17 Марта 2026, 22:15:24
У кого сколько «кушает» 2.4 L !?
12
13
14
15
85
Тема: У кого сколько «кушает» 2.4 L !? (Прочитано 585808 раз)
hondalub
Авто:Акура МДХ
Re: У кого сколько «кушает» 2.4 L !?
Ответ #180 :
13 Февраля 2009, 22:25:49 »
Цитата: Ю.Гагарин от 13 Февраля 2009, 21:40:57
Какие-то нереальные цифры про Акуру, извините.
Абсолютно реальные! А по вашему какой расход должен быть? По мне, так цифра в 18 литров для движка 2,4 - точно не реал! Как вообще такое может быть? Для сравнения ниссан кашкай 2.0 по городу 12 литров - максимум... А хонда с чуть более мощным мотором уже 18
Да, у СР-В больше вес, но не на 50 же процентов должен расход быть больше!
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #181 :
13 Февраля 2009, 22:40:11 »
Я сужу по своим цифирям. У меня практически рекордный результат из озвученных - 10,1 л. Но это при двигателе 2.4 литра и 166 силах. У вас же на "3,5 литра, 263 лошади + вес 2043кг" выходит "9 литров". Сами цифры сопоставьте...
OWladimir
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Бугульма
Ответ #182 :
14 Февраля 2009, 08:08:26 »
Цитата: hondalub от 13 Февраля 2009, 20:18:37
Как такой расход может быть у вас огромный! Вы что то меня пугаете... Расход на моей громиле (3,5 литра, 263 лошади + вес 2043кг) в городе 18. На трасе при скорости 110 - 9 литров, при скорости 140 - 11 литров... Если ездить резво, то около 20-22.
(Без прогрева)
Вы, видимо, очень экономично ездите... У товарища такой же как у Вас агрегат, так он кричит, что заколебался только на горючку и работать, когда я ему сказал сколько у меня "кушает" авто в морозы...
З.Ы.: У меня тоже средний расход с покупки авто 11 л, а городе, с постоянным прогревом и перездами до 10 км - расход до 18 л доходит легко на 100 км.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
Ответ #183 :
14 Февраля 2009, 10:24:25 »
это наверно в галонах, а влитрах Акура по городу 25 кушает.
hondalub
Авто:Акура МДХ
Ответ #184 :
14 Февраля 2009, 17:45:08 »
Не ест она столько. Возможно если только ТОЛЬКО в пол ездить. 20 - максимум в городе при активной езде.
А вот как столько СР-В ест для меня не понятно... Сфоткую завтра показатели бортового компьютера и выложу. А расход при скорости 110 связан скорее всего с мощью мотора. Оборотов 1300 на скорости 110... А вообще такой расход у всех однокласников. ФХ 35 тоже столько ест при нормальной манере езды.
З.Ы Я езжу действительно спокойно...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #185 :
15 Февраля 2009, 08:01:25 »
Цитата: eduardo от 13 Февраля 2009, 19:34:29
Цитата: GhostII от 13 Февраля 2009, 18:59:07
eduardo
, вполне возможно, что ехал все время с горки (к примеру, спускался к морю из высокогорного региона) и по ветру.
К примеру, я как-то ехал 150 км от горного перевала все вниз и вниз - там тоже расход никакой был.
Еще версия - колеса меньшего диаметра.
Нет. Не угадал. Ловкость рук и никакого обмана. Кстати... На колесах меньшего размера расход наоборот будет больше. А на колесах бОльшего размера - меньше, потому что длинна окружности бОльшего колеса будет длиннее, соответственно на одном литре бензина можно проехать больше, потому, что колесо будет делать бОльший путь за один оборот. А расход измеряется в л/100 км. Хотя это компенсируется , наверное, тем, что для колеса бОльшего диаметра необходимо приложить бОльший крутящий момент для создания одинакового тангенциального усилия по сравнению с колесом меньшего диаметра. А это в свою очередь - затраты мощности, которые должны компенсироваться увеличением расхода. Короче , ну и теорию я тут развил... сам удивляюсь...
Вряд ли показатель расхода будет зависеть от диаметра колес. А если и будет зависить, то как эту зависимость определить на счетчике? Ведь на колесах большего диаметра будешь проезжать большее расстояние, а показвывать счетчик будет меньшее, например, проехал 105 км, а по счетчику - 100 км. А на колесах меньшего диаметра: проехал 95км, а счетчик покажет - 100 км
driver-62
Ответ #186 :
15 Февраля 2009, 08:18:37 »
Цитата: Noble от 13 Февраля 2009, 19:53:30
Всю неделю стоят морозы от -30 до - 38
. Это Сибирь! Хоть и февраль, а все равно погода берет свое. Машину грею вебастой 20 минут (2 стакана бензина максимум), затем 10-15 минут с ключа. В пятницу имею расход - 23 л/км. Непонятно....
ЗЫ Машинатна обкатке. Пробег 2000 км. Бензин 95-й. Заправка проверенная.
ЗЗЫ Ребята, не надо про колеса. Дело совсем не в них.
Да, морозы делают свое дело. Вебасты нет, машина ночью стоит в гараже (-15). Прогреваю минут 10 (пока на заработает климат в режиме авто). Стоянка на морозе не больше 3-х часов, потом прогрев (10 минут) и езда. Скорость не больше 80, в среднем 50 км/час. Пробок в связи с морозом практически нет. Расход поднялся до 15 - 16 л на 100 км. Совсем забыл: бензин Сибнефть 92, пробег 8000 км
hondalub
Авто:Акура МДХ
Ответ #187 :
15 Февраля 2009, 19:24:23 »
Как и обещал выкладываю показатели своего бортового компа. За город ездил только в новый год. Больше не выезжал. А так всё время на работу и по магазинам по бесконечным пробкам...
(94.13 Кб, 820x615 - просмотрено 339 раз.)
(55.34 Кб, 820x615 - просмотрено 303 раз.)
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #188 :
15 Февраля 2009, 21:13:32 »
названия в фото должны быть латинскими буквами или цифрами. Иначе не открываются!
hondalub
Авто:Акура МДХ
Ответ #189 :
15 Февраля 2009, 22:17:30 »
Спасибо, не знал...
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #190 :
15 Февраля 2009, 22:21:21 »
Спасибо, не знал...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
Arch
Авто:CR-V 2.4 exe черная
год:август 2008
Ответ #191 :
24 Февраля 2009, 13:55:32 »
первый месяц по городу - 18
спустя полгода - 14
Success doesn't come to you…you go to it. (Marva Collins)
Mira
Авто:CR-V 2,4 exe бронза
г.Краснодар
Ответ #192 :
24 Февраля 2009, 15:52:08 »
у меня пока самый маленький результат 17,5 л , пробег 300 км
Paleoz
Авто:CR-V
Ответ #193 :
24 Февраля 2009, 16:43:11 »
сейчас зимой около 13,5 литров
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
Ответ #194 :
24 Февраля 2009, 16:55:22 »
Вчера ехал с дачи(жена за рулем) по Минке,из-за этих "танкистов" в Кубинке ехал 30 км. 2,5 часа.Средний расход 29л.
12
13
14
15
85
