11 Сентября 2026, 03:07:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как снять обшивку водительской двери?  (Прочитано 32112 раз)
Daf
Авто:Honda CR-V 2.4 ехе
г.Коломна
« : 26 Июля 2008, 09:54:44 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. После месяца эксплуатации своего авто столкнулся с небольшой, но раздражающей проблемкой. А именно, при езде по кочкам что-то побрякивает в водительской двери. Ехать к дилеру далеко, да и времени нет. Хочу снять обшивку двери и сам устранить этот дурацкий стук. Отсюда и вопрос: "Как снять обшивку водительской двери и при этом ничего не сломать?".
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
« Ответ #1 : 26 Июля 2008, 22:46:55 »
заглушки на дверных ручках, остальные видимые болты + клипсы по периметру
Scatman
Авто:CR-V 6МКПП Elegance SGP
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 00:08:19 »
Удалось устранить? У меня та же хрень  Грустный
Daf
г.Коломна
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 18:04:48 »
Решил не снимать обшивку, т.к. до конца не уверен, что брякает, именно в двери. Да и сам стук проявляется переодически, лишь при движении по мелким неровностям на дороге.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 18:12:23 »
В районе замка резиновая пробка и внизу двери еще больше резиновая пробка. Обе выкручиваются. Нужно поиграться с этими пробками, выкручивать по чуть чуть и слушать дверь в движении. Если перекрутить будет туго открываться замок. Вот такая конструкция LEGOCR-V. Стучит дверь в замке на плохое прилегание в кузову.
Stil
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 22:31:20 »
Похожая проблема - скрип при разгоне/торможении со стороны водительской двери.
Летом, по жаре, было громче, сейчас холодно и видимо влажность (вода в роли смазки) намного тише и почти не раздражает.
Эксперименты с резиновыми "сосками" двери ни к чему не привели.
Опытным путем установил, что лично на моей машине помогает чуть-чуть приопустить стекло (буквально на миллиметр). Неприятный звук пропадает. Возможно проблема в установке/регулировке механизма стеклоподъёмника, видимо мне тоже придётся снимать обшивку двери и далее...
Дилер грит - скрипы салона ну это не гарантийное, у вас же отличная музыка - делайте погромче  Злой
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 22:42:46 »
Stil +10!
Точно такая-же история. Причём отпускание стекла на 1мм помогает на 2 мин. потом всё по новой. Полная переборка двери с шумоизоляцией и внимательным изучение стеклоподьёмника НЕ ПОМОГЛА. Стало сыро. Стало скрипеть только при съезде с бардюра и всё. Пока смирился.
Trek81
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Ростов
« Ответ #7 : 21 Сентября 2008, 22:20:18 »
Была такая же фигня, смазал соски и контактные площадки для них силиконом и все прошло.
Vik 582
г.Тюмень
« Ответ #8 : 22 Сентября 2008, 08:29:50 »
Всем форумчанам большой привет. Уже продолжительное время читаю данный форум, но пишу первый раз. Столкнулся тоже с данным скрипом в водительской двери. Скрип появился при пробеге 9000 км., сам под обшивку не полез и с данной проблемой приехал к оф. дил. (г. Тюмень). Зная отношение вышеуказанного дилера к любимым клиентам, я внизу двери наклеил кусочек изоленты (для уверенности, что обшивку снимали  Подмигивающий). Долго выслушивал рассказы мастера:
1. не гарантийный случай  Непонимающий
2. капризность владельцев данных автомобилей и т.п.  Злой
3. скрип ведь это нормально, музычку погромче и всё отлично.  Шокирован
Я настоятельно попросил снять обшивку и хотя бы попытаться поймать этого сверчка. Через 50 мин. мне отдали мой автомобиль с словами (ничего сделать не смогли). Я в присутствие данного лица стал смотреть на мой заветный кусочек изоленты и о чудо, он оказался нетронутым, после данного инцидента я вспомнил, что владею навыком нецензурной речи  Злой и высказал мастеру в силу своей воспитанности всё , что я думаю об их отношении к клиентам. Конечно, данный вариант мной был обдуман заранее, но зачем же тратить своё и моё время.
Теперь об устранение данного скрипа, снял обшивку, все трущиеся друг об друга детали смазал силиконом, скрип пока на время пропал, но я уверен, что он опять появится. Делать шумку не хочу, зачем покупать автомобиль стоимостью свыше 1 м.р. и делать шумку  для меня пока не ясно.
U-Dot
Авто:CR-V 2,4 EX-L
г.Волгоград
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 11:54:50 »
Подобная проблема у меня была в Nissan Primera на нескольких дверях. Периодически появлялся скрип. По совету коллеги проблема решилась струёй WD-40 в замок двери. Попробуйте. Подмигивающий
Alex007
Авто:Honda CR-V III 2.0 Executive
г.Подольск
« Ответ #10 : 22 Сентября 2008, 12:21:50 »
Я раз в месяц смазываю силиконом (в балончике) все резинки, петли, держатель двери ( что стопорит) и у меня все нормально
parig
Авто:honda crv акпп
г.курган
« Ответ #11 : 22 Сентября 2008, 18:51:16 »
У меня на висте ардео а потом на кэмри был скрип дверей.Лечился смазкой резинок уплотнителей силиконом.Помогало на 1-2тысячи пробега без музыки.СРВ лечится так же.Я считаю процедура не сложна и полезна для уплотнителей дверей любимого авто.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 11:06:45 »
Пробовал. И уплотнитель. И ограничители. Не помогло. Попробую ещё раз. В холодное время мажу (брызгаю) из балончика. Летом нет. Пыль липнет.
Alex007
г.Подольск
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 14:02:14 »
Я пользуюсь силиконом фирмы Ликви Моли, и у меня пыль не липнет
алексей 66
Авто:honda cr-v
г.екатеринбург
« Ответ #14 : 15 Мая 2009, 07:58:45 »
Граждане форумчане, может все таки у кого-нибудь есть возможность подсказать алгоритм снятия внутренней обшивки передней двери. Скрип утомил-ездить невозможно. Ни силикон ни вд не помогают. Нада разбирать и лезть вовнутрь. Подскажите кто-нибудь пожалуйста.
Страниц: [1] 2   Вверх
