04 Мая 2026, 08:26:35 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?  (Прочитано 140469 раз)
Tirle
Авто:Honda cr-v K24A1, 4AOD, левый
г.москва
« Ответ #165 : 15 Марта 2019, 20:36:14 »
Поставил передние диски BREMBO (2 700 за диск) колодки AKEBONO ACT914 покупал на EBAY. Проехал 23 000 километров . Колодки как новые, на дисках выроботка минимальная.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #166 : 30 Августа 2019, 13:37:02 »
Вопрос к спецам, если у меня задние диски 5,5 мм, рестайлинг 305 а лимит минимум 7, новые 9 то есть смысл их менять? просто ручник делают и заодно сказали что слишком тонкие диски, но я не жаловался и кроме того теперь они хорошо по все плоскости блестят, а когда новая машина было половину диска не прижимались колодки. Просто подтекает правый цилиндр, но я его починю ремкомплект есть и поршень. Стоит ли менять на TRW новые? Я уже их купил, но жаба давит, потому что старые оригинал пока ещё хорошо работают. Сорри за офтоп, просто устал уже искать инфу, до какого можно кататься на старых дисках? Можно до 3 мм ездить?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #167 : 04 Сентября 2019, 18:44:10 »
Я зимой поменял, колодка развалилась и поцарапала диск, пробег был 260 ткм.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #168 : 05 Сентября 2019, 07:16:36 »
ldm
Ящик полный ответить  не  могу.
И  вам  не  ко мне. Я  не  проживаю в  Российской  федерации.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #169 : 07 Сентября 2019, 16:34:29 »
Если ты про тормозной диск, то я даже затрудняюсь подобрать слова....
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #170 : 08 Сентября 2019, 18:21:45 »
Хартиган! Диски ещё походят! Смеющийся
* disk.jpg (19.89 Кб, 300x225 - просмотрено 674 раз.)
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #171 : 18 Сентября 2019, 15:57:36 »
Ставил передние Zimmermann в 2014 году. Ничего плохого не скажу. можно брать
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #172 : 27 Сентября 2019, 15:12:34 »
В общем, поехали дальше.
Вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17613.msg867969.html#msg867969
И вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17613.msg915670.html#msg915670 я расписывал проблемы, с которыми боролся.
После установки GIRLING пробег составил 19 тыс. км. и опять все сначала - биение при торможении.
Так как покупать опять новые диски уже никакого желания не было, решил отдать на проточку. Токарь сделал всё без проблем за какие то полчаса и 700 руб. денег, но обратил внимание на то, что диск, который стоял с левой стороны, был уведён больше (я диски пометил на всякий случай).
Стал я думать, что может быть причиной. Причин конечно же может быть до фига. Но обратил внимание, что как раз с левой стороны как то не равномерно износилась одна накладка - с верху толще, с низу тоньше.
Посмотрел поршень под манжетой - состояние хорошее, ни грамма ржавчины, да и ходит относительно легко.
Попробовал пошевелить нижнюю направляющую - и вот оно, клинит, сволочь!
Разобрал, промыл-прочистил, теперь другое дело - ходит очень легко.
Как вариант, причиной могла быть как раз она. Не давала накладкам отходить обратно, в результате перегрев диска и его увод.
Извиняюсь, может быть написал не в ту тему, но хотел поделиться, что может являться уводом дисков, и соответственно, не виновностью производителя не оригинала, и необходимостью содержать рабочую тормозную систему в полном порядке.
Биение после проточки ушло. Посмотрим, что будет дальше...
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #173 : 30 Сентября 2019, 21:45:13 »
Может ступица кривая, её тоже нужно протачивать или диск точить не снимая с машины, тогда будет вровень.
IeTamerlan
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Зеленоград
« Ответ #174 : 14 Июля 2020, 09:45:23 »
Здравствуйте. Помогите советом, недавно приобрел срв 2002 года, 2.4. Как то уж очень вяло она тормозит подумал я, решил перебрать суппорта, оказалось что задние мертвые от слова совсем. Цена на новые как на чугунный мост. Решил искать контрактные, желательно с япы, встал вопрос от чего подойдут задние суппорта? может кто то сталкивался...
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #175 : 14 Июля 2020, 09:56:20 »
А что там может быть мертвого? В зависимости от необходимости меняй все резинки, направляйки и поршень. Лучше на оригинал, хотя есть и достойные аналоги. И будут как новые, гарантированно рабочие, сделанные собственными руками тормоза.
P.S. Обязательно обратите внимание при поиске у нас дорестайл 2,4. В моем случае еще и америка. У себя смотрите. На америке другие тормоза, рассчитанные на 15 дюймовые диски.
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #176 : 14 Июля 2020, 12:33:17 »
На американке дорейстайл поменял суппорта вкруг на контрактные от Степвагона, диски 15-е. 3-й год - полет нормальный
IeTamerlan
г.Зеленоград
« Ответ #177 : 14 Июля 2020, 14:00:14 »
А не подскажете от какого степа? там тоже под диски 282 мм, если правильно понимаю.
IeTamerlan
г.Зеленоград
« Ответ #178 : 14 Июля 2020, 14:02:14 »
Фото не могу загрузить, в двух словах, верхних пыльников нет уже давно, коррозия поела даже посадочное место пыльников.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
« Ответ #179 : 25 Августа 2020, 20:13:38 »
Купил АТЕ, не так давно поставил ,все нормально проблем нет.        Ate24.0123-0109.1-Диск тормозной вентилируемый передний 2 шт. х 3 616 ₽. Итого 7 232 ₽        Ate24.0109-0144.1- Диск тормозной задний 2 шт. х 2 588 ₽. Итого 5 176 ₽.
* WhatsApp Image 2020-08-25 at 14.20.36(1).jpeg (149.72 Кб, 720x1280 - просмотрено 378 раз.)
* WhatsApp Image 2020-08-25 at 14.20.36.jpeg (70.16 Кб, 1280x720 - просмотрено 357 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
