27 Августа 2026, 00:40:59 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 548422 раз)
« Ответ #615 : 03 Февраля 2015, 09:10:29 »
Подтраивание это всегда неоднородность по цилиндрам. Форсунки-свечи-катушки - там почисть.
Проверь все трубки на впускной, промой клапан вентиляции картера, слева на впускном, около гены.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #616 : 03 Февраля 2015, 09:11:19 »
Помыл движок ...
На холостом между 2.5 и 3 тыс начинает плавать с ритмичностью 1 сек от 3 до 2.5.
В чем трабл? Может уже есть
Угу, прям совсем рядом тема про ошибки VTEC. Видимо попала вода при мойке, у меня такое же было. На следующий день прошло.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #617 : 03 Февраля 2015, 11:19:41 »
Так подскажите ка как промыть клапан вентиляции картера?НепонимающийИ что именно там мыть???
* e1c6_121455.jpg (164.33 Кб, 1200x801 - просмотрено 1479 раз.)
« Ответ #618 : 03 Февраля 2015, 11:27:43 »
он просто вставлен на резинках. покачиваешь и вынимаешь. промываешь до оранжевого. он может чуть подвисать и подсасывать воздух. мытый при всасывании воздуха ртом отчетливо хрюкает.
на ХХ стетоскопом слышно это похрюкивание
rus0703
« Ответ #619 : 03 Февраля 2015, 14:07:04 »
 Злой
[/quote]
так за что этот клапан отвечает и как влияет на расход?
« Ответ #620 : 03 Февраля 2015, 17:00:28 »
на ХХ он открывается импульсно, при этом хрюкая. вентиляция картера приводит к увеличению воздуха на впуске.
при больших оборотах он должен захлопнуться разряжением, но может подвиснуть и воздуха тоже больше пойдет при той же позиции ДЗ. мозг реагирует коррекциями, чуя, что немного не то ожидалось.
насколько сильно влияет трудно понять, но у кота должны блестеть не только яйца...
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #621 : 03 Февраля 2015, 23:24:14 »
у меня в минусы уходило. причем, по второй лямбде видно было, что богатило. но, ошибок не было.
с диагностом чесали умы, пришли к выводу, что у первой лямбды наддув от ката и она показывает не совсем то.
в итоге, замена форсунок, удаление катализатора, обработка супротеком - дали снижение в 0.4-0.5 л на сотню, стала машина чуть резвее. коррекции сползли до уровней -1 -3. но, радикально, ничего не изменилось. мне ребята в Англии посоветовали мозг сменить, но, не успел, машина продана.
А как думаешь регулятор давления в топливном фильтре или демпфер пульсаций на рампе может богатить на холостых топливную смесь?
« Ответ #622 : 03 Февраля 2015, 23:38:56 »
Нет, я с манометром следил за давлением. Пульсация минут через 5 после пуска начиналась, приговорили к замене бензонасоса. Два поменял, ничего не поменялось.
Причем, ладно оно богат и на ХХ, я на ходу смотрел, на 100км/ч двадцать минут катимся, вторая лямбда наверх встает, довольно долго там висит, иногда падает. То есть богатит. Ну, после этого я кат и вырезал. Тоже не сильно изменения проявляются, расход меньше 10и не видел.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #623 : 04 Февраля 2015, 00:25:58 »
[/quote
мне пришлось поменять обе лямбды, помогло, на трассе доволен показаниями и расходом, хочу с х.х. разобраться еще.
Теоретически демпфер может богатить смесь , если мембрана клинит?
« Ответ #624 : 04 Февраля 2015, 00:33:33 »
Не копируй предыдущий пост
Отклонение давления всегда приводит к изменению объёма прокачки через форсунку.
Только электроника должна все компенсировать.
Первую лямбду я тоже менял, безрезультатно.
rus0703
« Ответ #625 : 04 Февраля 2015, 05:33:25 »
В этом я с тобой полностью согласен!!!!
azCRV2
Авто:HONDA CR-V II 2.0 LS АКПП, левый руль
г.Сумгаит, Азербайджан
« Ответ #626 : 04 Февраля 2015, 08:29:38 »
привет всем. это было кхх. почистили и всё ок
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #627 : 04 Февраля 2015, 14:20:36 »
так и есть, постояла в сухом теплом боксе три часа (менял тормозуху, колодки, и жижу в гидраче), едет нормально!
Не паникуйте раньше времени после мойки.
PS: рекомендую при замене колодок вынимать обе направляющих скобы суппорта и смазывать!
второй раз попадаю на клин направляющей, со всеми нишнятками: обломом шпильки, высверливанием , нарезанием резьбы и вытягиванием из колодца обломанного куска шпильки.
Сорри за офтоп, но легче смазать чем потом париться и мучаться
« Ответ #628 : 04 Февраля 2015, 14:32:28 »
а потому что есть регламент. сменить колодки это повод для ревизии всего суппорта.
и работы там не полчаса, как любят делать, а день, с чисткой ржавчины, защитой, смазкой, заменой пыльников
azCRV2
« Ответ #629 : 04 Февраля 2015, 15:19:40 »
что можете посоветовать мне. Я точно не знаю как правильно ухаживать за машиной
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 58   Вверх
