25 Октября 2026, 18:16:30 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 559174 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #450 : 20 Июля 2013, 10:02:47 »
почистил все , стер малибденовый слой напрочь Улыбка обороты холостые - 650 это нормально ?
Zoran
« Ответ #451 : 20 Июля 2013, 19:43:46 »
Более чем
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #452 : 21 Июля 2013, 19:01:55 »
После пробега в 50 км, самопроизвольно выросли обороты до 1200.... машина начала дергать при тормажении,
симптомы в этой ветке описывались.... сбросил клемму , обороты вернулись в изначальные 650 ,
продолжаю наблюдение , подумываю о контрактной заслонке.
barograf
« Ответ #453 : 21 Июля 2013, 20:16:25 »
Теперь уже точно надо подумывать о контрактной заслонке  Грустный
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #454 : 21 Июля 2013, 21:01:10 »
а что дает эта краска на заслонке ? может машинка без него какнить поработает ?
Пахом
Авто:Хонда CR-V-I-99-2,0МТ и CR-V-II-04-2.4АТ
год:1999, 2004
г.Гродно
« Ответ #455 : 22 Июля 2013, 00:20:46 »
Тоже очень интересует этот вопрос???
Кто знает - ответе пожалуйста... Сегодня мыл заслонку...Непонимающий
barograf
« Ответ #456 : 22 Июля 2013, 09:01:10 »
Я долго думал, что имел в виду автор под "малибденовом" слоем, и на ум пришло напыление на резистивных дорожках датчика угла поворота дроссельной заслонки. Этот датчик тоже положено чистить, встречалось попадание туда антифриза (где-то ранее  в этой теме). Так вот если там счистить  Шокирован , то точно под замену.
Пахом
год:1999, 2004
г.Гродно
« Ответ #457 : 22 Июля 2013, 09:47:31 »
Если так, то я успокоился. Я в датчики и клапана внутрь не лазил.
Правда после этой процедуры у меня холостые начали снижаться, как-то "в два этапа". Газанёшь - сначала падают где-то до 1200 и через 0,5-1 сек на около 700. И ещё при движении накатом, после отпускания педали газа, падают на 800-900 и тут-же подпрыгивают до 1500 и держатся. В зависимости от режима это может произойти один раз, а может и повторяться. Вчера в режиме OD/off при движении по грунтовке со скоростью 50-60 км/ч - повторялось, а при движении по трассе происходило однократно.
Клапан ХХ не разбирал.
Кто сталкивался - подскажите страшно, не страшно?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #458 : 22 Июля 2013, 10:25:22 »
честно сказать непонятно как может антифриз попасть в датчик положения заслонки Улыбка если только перетечь из клапана холостого хода Улыбка , но поскольку клапан ХХ находится в другой области ..... то видимо антифризом должно залить всю заслонку
а про молибденовый слой: это вот это черное кольцо краски на внутренней части шторки заслонки
Пахом
год:1999, 2004
г.Гродно
« Ответ #459 : 22 Июля 2013, 11:07:53 »
Это понятно. Но на кой он там нужен?
aleksei-777
Авто:CRV RD-5,серебро,акпп (150 л/c),левый руль,
г.Алтайский край,с .Налобиха(60 км от барнаула)
« Ответ #460 : 23 Июля 2013, 09:09:50 »
Всем привет!
Следующая ситуация, произошедшая со мной и моим другом (его машина):
На машине хонда срв 2004 года выпуска -европейка, двигатель 2.0, АКПП, пробег около 70 тыс км.
Низковатые обороты ХХ (что то около 650), есть легкая вибрация по кузову, горит чек енджин.
У меня есть кл адаптер, скачал прогу obdtool и пошли мы с ним смотреть ошибки...
P1298 - Electric Load Detector (ELD) Circuit - High Voltage
P0122- Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А
Про первую ошибку я незнаю. Что за ошибка P1298 такая и как ее лечить?
ошибки обнулили и чек погас.
Я раньше ездил на пассате Б5, так вот при наличии такой ошибки P0122 и вышеназванных симптомов - лезут чистить ДЗ. Что мы и решили сделать. Только ДЗ не снимая с Авто.
как делали:
Сняли патрубок от воздушного фильтра, нажали на педаль газа, повшикали карб клинером(периодически и много раз), терли щеткой зубной и тряпками. Грязь с заслонки оттерли- ее в принципе было не много, но она была, особенно на краях. Стало все чисто. Собрали назад.
Машину заводить начали, со второй попытки завелась и вроде все ок и обороты около 750 и вибраций стало поменьше...
Разъехались по домам (пятница вечер).
Так вот звонит он мне, часа через три, говорит, что едет на дачу и с машиной происходят непонятки: При заводе через пару часов после сей процедуры -обороты при прогреве плавают от 1500 до 2000(не было раньше так говорит), машина уже прогрелась и ничего не меняется(так же скачут обороты). При включении нагрузки, т.е. режима Д, вроде как стабилизируются на 750 -800, при включении кондея так тоже падают до 750 - 800...
Потом загорелся чек енджин.
На пассатах после чистки ДЗ- ее надо адаптировать ваг комом(програма спецовая для них), на хонде надо это делать и как?
Кто может прокомментировать ситуацию, что могло испортиться и чего делать?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Решение проблемы очень просты!!!
1-после твоих "пшиканий" надо полностью снять заслонку(отсоеденив патрубок воздушный,сняв тросик подачи топлива)
2-Открутить 3 винтана 8 и снять полностью заслонку
3-увидишь пластмассовую крышечку на 3 или 4 болтах ее надо снять там увидишь вал  на подшиптничках
и магнитах,вал с прорезью покрути его рукой он 100%у тебя подклинивает после твоих пшиканий,ибо вся гадость попадает туда а именно под вал.
4-Удали всю гадость аккуратно без царапин советую "ВД-40",тряпочки и щеточки-Разберешся!
5- Собери в обратном порядке!
100%-поможет
Не лезь в электронику!!!!!!!!!
VsK
« Ответ #461 : 23 Июля 2013, 12:55:16 »
А про молибденовый слой кто-нибудь ответит?
Зачем он нужен и чем чревато если его смыть?
alex4
Авто:CR-V (ЕВРОПА)
« Ответ #462 : 24 Июля 2013, 10:32:39 »
Народ еще раз спрошу : про ошибку 1519 кто нибудь может что сказать?Непонимающий Обеспокоенный
alex4
Авто:CR-V (ЕВРОПА)
« Ответ #463 : 24 Июля 2013, 16:34:00 »
Прошу прощения ! Нашел инфу. В первый раз плохо прочитал форум видимо проскачил мимо. Еще раз извините!!! Плачущий
stalkerbl4
Авто:crv 2.4 л автомат, левый, Америка
« Ответ #464 : 19 Октября 2013, 11:33:39 »
почистил заслонку, собрал, обороты на 2000 держатся, чего подкрутить?)
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 58   Вверх
