28 Ноября 2025, 00:39:59
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Дальневосточный
sergei27
ремонт
8
Тема: ремонт (Прочитано 75123 раз)
Burzhuin
г.Сковородино
Re: Ремонт
Ответ #30 :
11 Января 2009, 14:11:22 »
Цитата: sig1962 от 11 Января 2009, 06:44:13
Цитата: Николас82 от 28 Декабря 2008, 09:17:03
Привет дальневосточники!! С наступающим Новым годом Вас!! У меня такой вопрос будет. Задние колеса почему как крыша домика становятся)) у меня не заметно, но если приглядется, то видно. Можно их будет как то укрепить что-ли, заменить, подтянуть зад так скаать. Очень не красиво смотрится)
Плройся по форуму.Пружины задние менять точно , кстати там во взаимозаменяемых что то от нивы подходит тоже поройся . Эта тема на форуме хорошо освещена
вроде от таза 111
за мозги надо платить
Николас82
Николай
г.Якутск
Привет всем!
Ответ #31 :
16 Января 2009, 11:21:50 »
Поставил новые стойки. Начались поскрипывания резины прямо под капотом сверху у стойки. как от её избавиться?
Николас82
Николай
г.Якутск
Задние рычаги
Ответ #32 :
16 Января 2009, 11:24:47 »
Насчет задних рычагов все ешё копаюсь. В автосервисе все как один не знают)
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
Re: ремонт
Ответ #33 :
29 Января 2009, 17:43:07 »
Не более как два месяца назад поменял радиатор и купил новую пробку, так как в старом была трещина. И вот в новом тайваньском на месте крепления радиатора верхнего бачка к трубкам появился антифриз.Ну думаю ПИСЕЦ (зверек такой),попал на бабки и на третий радиатор, хоть на цветмет сдавай. Давай наш и другие автофорумы штудировать на предмет радиатора. Уже и старый клеил, обратно на машину для проверки ставил, снимать в 30 градусный мороз научился не хуже чем разбирать автомат Калашникова на время, но бегать из квартиры вгараж и ковырятся на морозе не очень то приятно, пока не вычитал умную вещь как в ванне проверять. Заглушил радиатор обрезками старых патрубков с пробками из под термоса ( на хомуты!)+стандартная пробка на 1,1 кг/ кв.см , налил в ванну воды и насосом от автомобиля стал качать через маленькую пипочку по которой жидкость уходит в расширительный бачок (можно до 2 кг/кв.см).Один раз патрубок как пробку из под шампансого выбило , так что бытьосторожным, не перекачивать и на против патрубков не стоять, т.е. не забывать про технику безопасности. Итог меня прсто обрадовал и был для меня полной неожиданностью. Воздух выхлдил из под пробки даже при небольшом давлении .Но ведь пробка то была новая! Кто бы мог подумать.Вроде на работающем двигателе я ее тогал была сухая.Вот с нее то и капало и накапливалось на месте крепления на радиатора верхнего бачка. Замена прбки решило проблему и сэкономило мне несколько тысяч рублей! мОЖЕТ мой совет будеткому либо полезен. Иногда причина не там где мы думаем или "дело было не в бобине, а дурак сидел в машине"
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #34 :
19 Марта 2009, 12:22:31 »
сломалась на днях машинка,накрылись подшипники в передней раздатке ,подобрали один со ступици нивы,а второй неизвестного авто ,в общем щас ездит гуд
да вот енти два гада один даже рассыпался
(77.12 Кб, 314x235 - просмотрено 698 раз.)
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #35 :
19 Марта 2009, 12:22:54 »
(75.72 Кб, 314x235 - просмотрено 691 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Re: ремонт
Ответ #36 :
19 Марта 2009, 12:57:54 »
А номера подшипников есть?Не переписывал?
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Burzhuin
г.Сковородино
Re: ремонт
Ответ #37 :
22 Марта 2009, 08:42:35 »
4T-L44649STXI
4T 32008XSTX5X4
bilim
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RD-1 B20B, японец
г.Владивосток
Re: ремонт
Ответ #38 :
23 Марта 2009, 07:07:04 »
Привет всем!
Мужики у меня вопрос никто не знает какая компрессия должна быть в цилиндрах.
А то чего-то подтравливать стала.
Всему можно научиться, было бы желание.
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
Re: ремонт
Ответ #39 :
25 Марта 2009, 00:07:18 »
Насколько я знаю, компрессию точно замерить невозможно, т.к. приборы, которыми измеряют компрессию имеют погрешность, а где гарантия, что тем которым ты измеряешь, показывает верные цифры. Главное, чтобы одинаковая компрессия во всех цилиндрах была. А если разная, то...
Николас82
Николай
г.Якутск
Ремонт
Ответ #40 :
30 Марта 2009, 07:00:03 »
Всем привет.
Хочу поделиться со своей бедой(
Показывал очень многим техникам никто так и не понял в чем дело, тут у нас мастера только на тойота)
Я прошел полный техосмотр и мне сказали что все в порядке. Вот когда я еду свыше сорока или шестидесяти и торможу у меня весь перед прыгает, на руль отдает и на педаль тормоза. Балансировку я провел, на развал схождения сьездил все в норме. Все равно прыгает, прыгает еще мало сказано, весь перед трясется именно тогда когда я торможу. Это первый момент.
Второе! Когда делаю разворот налево и направо у меня соответственную сторону задней стороны гудит, знаете такой скрип как будто ржавое железо скрипит друг об друга. И именно тогда скрипит когда делаю крутой разворот.
ivlast
Авто:CR-V RD1
г.Владивосток
Re: ремонт
Ответ #41 :
03 Апреля 2009, 06:56:30 »
По вибрации и скрипу смотри колодки. Я пока колодки не сменил у меня тоже была вибрация. Еще посмотри тормозные диски, может нужно проточить. У меня задние колодки - фуфло (хоть в магазине и толкали как японские) и на крутых поворотах зад скрипит как у наших козликов.
Николас82
Николай
г.Якутск
Re: ремонт
Ответ #42 :
08 Апреля 2009, 02:41:11 »
Вообщем думал думал и решил все же проверить колодки передние как ivlast посоветовал за что ему большое спасибо а ведь я не грешил на колодки после того как мне в мастерской сказали что они в полном поряде
снимаю колесо открываю и что вы думаете я там увидел) косые в буквальном смысле этого слова колодки я аж присел. Поменял я их, номано щас едет. Нет у меня больше доверия в наших мастерских. А вот со скрипом сзади я еще не решил вопрос может имеет смысл поменять жидкость редукторов?
ivlast
Авто:CR-V RD1
г.Владивосток
Re: ремонт
Ответ #43 :
08 Апреля 2009, 04:53:52 »
Попробуй конечно жижу в редукторе проверить. Только когда ее мало или надо менять, то не скрип обычно вылазит, а гул. Хотя всякое может быть.
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Re: ремонт
Ответ #44 :
08 Апреля 2009, 05:47:06 »
Жижу то полюбому надо поменять, как я понимаю Коль при покупки то ты ее не менял?
Если скрип то это скорей задние колодочки заскрипели, так что ты тож их посмотри!
Едишь быстро... выносят тише!
8
Дальневосточный
sergei27
ремонт
