23 Октября 2026, 16:08:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Положение руля или развал/схождение  (Прочитано 63578 раз)
shipka
Авто:жду ЦРВ в максимальной
« Ответ #45 : 04 Января 2009, 16:17:15 »
Проблема решена - это когда о ней больше не говорят. Последняя сообщение об уводе в сторону на форуме UK датировано 20 ноября 2008 года, на российском - есть жалобы уже этого года. Кардинально решил проблему с положительным результатом только Druand "Steering pull now permanently fixed!!! SO SO fed up i bought a new Freelander 2 GS Auto. Drives in a straight line with 1 finger on wheel". Показывает язык Ну может еще Супермену это еще под силу? Смеющийся ЗЫ. А зачем выделять написанное красным цветом? В связи с наступившим годом быка? Шокирован
Согласен полностью! Проблема возникла снова , с новыми машинами , А  ЗНАЧИТ   ОНА НЕ РЕШЕНА!!!!!
Вот когда поставят пружины на пару витков длинее и они при просадке вставят развал задка на место, или метал по другому или сам сплав пружины заменят на другой и не будет такой просадки. Вот тогда проблема будет решена. Попробую у знакомых узнать на предмет изготовления пружины на заводе с более качественным металом. Лет 15 назад на ваз2102 переделывали из более упругой стали. Круто получилось, Мешки картошки таскали на раз два и ни чего не просело и не усело. На второй машине (из за отсутствия того металла) делали пружину на 2 витка больше, сохранилось и плавность, и мягкость езды и все остальное от стандартного. Просели до нормы и все встало на свои места. Через 15 лет 02 ушла к новому хозяину на первых (чуть жестче) пружинах как новенькая. (правда кочек в салоне было чуток больше из за жесткости пружин).
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #46 : 04 Января 2009, 19:20:21 »
Жесть...на гарантийную машину - самопальные пружины...В FAQе написано, что меняют на Одиссейские пружины. Уже 10 раз обсуждали.
shipka
« Ответ #47 : 04 Января 2009, 19:36:28 »
Гаечка , что такое одисеевские пружины? Ты их видела, щупала ?
Я хочу например сразу сделать , один раз и окончательно. Что касается гарантии, пускай ОД докажет что поломка задней подвески произошла из за жескости пружин. Проходили , плавали с установкой сигнализации.
Пример почти одинаковый, ты ж в проводку внедряешся, это куда более существенно чем замена пружины, если еще и заметят.....
И кто сказал что самопальные пружины плохие, з-д "прогресс" не делает на космос гав...а!!!!!!
А еще кто нить помнит фольсфаген джетту первую Непонимающий?? Там такая же тема была, просадка пружин. Как лечили? А вот так - заказывали еще 2 пружины, пилили старые 2-3 витка и на (а теперь как у задорнова) , готовы , хомутах подтягивали на новые!! Итог - просадка, а попа висит нормально, и корма не проседает. По мне так заказать цельные пружины, а не на хомутах куда надежнее.
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #48 : 04 Января 2009, 19:59:58 »
Представила процесс.... rofl
Стайер
Авто:CR-V 2.4 exe
« Ответ #49 : 08 Января 2009, 13:08:28 »
вот тут товарищ нашел вроде способ лечения
А вообще можно действительно поиграться с давлением в шинах.
С давлением играть можно,но оставлять его таким постоянно- нельзя,износ шины будет не равномерным.Искать надо хорошего сход-развальщика и пилить диллера, если машина не бита,значит это издержки сборки.В любом случае пишите кто и как борется с этим будь он не ладен косяком. Сегодня менял шины местами,смотрел колёса и шины на геометрию,проверяли давление,результат нулевой.       6 января, я диллеру буду выносить мозги так как записался на С/Х,благо опыт мозгоклюйства имеется.Ну а если не сделают,будем ехать к народным умельцам,и предъявлять счёт от третьих лиц согласно "Правил по обслуживанию автомототранспортных средств"ведь выход должен же быть!
Всех с наступившими праздниками!!! В продолжение темы-ездил к своему дилеру,в результате,беседы с мастером,выяснил,что увод связан с неправильно установленным подрамником при сборке,причём судя по разговору ,об этом знают официалы.Увод стал значительно меньше! Но после 80км/ч лёгкий увод остался.меняли шины,пока всё так же.Теперь можно и к неофициалам,за денюжку всё проверить,ну а потом счётец на оплату предоставить любимому дилеру.Грешу на шины (вряд ли на Филипинах (подарок дилера- йокогама в шипах)могут хорошо делать зимние шины).Продолжение следует...
zaka
Авто:Тойота Королла
« Ответ #50 : 08 Января 2009, 13:18:41 »
Здраствуйте ! Вот и я теперь жалею о покупке CRV, теперь надо поскорее выплатить кредит и скидывать ее! Тойота лучьше! Хотя брак тоже попадается.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #51 : 28 Января 2009, 15:13:38 »
а вы что когда едите руль не держите? или он у вас вырывается?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #52 : 28 Января 2009, 15:53:42 »
Когда вообще не держу. увод где-то через 150 м
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #53 : 28 Января 2009, 16:01:03 »
Что, так сильно уводит вправо? Смеющийся
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #54 : 28 Января 2009, 16:50:11 »
Купил я своего "серванта" в конце того года. Поездил немного потихоньку, обкатал, и заехал к знакомым в сервис. Эх, аппарат у них сильный по развалу... с мишенями, самый современный 3D. И что бы вы думали... Развал спереди в норме, но вот со схождением - беда! Сзади вроде схождение в норме, но с правым задним развалом беда! Стоит в красной зоне. Так что, уважаемые "ХОНДОВОДЫ" пока что не сожрало колёса - проверте развал. К официалам ехать смысла никакого, обдирут до нитки, разведут как пацана и уедешь обосраный с ног до головы. Я имел опыт обслуживания Jazz а жены. По сему на хорошем стенде делать можно по предыдущей C-RV, углы одинаковые. Такие дела Веселый
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #55 : 28 Января 2009, 16:58:45 »
Кинь в личку координаты этого сервиса! Проверим!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #56 : 28 Января 2009, 17:38:17 »
И мне, пожалуйста, координаты:)
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #57 : 28 Января 2009, 19:36:26 »
тоже бы хотелось принять участи в тестировании. Если не затруднит - в личку киньте пожалуйста адресочек...
Легко отстаивать своё мнение, когда законом ты поставлен над законом...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #58 : 28 Января 2009, 20:24:49 »
Дмитрий!
В питерской ветке я думаю будет данная инфо более уместной!
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #59 : 28 Января 2009, 22:46:35 »
Ребят, объясните мне плз - должен ли руль тяжелеть на большой скорости?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
