12 Сентября 2026, 10:47:37 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 431049 раз)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #330 : 28 Февраля 2015, 14:39:21 »
Я же писал что пробовал с ключа и водительской и пятой двери закрыть, не получается. Может замерз фиксатор?
« Ответ #331 : 28 Февраля 2015, 14:57:46 »
Ага, с ключа пятой двери, понял. Тогда поставь в теплое место, торговый центр. Отогреется, тогда уже и думать можно.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #332 : 28 Февраля 2015, 15:07:04 »
Нет у нас таких мест. Завтра попробую прогреть машину хорошо в салоне печкой. Поди за ночь не угонят, сигналка сработает.
Alai
Авто:Honda CR-V II 2.2 CDTi 6стМКП RD9
г.Вильнюс
« Ответ #333 : 21 Мая 2015, 19:03:24 »
Актуатор водительской двери, если кому то еще интересно. Только что получил с EBAY   ___http://www.ebay.co.uk/itm/390868650620 Цена смешная, по сравнению с оригиналом, доставка (из Швеции в Литву) тоже копейки. Пришел через полторы недели после оплаты. Китайский, собран на винтах. Поставил, вроде пока работает. Нет контактов в 3х-пиновом разъеме (типа не нужен). Может кто знает, (самому лень копать), чем должен управлять этот 3х-пиновый разъем.
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #334 : 23 Мая 2015, 21:45:09 »
Тоже заказал актуаторы дверей,только у меня они идут парой(правый и левый).Оба передние.Так на водительской есть оба разьёма.Он видимо для управления ЦЗ.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #335 : 01 Июня 2015, 09:49:03 »
Поменял актуатор передней пассажирской двери. Через неделю стал через раз работать актуатор задней левой двери и багажника. Планирую купить все актуаторы разом. Вопрос: как выглядит актуатор багажника? Какой у него номер? Спасибо=)
UPD:
Нашел номер. 72115-S5A-003. И судя по всему он такой же как правый передний(белый - для Британии).
« Ответ #336 : 01 Июня 2015, 12:18:58 »
Умирают только моторчики. Замена моторчика - полчаса, не больше. разобрать белый актуатор для меня пара минут - надпилил угол, раскрыл отверткой. Эти коробки могли бы быть разборными, кто-то пожадничал с шурупами.
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
« Ответ #337 : 01 Июня 2015, 18:33:16 »
поставил 2 актуатора самых простых с ваза на зад с авторынка (обошлись 600р пара) 2 года работают без проблем!  ставил 1 час пару! дольше обшивки снимал))
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #338 : 02 Июня 2015, 10:38:30 »
Есть варианты хондовских актуаторов разборные. Если правильно помню- устаревший P/N на саморезах, а новый нет. (я про европейку)
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #339 : 02 Июня 2015, 17:38:25 »
Новые актуаторы(дубликаты которые) разборные, на винтах.
sergav
г.Будапешт
« Ответ #340 : 03 Июня 2015, 22:48:41 »
там нет контактов?? на левом? без него центральный замок вообще не работает. не шумный?
CR-V LS, 2004
Alai
г.Вильнюс
« Ответ #341 : 04 Июня 2015, 10:04:07 »
Контактов действительно нет. ЦЗ соответственно от кнопки не работает. Как ни странно, это меня нисколько не расстроило. Дело в том, что еще раньше "умельцы" электрики при установке дополнительной сигнализации, не разобравшись с принципом управления ЦЗ тупо "обрубили" эту функцию (об этом на форуме уже где-то писали) и теперь у меня ЦЗ работает только от кнопки брелка этой доп. сигнализации - уже привык. Пока к актуатору претензий нет, не шумный.
Mishok
Авто:CRV 2.0 , левый
г.Вихоревка
« Ответ #342 : 07 Июня 2015, 12:24:07 »
Не уверен, что в той теме вопрос задаю... Ну да ладно. Всё равно с центральным замком связано.
Перестали автоматически доводиться (подниматься) стекла дверей, когда запираешь машину. Раньше, при запирании машины (ключом или с кнопки брелка сигнализации), стекла по кругу по очереди поднимались. Теперь нет. Пересмотрел все предохранители. Всё в норме. С кнопок стеклоподъёмники работают.
Сталкивался кто с такой неприятностью? Подскажите, как это лечится?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #343 : 07 Июня 2015, 12:50:10 »
Думаю надо с сигнализацией разбираться, обычно к ней цепляют отдельно модуль доводчика стёкол, он и шалит.
Mishok
г.Вихоревка
« Ответ #344 : 07 Июня 2015, 14:55:24 »
В водительской двери такой модуль есть. Только он не от сигналки, имхо, идет. А от ЦЗ. Так как при закрытии ключом (ни на сигналку), стекла тоже поднимались.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 36   Вверх
