15 Августа 2026, 16:12:56 *
Автор Тема: бачок омывателя потек на Honda cr-v III  (Прочитано 76021 раз)
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #60 : 16 Сентября 2015, 16:53:27 »
видимо что то сломалось в насосе омывателя фар. тоже потекло из бочка когда слегка тюкнулся бампером. в результате замена насоса омывателя фар, отломался носик на который одевается шланг... 3800 мотор 1500работа.
как-то страшно теперь по сугробам ездить. мне кажется даже можно отнести в минусы такую слабую конструкцию омывающей системы.
Возникала аналогичная ситуация прошлой зимой - треснул насос омывателя фар при ударе бампера в сугробе. Открутив подкрылок, снял насос, а бачок заткнул пластикой пробочкой от валерьянки!(подходит идеально) Смеющийся Пробовал клеить, но бесполезно, сразу прошибает. На разборках загибали ценник в 7-9 рублей - несоразмерно для такой ерунды, поэтому решил не заморачиваться и ездить без него по старинке, с тряпочкой! Смеющийся Все равно омыватель фар в црв - вещь бесполезная! Подмигивающий
Maksimus69
г.Тверь
« Ответ #61 : 16 Сентября 2015, 16:54:27 »
Возникала аналогичная ситуация прошлой зимой - треснул насос омывателя фар. Открутив подкрылок, снял насос, а бачок заткнул пластикой пробочкой от валерьянки!(подходит идеально) Смеющийся Пробовал клеить, но бесполезно, сразу прошибает. На разборках загибали ценник в 7-9 рублей - несоразмерно для такой ерунды, поэтому решил не заморачиваться и ездить без него по старинке, с тряпочкой! Смеющийся Все равно омыватель фар в црв - вещь бесполезная! Подмигивающий
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #62 : 17 Сентября 2015, 13:05:19 »
Супруга зацепила бетонную ступеньку, сломался штуцер насоса омывателя фар, вкрутил подходящий болт прямо в остаток штуцера на фум ленту - герметично. Тоже езжу без омывателя, дискомфорта не испытываю.
utkins
Авто:honda cr-v 2.0l левый руль
г.Москва / зао
« Ответ #63 : 26 Ноября 2015, 11:40:39 »
парни всё это конечно полезно для 3-поколения!но у меня 2-е поколение серванта.кто знает как легче всего снять бачок омывателя с мин. гемороем в домашних условиях.без ОД  !есть подозрение на трещину в корпусе.хотелось бы проверить своими глазами.т.к при заполнении жижой течет с подкрылка на землю!кто знает ? хелп плиз!!! Обеспокоенный
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #64 : 26 Ноября 2015, 12:58:20 »
Utkins, думаю будет лучше, если зададите этот вопрос в разделе cr-v II.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #65 : 26 Ноября 2015, 13:30:39 »
пархотелось бы проверить своими глазами.т.к при заполнении жижой течет с подкрылка на землю!
Больше вероятность что течет через насос, или где соединяются патрубки или насос(ы) и в последнюю очередь сам бачок...
На 3-ке можно заглянуть (там где насосы) отогнув правый подкрылок, а снять бачок только отстегнув бампер. Мне бампер отстегнули 2 спеца минут за 5 минут: открутили саморезы на подкрылках (боковые кронштейны бампера), сняли пистоны сверху под капотом, снизу пистоны и саморезы, потом поддернули немного вверх чтобы снять с подфарных кронштейнов бампера.
Но это не сильно поможет, так как у меня 3-ка рестайл...
Лучше обратись:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15972.0.html
utkins
г.Москва / зао
« Ответ #66 : 26 Ноября 2015, 14:20:18 »
спасибо за помощь! Подмигивающий
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #67 : 26 Ноября 2015, 17:01:34 »
Не факт, что у тебя течет именно с бачка. У меня такое же было на втором кузове. В итоге выяснилось, что умер обратный клапан на тройнике, который стоит на разделении шланга на омыватель фар. И вода самотеком вытекала из форсунки правой фары. А казалось, что течет с подкрылка. Капало то с щели между подкрылком и бампером.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #68 : 27 Ноября 2015, 10:45:54 »
...И вода самотеком вытекала из форсунки правой фары. А казалось, что течет с подкрылка. Капало то с щели между подкрылком и бампером.
Почти тоже самое!
В последний раз у меня тоже выяснялось, что из где-то сзади форсунки правой фары течет...
Предложили "заглушить" омыватель фар. Я отказался, сказал буду меньше в бачок наливать.
Примерно 2,5 л заливаю в бачок (на всякий случай: "сиска" 2 л в запаске), и так почти уже год!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #69 : 27 Ноября 2015, 10:53:57 »
Тоже вариант).
полковник-2009
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель автомат левый руль
« Ответ #70 : 27 Ноября 2015, 11:27:11 »
Сергей, советую смело обращаться в клубный автосервис: цены нормальные, мастера отменные (недавно разместили фотки ремонта моей трешки)
utkins
г.Москва / зао
« Ответ #71 : 28 Ноября 2015, 18:26:14 »
спасибо Олег воспользуюсь советом!
topolm
Авто:CRV III...2,4.RE7..5AT
г.Акколь KZ
« Ответ #72 : 15 Июня 2016, 20:12:03 »
Ситуация один в один...вот теперь когда снял насос...возник вопрос ..а непробовал кто ..развернуть насос штуцером к подкрылку? вероятность обломки штуцера меньше?
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #73 : 16 Июня 2016, 11:00:29 »
Не получится, т.к. подкрылок почти в плотную к задней стенке бочка.
P.S. Я зимой, год назад так же сломал штуцер, отремонтировал с помощью супер клея, до сих пор езжу. Заказанный двигатель с новым штуцером (штуцер одно целое с двигателем ) лежит пока дома без дела.
topolm
г.Акколь KZ
« Ответ #74 : 16 Июня 2016, 16:23:00 »
....Не получится, т.к. подкрылок почти в плотную к задней стенке ?..ну понятно что там все тонко.....удара нет то ....?
