15 Февраля 2026, 19:58:44
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 409984 раз)
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
28 Июля 2008, 22:48:26 »
Перестал работать замок задка от центрального замка,напряжение приходит на контакты активатора 8-10 вольт, активатор только дёргается,но замком не управляет.Есть ли у кого опыт
определения признаков поломки активатора и ссылки как он крепится к двери?
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
(93.52 Кб, 800x597 - просмотрено 2566 раз.)
(103.81 Кб, 800x597 - просмотрено 2135 раз.)
(104.92 Кб, 800x597 - просмотрено 2165 раз.)
(106.81 Кб, 800x597 - просмотрено 2255 раз.)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
07 Сентября 2008, 20:21:24 »
Комрады!
Не стала закрываться от пульта задняя дверь, как будто силы не хватает. Разобрал до моторчика (фирмы Mitsui вроде бы), подсоеденил без тяг, почти не двигаеться. Скорее всего что почти умер, хотя движки внутри происходят.
Ремонту подлежит этот девайс??? Мне кажется что нет.
Купить этот моторчик реально??? Проблемы не будут?
Спасибо !
Едем только вперёд!
07 Сентября 2008, 20:55:42 »
Звони Серванту !
tafin
Авто:CR-V III,2.4АКП
г.Тамбов
27 Октября 2008, 09:50:46 »
Сначала привод замка задней двери стал работать через раз,затем вообще утух.Снял блок привода,ножом аккуратно разобрал(он гермитичный).Достал движок.При подключении к 12В двигатель делает несколько оборотов и останавливается.Вскрыл двигатель,коллектор оказался забитым.Прочистил коллектор,собрал движок.Все работает.Вот только при разборке не заметил как стояла круглая пружина в коробке привода.Может кто подскажет?
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
05 Января 2009, 17:56:04 »
Проблемка такая.Авто взял два года назад.Но в прошлом октябре началось непонятное.Закрываю через брелок или ключом разницы ни какой.Закрываются не все двери.Иногда закрываются иногда нет.Ичто характерно разные двери то не открываются то не закрываются.Приходится несколько раз нажимать или ключом тоже самое.Может подскажет кто нибудь.В сервисе ещё не был.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
06 Января 2009, 01:23:46 »
Замки дверей чистить - однозначно!!!
Или ставить доп. приводы (электрические). Там двухпроводная схема. У себя ставил на заднюю правую дверь - надоело, когда она по запарке остаётся открытой...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
06 Января 2009, 02:08:47 »
Таким же образом я уже несколько раз оставлял машину открытой под окном.
Слава Богу двор тихий.
Serega71
г.Германия Waldshut
11 Февраля 2009, 20:47:23 »
Аможно по подробней про чистку замков.Их что нужно разбирать или как то поверхностно почистить и смазать?Спасибо.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
29 Марта 2009, 14:08:36 »
Добрый День!
Столкнулся со следующей проблемой - с брелка открываются/закрываются все двери кроме водительской. На нажатие клавиши замка из салона центральный замок срабатывет, т.е. концевик в замке работает, а привод судя по всему нет. Открыл обшивку, проверил - питание на привод приходит. Кто с этим сталкивался и какие методы лечения есть?
Покупать новый привод как то накладно....
Royu
ДРУГ...
29 Марта 2009, 14:15:00 »
Можно на разборках поискать...
Ну, давай, HONDA...
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
29 Марта 2009, 14:57:49 »
Цитата: Mihail от 29 Марта 2009, 14:08:36
Добрый День!
У меня на предыдущей машине была похожая проблема, из за износа привода закок открывался и закрывался не доконца. Я чтобы не менять привод который стоил не дешево, да и чтобы до него добраться надо было полностью снимать замок, пошел другим путем: купил за 100руб привод замка двери (активатор) универсальный и установил дополнительно подключив в паралель к основному. Проблема была решена.
Возможно ли установить такой на нашу CR-V не знаю, надо смотреть есть ли место для установки привода, и возможность подсоединения тяги.
Хонда - хороший зверек!
master_171
г.Калининград
30 Марта 2009, 00:46:19 »
поставить можно и тягу к замку подсоединить можно, а питание можно взять оттуда-же
Mihail
30 Марта 2009, 09:10:37 »
А как можно привод поверх старого установить?
30 Марта 2009, 09:27:42 »
Родной привод в замке находится. Второй обычно колхозят на тягу "кнопки".
Но для начала, я бы всё же разобрал замок почистил и смазал.
master_171
г.Калининград
30 Марта 2009, 09:31:22 »
2 SaнSaныч: чистил, смазывал, блин не помогает... слабые они какие-то
36
