26 Октября 2026, 15:44:00 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?  (Прочитано 147717 раз)
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #60 : 17 Июля 2012, 10:38:04 »
Да смотрел и крутил-ровно...после пробега по ивановской обл. получшало,но всё равно скрежет жуткий временами.смазал всё-почти без изменений...на оригинальном диске (кстати перед с проточкой 135000 прошли,зад 115000 -хонда жжот!)тож порой скрежетало(ну хоть чуть логично по утрам или весной-осенью-типа грязь..) ..колодки были трв ...официалы сказали (ну как всегда) такие колодки..вообче суппорта что впереди,что сзади абсолютно рабочие,а оригинальные диск колодки спереди всегда стучали в дождь и задняя правая колодка внутренняя всегда прилипает и криво стирается..вот и сейчас им 20.тык,а из за неё одной-замена ...
проблема понятна и решаема , посмотри в поиске.   Оч просто снимаешь колеса, смотришь суппорта на предмет скольжения и заедания по своим направляющим (снимаешь колодки ,собираешь и пробуешь) должны ходить свободно, без заеданий (пыльники и т.д.), у тебя проблема именно такая 100%.  Можно просто смазать удалив старую смазку и восстановив свободный ход (у меня так на задке) если нет бряканья(прыгают суппорта на направляющих), если есть сразу говорю что замена направляющих не помагает т.к. разбивается не палец, а отверстие в суппорте, а это уже замена!   Вообще если эсплуат с такой проблемой после устранения необходимо менять колодки и тормозные диски (это по хорошему). У меня например передние косили и брякали, восстанавливал и пробовал все выше описанное,  рпешение: суупорта с разборки (100S за пару) +колодки+диски - и все ОК
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #61 : 17 Июля 2012, 21:50:58 »
Короче суппорта поменять и не парится?Начну с колодок...отпишусь, самому интересно...
геморрой стоит свеч!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #62 : 18 Июля 2012, 11:57:40 »
Пришли передние диски Циммерман и задние Blue Print.
Сегодня поставил задние, был удивлен как сильно сгнили родные диски, заодно поставил новые колодки Nissin, смазал направляющие и отрегулировал ручник. Что-то сказать о том "какие они клевые или нет" сказать не могу, статистики пока мало...
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #63 : 18 Июля 2012, 12:21:13 »
Sander76, как первое впечатление о Блю принт? Тоже на зад их хочу купить, и тоже с парой с ниссином..
Dream On
« Ответ #64 : 18 Июля 2012, 14:23:35 »
Я уже год езжу c Blue Print сзади. Все нормуль, разницы с оригиналом не ощутил, только ржавеют тоже быстро. Рекомендую перед установкой покрасить, что бы уж навека )
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #65 : 18 Июля 2012, 16:22:16 »
диски да диски, коробка красивая, маркировка пробита четко, заусенцев нет, время покажет...
hirurg6
г.Усинск
« Ответ #66 : 20 Июля 2012, 11:16:14 »
отпишись как посмотришь.  100% суппорта по направляющим не ходят, у меня перед 3 раза восстанавливал- думал 1 раз сделаю и забуду ,ага через год занова, потом опять, то смазку не ту засунешь (коксится) , потом пыльник вроде родной а до конца не сел -вовремя эспл вылезет и грязью набьётся и т.д. потом уже вроде сделал, но тут опять бряканье суппортов началось.. плюнул-поменял, забыл
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #67 : 20 Июля 2012, 12:08:20 »
Ниче се "супорта поменять" -они 25 тыс/шт Грустный
а контрактный не факт, что такой же
hirurg6
г.Усинск
« Ответ #68 : 20 Июля 2012, 15:26:43 »
120$ за 2 передних, в отл сост заказал в минске - привезли. от европейки подошли без проблем на америку
шурра
« Ответ #69 : 21 Июля 2012, 22:39:03 »
С суппортами подождём (хотя конечно и они явно в чём то виноваты)...после разборки-смазки,да ещё с учётом количества воды на московских штрассе, скрежет пропал..(тьфу,тьфу,тьфу). катаюсь пока.думаю тут ещё влияет количество езды..езжу редко...по 3-5 дней машинка стоит...
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #70 : 25 Ноября 2012, 16:22:44 »
Меняю задние колодки и диски, как то давно мимоходом читал, что с 2003 года диски стали большего размера делать. Так ли это, или это ложная инфармация? Знать бы просто что заказывать. И ещё, заменённый артикул на экзисте можно заказывать? Или вдруг опять таки мне на 2002 не пойдёт и лучше заказать с оригинальным артикулом на 500 рэ дороже. Заранее спасибо
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #71 : 17 Января 2013, 12:55:32 »
Кто нибудь слышал про задние диски Raybestos и Concord, цена примерно одинаковая по 1900 руб за диск?
Алексей Добронравов
« Ответ #72 : 18 Января 2013, 17:34:38 »
поставил задние колодки оригинал, диски блю принт. пока всё ок, не скрипит не свистит, а там посмотрим
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #73 : 19 Января 2013, 12:42:47 »
Ставил диски Brembo на перед с оригинальными тормозными колодками, километров 200 притирал резко не тормозил, на 10 000 забили, поставил оригинал пробежал больше 20 000 всё отлично.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #74 : 19 Января 2013, 12:58:01 »
Юзаю и диски (блак)  и колодки (греин)  ЕВС.
До 160 тормозят хорошо, после  160 и выше полная задница.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
