27 Августа 2026, 21:46:11 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 548615 раз)
Magican
Авто:CR-V, левый руль, автомат
« Ответ #390 : 11 Февраля 2013, 06:18:01 »
Это может и датчик быть,может бензин с водой.Если есть возможность загнать в теплое место на пару часов,то сразу видно будет.
   Только что позвонил в сеть СТО. Вот что мне сказал их спец: во-первых насчет бензина с водой вариант, заправляюсь я на Крайсе, сто для себя ведет статистику заправок, сказал что очень много обращений после заправки именно там, качество топлива упало. По плавающим оборотам, нужно почистить дроссельную заслонку ( цена вопроса 800 рублей минус скидка 700, 30-40 минут) а вот датчик холостого хода посмотреть и если он нормальный то его лучше не трогать, не чистить. Но почему не сказал.
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
« Ответ #391 : 11 Февраля 2013, 07:50:55 »
Правильно сказал,если проблема в бензине,то чего лишний раз гайки крутить.Само пройдет в процессе сгорания бензина.
VsK
« Ответ #392 : 11 Февраля 2013, 12:38:00 »
Нет такого понятия как датчик холостого хода. Есть датчик положения дроссельной заслонки (его лучше не трогать (ну только в самом крайнем случае и только с пониманием что и зачем делаешь)) и есть регулятор холостого хода. Вот именно регулятор холостого хода и надо промывать при чистке дроссельной заслонки. В нем то вся грязь и собирается. Смотри в поиске.
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #393 : 26 Февраля 2013, 17:00:00 »
Плавали обороты, с места машина нехотя разгонялась. Почистил регулятор хх, как описано выше, все стало хорошо, НО стали плавать обороты от 900 до 2000 при движении накатом, Такая-же проблема, как описывал "Грач". Термоклапан как советовал SanSaныч пережимал (трубку). Чек не горит. Заехал на диогностику сказали маенять регулятор.
VsK
« Ответ #394 : 26 Февраля 2013, 17:51:54 »
Если чистил датчик со съемом, то критично поставить его правильно. У меня тоже после промывки такое было. Обороты плавали только в движении накатом.
Есть еще такая тема про обороты на механике накатом. Устранил только юстировкой клапана ХХ. Двигать надо по чуть-чуть. Подвинул - проехался. И так до нормального состояния.
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #395 : 26 Февраля 2013, 19:16:00 »
Двигать, как я понял не снимая блок ДЗ?
« Ответ #396 : 27 Февраля 2013, 04:42:45 »
Пофиг, как двигать. Болты ослабь, тросик можно снять. Погоняй в крайние положения на заведенном движке, почуствуешь, где то, что должно быть.
Ездить не надо, пооткрывай дз рукой, ХХ должен возвращаться назад.
После мойки заслонки часто вижу, что тросик натянут. Если его рукой покачать и обороты плывут, надо ослабить.
Возможно, это причина, что обороты скачут.
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #397 : 02 Марта 2013, 18:45:39 »
Обороты не скачут только, когда регулятор в крайнем положении против часовой, если стоять лицом к машине. Но при интенсивном разгоне, гдето до100 при сбросе газа машина глохнет, когда пускаешь ее накатом, если перегазуешь, все ок. Что еще смотреть? idiot2
« Ответ #398 : 04 Марта 2013, 00:22:36 »
т.е. ты сам клапан снимал, промыл, он ходит идеально и при сборке его не заклинило?
судя по описанию он клинит и прыгает от более сильного поля.
может разобрать, проверить, на резиновое колечко посмотреть, увы, я сам не проверял, можно ли без него зажать клапан.
« Ответ #399 : 04 Марта 2013, 09:05:26 »
Думаю, что всё же не так хорошо вычистил. Хорошо вычищенная шторка должна вращаться совершенно легко, почти как волчок.
VsK
« Ответ #400 : 04 Марта 2013, 10:45:35 »
Подтверждаю слова СанСаныча. Сам мыл клапан ХХ. Был не очень грязный, но грязь изрядно закоксовалась. Пришлось мыть в несколько заходов с замачиваниями. При вращении заслонки чувствовалось, что кокс был и в подшипниках (характерные легкие заедания в нескольких местах при вращении). Надо проверить правильно ли собран КХХ (у него есть усик,который должен встать в паз).
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #401 : 04 Марта 2013, 17:16:26 »
Клапан мыл сам, после промывки смазал вэдшкой, все ходит идеально на небольшой скорости включаешь нетралку, все ок. Глохнет при интенсивном разгоне и когда заводишь на холодную с утра обороты падают резко и машина глохнет. Может такое быть из-за клапанов, я их нерегулировал пробег 160000т.км
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #402 : 04 Марта 2013, 18:57:08 »
Можно-ли прорверить клапан, когда он снят, путем подачи питания на определенные контакты?
« Ответ #403 : 04 Марта 2013, 21:21:42 »
Нет. Он управляется импульсами переменной скважности.
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #404 : 05 Марта 2013, 13:24:38 »
Снял клапан, одел дз на фишки и включил зажигание, клапан дергается,(работает) собрал при накате обороты плавают. Надо-ли обучать (одоптировать) блок дз, после чистки клапана хх? Блок дз механический (трос) 2002г.в европа 2.0
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 58   Вверх
