11 Сентября 2026, 01:53:55 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 430345 раз)
« Ответ #495 : 16 Августа 2017, 17:08:51 »
Термистор видишь? А он есть.
Меняй на низкоомник, 1-2 ома
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
« Ответ #496 : 16 Августа 2017, 23:44:51 »
Пока экспериментировал с подобными движками все изломалось ))  Заказал на ебее новый моторчик FC-280SC-20150 за 113р.
Не уверен насчет наличия внутри термистора.. надеюсь ниче не погорит.
_http://www.ebay.com/itm/20mm-Car-Door-Lock-Actuator-For-Mabuchi-Motor-Mazda-Toyota-Lexus-Honda-Renault/282610399956?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
СПАСИБО
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #497 : 17 Августа 2017, 10:46:29 »
не забудь отписаться по моторчику)
RoVoL
г.Владимир
« Ответ #498 : 23 Августа 2017, 00:40:47 »
Пока жду китайский моторчик не выдержал и взял для пробы обычный концевик с моторчиком от ВАЗа. Моторчик на удивление подошел по размерам разве что крутится в обратную от оригинала сторону(поменял полярность на клемнике местами шилом). Шток за 10сек укоротил на точиле.. склеил все взад размочив ацетоном+космофеном(разбирал скальпель+молоточек, начинал обстукивание с углов, 5мин). Следов вскрытия не осталось в принципе.
Проблема в том что задняя дверь теперь срабатывает чуть медленнее остальных и слышно как движок продолжает тужиться крутиться, но его не пускает шестерня. Неприятный свист+боюсь че-нить со временем погорит.
В планах поставить прям на клему MF-R500, 5 А, Предохранитель самовосстанавливающийся(_www.chipdip.ru/product/mf-r500). Оно срабатывает када ток повышается и отрубает движок от дальнейших потуг. Как вариант выковырять пластину из старого движка и приделать ее тоже снаружи.. тока очкую не эстетично получится.  Ваще я правильно мыслю?
« Ответ #499 : 23 Августа 2017, 18:21:55 »
Ты бы почитал и фотки посмотрел. Термистор на 1-3 ома воткни. А ток у вазовские маловат, поэтому медленно. Если увеличить, сгорит ключ при остановке моторчика.
RoVoL
г.Владимир
« Ответ #500 : 24 Августа 2017, 09:22:58 »
Может быть позистор(PTC, а не NTC)?
Я правильно понимаю физику процесса: дверь закрылась, начинает рости ток, термистор(PTC) нагревается и увеличивает сопротивление, ток падает?
Нагревается при повышении тока.. не совсем понял зачем это? Чего там греть? Он пожар не устроит? Чем он лучше автопредохранителя?
При данном раскладе ИМХО Автопредохранитель=позистор-температура?
Скорость закрытия двери мне не особо важна. Главное чтоб укладывался в свой импульс 2сек и был стабилен))
Еще не понял можно ли поменять полярность(перекинуть контакты) на приходящем клемнике. Шилом тыкал - ниче не вытаскивается. Может не туда?
« Ответ #501 : 24 Августа 2017, 23:46:15 »
Когда двиг встаёт, ток идёт через обмотку такой, что и  коллектор спалить и выходные ключи. Через жопу сделано. Можно ограничить обычной лампой от стопарей. Там холодная спираль с низким сопротивлением.
Полярность менять можно. Но это редкий колхоз. Колодка не похожа на разборную, Так что, провода резать.
Hondafil
Авто:crv 2.0 Акпп
« Ответ #502 : 12 Сентября 2017, 12:13:48 »
ПОдскажите где реле ЦЗ. Симптомы с ключа работает, от сигналки через раз, или через два, думаю контакт плохой.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #503 : 13 Сентября 2017, 07:34:26 »
Было у меня подобное. Позже оказалось, что сигналка была подключена на управление замком водительской двери, а привод накрывался. Проводка находиться на левом боку под торпедой, чтобы правильно понять как подключить набери в поиске подключение сигнализации к honda crv2. В результатах найди подключение старлайна, там парень с фото и подробным описанием всё сделал и увидишь правильные провода. Успехов.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
« Ответ #504 : 13 Сентября 2017, 17:51:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg821596.html#msg821596
RoVoL
г.Владимир
« Ответ #505 : 22 Ноября 2017, 03:11:00 »
Моторчики по размерам подходят многие(в тч и с Aliexpressa).
По советам форумчан поставил "MF-R500, 5 А, Предохранитель самовосстанавливающийся", но снова моторчик погорел.
Подозреваю что этот предохранитель медлит со срабатыванием. Валяется еще RUE400.
Как избежать повторного снятия обшивки двери?
Что конкретно туда надо поставить для сохранения очередного нового моторчика:
{Full load (maximum efficiency @ 12 V DC)
performance characteristics: ◦Speed: 8,100 RPM
◦Current: 980 mA
•Stall current: 5.4 Ampere}
« Ответ #506 : 22 Ноября 2017, 19:48:45 »
С поиском стало сложно, кидал марку моторов, которые точно подходят. Нужно только червяка переставить.
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
« Ответ #507 : 23 Ноября 2017, 00:51:24 »
Доброго времени. Подскажите пожалуйста не работает центральный замок с ключа и в ручную. С сигналки работает.Стоит сигнализация Ценмакс. Ставили предыдущие хозяева. Залез стоят обычные русские актуаторы провода от родных отключены и подключены к этим.  Подскажите пожалуйста что может быть проблема сигналки или отключенных от родных актуаторов проводов?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #508 : 23 Ноября 2017, 07:37:25 »
FC-280SC(PC)-22125 c коротким штоком точно подходят, только червяк переставляется, поменял уже в 3х дверях. В одной двери 2 года назад, в двух - с этого лета. Заказывал с ebay , продавец и доставка с USA, ценник за 1 шт в этом году был 400руб примерно.
Сначала пробовал ставить китайский за 100 руб. из магазина радиотоваров, при полностью одинаковых внешних размерах работал через раз зараза, когда его разобрал долго смеялся - у него вообще не было графитовых щеток, просто медная лапка вместо щетки. На холостых крутился отлично, как появлялась нагрузка и ток возрастал, моторчик отрубался. Выкинул и больше экспериментировать с дешевыми китайскими не стал.
RoVoL
г.Владимир
« Ответ #509 : 09 Декабря 2017, 17:09:34 »
Направления вращение в Mabuchi FC-280SC(PC)-22125 правильное и есть этот "термистор"?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36   Вверх
