01 Октября 2026, 17:20:23 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 554609 раз)
« Ответ #60 : 18 Ноября 2008, 21:38:55 »
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха через прокладки - на ХХ побрызгать на стыки карб-клинером, Если есть подсосы, то при этом обороты будут немного подскакивать.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #61 : 21 Декабря 2008, 11:52:19 »
Парни, прочитал весь пост, но не понял моя ситуация укладывается в него или нет.. Суть в следующем:
С похолоданием (ниже -15) Стала заводиться так - Сначала долго "маслается", потом заводится. ХХ Поднимается до 1800, через пару секунд падает почти до нуля.. Потом поправляется в район 1500 держится секунд 5 и снова подскакивает до 1800. Через несколько сек. падает до 1200. Потом выравнивается опять на 1500. Дальнейший прогрев проходит без замечаний. Ошибки отсутствуют.
Это нормально? Непонимающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #62 : 21 Декабря 2008, 15:51:03 »
Ненормально - точно... У меня сразу хватает, поднимает до 1800 и плавно опускает с прогревом двтжки
Ilyа
Авто:CR-V АКП
« Ответ #63 : 23 Декабря 2008, 14:22:04 »
Я как и прежде, до сих пор нахожусь в режиме тестирования сделанного летом Улыбка
Пока реально не пойму, есть ли проблемы с заслонкой или нет, но чек больше не загорался и вроде бы все ок, но ИЗРЕДКА при пуске обороты как сиганут до 2000, и держатся, заглушу-заведу - все ок. Изредка это раз в пару месяцев. Редко, поэтому и плюнул.
Повторюсь то что писал выше - основные проблемные симптомы пропали после смены заправки... Или что-то набрызганное при чистке по совпадению выгорело...
Илья
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #64 : 20 Января 2009, 19:03:19 »
Теперь настала моя очередь мучаться с оборотами... на холостом ходу падают до ~500 потом снова выпрыгивают наместо ~700.. дроссель чистили.. на газ стала реагировать резвее.. но проблема осталась.. остаётся РХХ.. один человек сказал, что прочитал на этом форуме, что кто-то откручивал РХХ и чистил.. заглянув под капот, сам я понять не могу где у меня этот РХХ и как его найти.. помогите с поисками этого датчика под капотом.. откруть, замочить/очистить смогу.. только нужно бы узнать откуда его снимать... ?? если кто может, то сфоткайте плиз! Заранее спасибо
All what i fiiling - i filling life...
« Ответ #65 : 20 Января 2009, 19:12:29 »
скачай русский мануал.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.msg180530.html#msg180530
 там про дроссельный блок подробно и с фотками. у тебя ошибка горит? если просто скачут обороты - то 99% плохой бензин. выработай его побыстрее и заправься другим. ещё можно мягкую присадку для очищения топливной системы залить.у меня на 2-х машинках (црв-1 и црв-2)так всё и решилось само собой, в том числе проблема, описанная здесь выше.
SmthNew
^_^
г.Архангельск
« Ответ #66 : 20 Января 2009, 23:28:41 »
ошибки нет.. росто скачут обороты... на какой бы не заправлялся, рано или поздно начинают прыгать..  Грустный
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #67 : 13 Февраля 2009, 14:50:21 »
что значит "рано или поздно начинают прыгать"?
если сразу после заправки нормально, а когда остается где-то четверть бака, начинают гулять, то очень возможно вода в баке...
лечится чисто по-славянски: СПИРТОМ!
P.S.
особенно актуально после зимы, т.е. после морозов,когда выше нуля
JonyM
« Ответ #68 : 16 Февраля 2009, 16:38:25 »
Я свою причину нашёл и успешно победил. Подмигивающий
А дело было так:
Что-бы добраться до стартера пришлось снять БДЗ. И при визуальном осмотре я обнаружил в воздушном канале ХХ слой нагара. Тогда я снял вот эту штуку, т.к. канал ведёт к ней (что это за девайс не вдавался в подробности)
и обнаружил в "верхней" на рисунке, камерке, жирнющую "каку"
Всё почистил, поставил на место, протёр заслонку, для порядку Подмигивающий, и.. с удовольствием обнаружил, что на холодную при прогреве, обороты у меня скакать перестали Веселый
Всё!
* BDZ.JPG (24.9 Кб, 765x401 - просмотрено 2860 раз.)
махно
« Ответ #69 : 16 Февраля 2009, 20:51:56 »
и вот ещё что хочу добавить: я ВСЕГДА ставил только ОРИГИНАЛЬНЫЕ фильтры, но в последний раз воздушного фильтра не оказалось, и меня уговорили взять неоригинал, заверив, что точняк подойдёт,т.к. их сравнивали. вот и думаю теперь: совпадение или нет... чтоб больше не думать, никогда неоригинальный фильтр больше не куплю!
и у меня АНАЛОГИЧНАЯ ситуация!!!
поставил не оригинал, через неделю ошибка P0122!!!
вчера почистил ДЗ, в принципе было чисто, но в месте прилегания заслонки (когда закрыта) довольно широкое, 5-6мм, кольцо нагара, очень плотное, еле оттер, думаю реально мешало...
НО самое главное, на всякий случай решил проверить геометрические размеры нового фильтра, по высоте ниже оригинального на 4мм!!!
вернул на место старый оригинальный, а новый выкинул куда подальше... буду заказывать оригинал.
А теперь представьте еслибы я с этим фильтром летом да по песку, как очень часто бывает, этож скоко может гадости в движок насмоктать, ЖУТЬ!!!
махно
« Ответ #70 : 17 Февраля 2009, 23:43:34 »
не зря больше часа нагар отчищал
раньше обороты хх болтались где-то от 600 до 700
сегодня смотрю очень уверенно держатся, специально приборчиком померял, разброс от 641 до 658 Афро
надо таки эту ДЗ иногда чистить!!!
CRV_Kiev
« Ответ #71 : 18 Февраля 2009, 18:17:50 »
* nado.jpg (11.19 Кб, 240x354 - просмотрено 1268 раз.)
« Ответ #72 : 19 Февраля 2009, 00:48:15 »
+ 100  Смеющийся Смеющийся
CRV_Kiev
« Ответ #73 : 19 Февраля 2009, 00:53:07 »
может рифму кто продолжит.
начало вроде толковое вышло Подмигивающий
« Ответ #74 : 19 Февраля 2009, 00:57:35 »
Игорек, ты про "грязный" пальчик..... Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 58   Вверх
