27 Августа 2026, 11:45:53
Подбор пыльника ШРУСа
Тема: Подбор пыльника ШРУСа (Прочитано 38486 раз)
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
Re: Подбор пыльника ШРУСа
Ответ #30 :
05 Марта 2013, 07:47:07 »
Цитата: эльшан от 04 Марта 2013, 18:35:22
да!
Спасибо.
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #31 :
09 Апреля 2015, 04:13:26 »
Порвался пыльник правого внешнего шрус. Есть возможность купить только оригинал за 2700 (пыльник, хомуты, смазка, стопорное кольцо и ступичная гайка) и Febest за 940 (вроде смазка и хомуты есть). Если кто ставил Febest, подскажите, долго они ходят? А то дороговато за оригинал.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #32 :
09 Апреля 2015, 13:48:21 »
Стоит Фебест (передний левый внутренний - у коробки под попой водителя). Как ни пытался лежит не так как родной -трет в одном месте сторонами друг об друга. Гармошка у него другой формы, не как у родного. Проездил два года. Стал менять ступичный полез -смотрю пошла трещина и не там где трет даже((( В общем жду когда надо будет снова менять
Куплю оригинал!
Ответ #33 :
09 Апреля 2015, 14:13:02 »
В топку фебест...
В экзисте аналогов два десятка и цены от 200 р.
По размеру подобрать можно, вот что у нас:
Внутренний диаметр, мм - 85
Внутренний диаметр 1, мм - 23
Внутренний диаметр 2, мм - 82
Высота, мм - 97
Габариты, мм - 141x107x106
Вес, г - 262
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #34 :
09 Апреля 2015, 14:25:45 »
Да, печально. Но у внутренних хоть замена есть нормальная, а вот внешние не знаю какие и брать.
Ответ #35 :
09 Апреля 2015, 14:32:03 »
Да море выбора, Jakoparts тот же нормальные резинки делал
(96.31 Кб, 776x815 - просмотрено 1212 раз.)
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #36 :
09 Апреля 2015, 15:54:29 »
Если это экзист, то у меня по моемУ номеру только 2 варианта - оригинал и фебест. Такого количества заменителей нет.
Ответ #37 :
09 Апреля 2015, 16:01:20 »
Это экзист, искал на RD-8 по номеру 44018-SCA-E01
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #38 :
09 Апреля 2015, 16:07:20 »
У меня по вину в каталоге номер 44018-SDE-T50, но это комплект. Отдельно номер на пыльник как найти?
Ответ #39 :
09 Апреля 2015, 16:18:27 »
а твой код идет на рестайлинг с 06 года
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #40 :
09 Апреля 2015, 16:31:31 »
Так у меня и есть рестайлинг.
Ответ #41 :
09 Апреля 2015, 17:20:31 »
Бери дорестайл, там вал в сборе на всё второе поколение, гранаты под одним номером, как и подвесной кронштейн. Резинки чуть поменяли, это не проблема.
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #42 :
09 Апреля 2015, 17:32:54 »
Пыльники одинаковые? Если по этому номеру 44018-SCA-E01 буду искать - подойдут?
Ответ #43 :
09 Апреля 2015, 17:40:59 »
Maruichi
перед вн 72-436, наруж 72-433
зад или все 71-424, или если внутренний трипоидом исполнен, то 53-418, наруж 71-424
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #44 :
09 Апреля 2015, 17:46:01 »
Игорь, спасибо за подсказку. Вот как раз то, что надо. 72-433 всего 337 рублей. Только бы подошел.
