02 Июня 2026, 17:42:58
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Катализатор - Замена от ВАЗ 2110.
Тема: Катализатор - Замена от ВАЗ 2110. (Прочитано 83233 раз)
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
Re: Катализатор - Замена от ВАЗ 2110.
25 Января 2009, 20:54:55 »
Кат я хочу убрать по причине того что мне не нравится как у меня тянет двигатель. У брата жены Хонда црв на автомате 1997 года, так она гораздо шустрее разбегается и движок меньше шумит. Перепробовано все: замена свечей, чистка воздушной заслонки, замена масла на синтетику в движке и коробке, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра, проверка компрессии...
basov
г.Кострома
25 Января 2009, 22:26:31 »
Алексей, а сцепление у тебя не буксует, если буксует - понятно, что динамики не будет...
artur...80
г.Петрозаводск.
24 Сентября 2009, 12:39:48 »
Всё, принял решение, ставлю от 2110: никаких обманок и экология не так страдает.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #18 :
24 Сентября 2009, 13:28:28 »
а скока он щас стоит? и фото бы его натурального и после установки
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #19 :
24 Сентября 2009, 17:34:45 »
до 4000 р. Фото пока нет, не заморачивался ещё...
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
Ответ #20 :
29 Сентября 2009, 18:06:19 »
Ребят расскажу свою историю.....
Я за 4 года сменил 2 десяточных каталика прошли они в суммарной сложности 60 000 км....второй еще стоит....но время от времени тупит и обязательно вылезает ошибка после заправки бенза в бак....хотя бенз лью хороший без фероценов видно по свечам (лью 95)......побочные эффекты в виде работы двига можно смело откинуть....т.к. недавно заменил движек на контрактный всвязи с гидро ударом.....так мой вывод либо все таки лямда умерает либо все таки десяточного каталика на долго не хватает.... так же заметил что тупить начинает когда начинаешь медленно ездить....как будто забивает его...
CR-V 2000г. америкос)
Ответ #21 :
29 Сентября 2009, 22:27:17 »
...мать! Что за непЁрка.
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
Ответ #22 :
30 Сентября 2009, 06:41:08 »
А никто не рассматривал в качестве замены - катализатор 21214 от нивы ? Визуально он по размеру больше десяточного. Может и служить по-дольше будет.
Old_BigCat
г.Александров
Ответ #23 :
01 Октября 2009, 12:35:59 »
Поставил от 2110, чек сбросил но он загорелся опять через полчаса.
Bercut
Авто:CR-V
Ответ #24 :
10 Апреля 2010, 21:59:59 »
У меня таже проблема. После покупки проездил 5месецев и загорелся чек67, снял кат и обнаружил что он от2110. Купил и поставил такой же, но ошибка опять загорелась, Выбил внутрености проездил 60км и снова горит.
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
Ответ #25 :
11 Апреля 2010, 11:55:36 »
Херня все это вытачивать втулку-обманку. У Тараса вкручивал - все равно периодически загорается ошибка.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #26 :
11 Апреля 2010, 16:32:26 »
Я вкрутил, уже восьмой месяц езжу, ни разу не загорался ЧЕК. Каталик выбит. С заменой от 2110 в итоге не стал заморачиваться.
GoodMAN
Ответ #27 :
11 Апреля 2010, 19:05:56 »
Заезжал когда на диагностику было сказано обе лямбды работают. После того как вкрутили с Москвы до Новосиба доехал не загоралось. Через месяц первый раз загорелось - обнулил. Потом все чаще и чаще... В общем буду заморачиваться...
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #28 :
11 Апреля 2010, 19:38:44 »
Пол года назад родственик с области был по делам,заодно и машиной его занялись(такая же как у меня,1лябда).Дошло дело до каталика,соты развалились.После консилиума нашли кат б\у от Нивы,переварили фланцы,поставили,все в порядке.Созваниваемся регулярно-проблем нет.
UPetrovich
Авто:Honda CR-V, 2литра, автомат, американец
г.Нововоронеж, Воронежской обл.
Ответ #29 :
24 Апреля 2012, 23:31:21 »
Всем привет!! Решил написать про свою проблему. Катализатор накрылся через месяц после покупки. Выбил соты ездил с пустым. Чак естественно сразу загорелся. Рассматривал все варианты предложенные на форуме. Одновременно смотрел когда появится самый дешевый на ЭКЗИСТЕ. И вот заказал и купил новый за 12000р. А вчера дали скидку на сайт по запчастям для CR-V. Просматривал его и увидел, что они предлагают наши катализаторы для первых CR-V всего за 4281,60 руб. Правда доставка около 1400руб. Магазины в Москве. Привозят из Америки. Сайт WWW.BAY.RU. Все дешевле чем в ЭКЗИСТЕ. Может кому пригодится. Если надо конкретней адрес пишите сброшу.
ma1ex
