24 Октября 2026, 05:55:48
Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?
6
13
Тема: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2? (Прочитано 147360 раз)
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Re: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинал?
Ответ #45 :
01 Марта 2011, 10:29:52 »
Цитата: Den4 от 25 Июля 2008, 17:20:38
Для начала: поэкспериментируй, на CR-V II 2005-06 одень R15
На CR-V II диски пер: с 2002 по 2004: 45251-SCA-E00 (R15); с 2005 по 2006: 45251-SCA-E50 (R16)
На CR-V II колодки пер: с 2002 по 2004: 45022-S9A-E50 (R15) ; с 2005 по 2006: 45022-S9A-E60 (R16)
P.S. Относиться к Европейскому и Американскому рынку.
Последние данные:
На CR-V II диски пер: с 2002 по 2004: По порядку 45251-SCA-E00 - это старый номер, новый 45251 S7A N10
На CR-V II колодки пер: с 2002 по 2004: 45022-S9A-E50 (R15) (причем это номер колодок вместе с пластинами!!!! просто колодки -06450-S9A-E50); новый номер Honda 45022-S9A-E00
правильные ли замены подсовывает экзист? подскажите пожалуйста
и Nissin На CR-V II колодки пер: с 2002 по 2004: NPO-122W правильно?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #46 :
01 Марта 2011, 11:25:20 »
подскажите, как определить, какая допустимая толщина тормозных дисков прежде чем менять?
и возможно ли самому поменять тормозуху или там без спец инструментов не обойтись?
Numis
Ответ #47 :
02 Марта 2011, 06:30:06 »
новые 23, минимум 21мм
голыми руками не поменять, но и специнструмент не нужен
на мой вопрос выше может кто-нибудь ответить!???
пожалуйста
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #48 :
02 Марта 2011, 15:01:36 »
Друзья , а как узнать какие стоят диски и какие нужны колодки на праворульную CR-V 2 самого первого выпуска (2001) год ?
паромщик
Авто:cr-v 2.0, акпп, левый,
г.иваново
Ответ #49 :
11 Апреля 2011, 13:32:39 »
Понятие оригиинал и неоригинал расплывчатое. Оригинал -это тот производитель который выиграл тендер на поставку. Есть запчасти которые лучше и дешевле. но по ряду причин не могут быт основным поставщиком Хонда. Пример Брембо.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #50 :
11 Апреля 2011, 21:33:27 »
ТРВ-Лукас вполне достойные диски. 2.5 года(90т пробега) без проблем. Родные коробятся от резкого охлаждения при вьеде в лужу, если до лужи пришлось потормозить
Tарас
Авто:для Honda - Acura
год:от 1995 по 2026
г.Москва 8 (926) 103-36-06
Ответ #51 :
11 Апреля 2011, 21:38:02 »
во-во, были 2,5 года назад, сейчас на них всё больше и больше нареканий
Интернет-магазин автозапчастей Honda - Acura ремонт и обслуживание.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #52 :
06 Июля 2012, 11:44:58 »
Подыскиваю чего бы взять на заднюю ось. Оригинал от 3 за диcк жаба душит, неоригинал от 1...
Че б выбрать нормального до 1.5-2тыр?
Колодки буду брать скорее всего оригинал (те жесткие)- хотя тут альтернативные мнения тож приветствуются
Бош видимо нет
Nipparts мнения разные
Jakoparts ?
Valeo ?
Че нить еще?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #53 :
07 Июля 2012, 16:55:12 »
единого мнения нету, заказал на перед Zimmermana на зад Blue Print
tch
Ответ #54 :
08 Июля 2012, 07:52:38 »
Я понимаю что нету. Хотя бы свежих отзывов что лучше не брать...
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #55 :
08 Июля 2012, 11:27:18 »
придут-поставлю-будет свежий отзыв
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
Ответ #56 :
11 Июля 2012, 10:46:26 »
Езжу на больших скоростях, стоит TRW перед , зад родной , менял оригинал т.к. от перегрева повело и при торможении была вибрация - проехал 120 тыс - буртика неет полет отличный
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
Ответ #57 :
14 Июля 2012, 22:03:20 »
Про ТРВ интересуюсь..поставил наперёд вместе с колодками-скрежет при торможении капец!разбирал сёдни-всё как картинка,после 5 т.пробега колодки как новые.на "срезе"включения чего то типа медной крошки..диск ровный.сервисмены говорят на трв нарекания последнее время пошли...подскажите какие колодки помягше и поприличнее к трвшным дискам можно поставить?не нравится мне бывший лукас по акустическим свойствам...или притрутся тышш через 5?
геморрой стоит свеч!
hirurg6
г.Усинск
Ответ #58 :
15 Июля 2012, 11:31:53 »
за 5 т должны были уже притерется. Задери любую из сторон, сними колеса и проверь на биение диска при кручении колеса (на скорость поставил и смотришь на осевое и радиальное биение) ... возможно центровка нарушена - если нет - диск в поряде.. посмотрю какие у меня колодки стоят сообщу!
шурра
Ответ #59 :
16 Июля 2012, 22:16:36 »
Да смотрел и крутил-ровно...после пробега по ивановской обл. получшало,но всё равно скрежет жуткий временами.смазал всё-почти без изменений...на оригинальном диске (кстати перед с проточкой 135000 прошли,зад 115000 -хонда жжот!)тож порой скрежетало(ну хоть чуть логично по утрам или весной-осенью-типа грязь..) ..колодки были трв ...официалы сказали (ну как всегда) такие колодки..вообче суппорта что впереди,что сзади абсолютно рабочие,а оригинальные диск колодки спереди всегда стучали в дождь и задняя правая колодка внутренняя всегда прилипает и криво стирается..вот и сейчас им 20.тык,а из за неё одной-замена ...
6
13
