15 Июня 2026, 09:50:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 423316 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #15 : 30 Марта 2009, 09:40:20 »
А если колхозить то ставить просто привод или с "концевиками ЦЗ"(не знаю как это правильно называется)?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #16 : 30 Марта 2009, 13:38:55 »
 Улыбка просто привод, с 2мя проводами, и подключить их в паралель к основному. Что бы всё работало провода центрального замка от основного не отсоединять.
Хонда - хороший зверек!
Mihail
« Ответ #17 : 30 Марта 2009, 14:20:43 »
Я что то не очень хорошо представляю куда там можно привод воткнуть...
А ход привода значение имеет?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #18 : 30 Марта 2009, 15:40:57 »
 Улыбка Ход привода значения не имеет. Куда ставить надо разбираться по месту. Снимать обшивку и примерять, он не должен ничему мешать и тяга не должна ничего задевать. тягу обычно закрепляют на тягу "кнопки".
Mihail
« Ответ #19 : 30 Марта 2009, 15:50:46 »
Понятно.
Надо будет привод приобрести и поприкладывать...
А привод какой стОит взять?
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #20 : 01 Апреля 2009, 11:01:38 »
производитель значения не имеет. все работают практически однаково. только есть ещё усиленные приводы, но не вижу смысла... В замешательстве и так вытянет. Удачи!
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
saloGUY
« Ответ #21 : 16 Апреля 2009, 10:22:31 »
У меня стала проявлятся непостоянность в срабатывании активатора задней левой двери.
Вчера разобрал дверь, проверил напряжение на входе - около 10-11 В поступает при сробатывании.
Вытащил замок с активатором, всё прочистил, всё смазал, подключил - не сработывает. Открутил активатор - у него как будто мощи не хватает на сроматывание, дергается, но еле еле!
Как думаете в чем проблема? он умер? нужно новый покупать (на разборке с замком 1100р)
Или можно этот как нибудь восстановить - тут вопрос не в деньгах, а в принципе Улыбка
Я его всё равно разберу (плохо что он не разборный, распаивать придётся) и внутри всё перековыряю! Улыбка
Здрасте!
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #22 : 16 Апреля 2009, 17:14:40 »
Этот активатор склеен,легко ножичком располовинивается и там стоит обычный "могучий мотор" производства китай, можно подобрать из обычных активаторов,которые продаются за 100р, но надо чтобы моторчик имел срезанные плоскости цилиндра, лучше подобрать из моторчиков , которые продаются в чипедипе. И самое трудное это сделать насадку на этот моторчик,подобную той что стояла или аккуратно её приладить к новому моторчику. Моторчик самв магазине ,что то 35р. стоит.Ну а если все сложилось,то корпус легко склеить вновь.
BigFoot_28
Авто:CR-V II
г.Тында
« Ответ #23 : 17 Апреля 2009, 03:24:32 »
После того как моторчик достал. открой моторчик аккуратно, там на пластиковой крышке с контактами будет установлен температурный предохранитель(квадратик). Его выкидываешь и ставишь обычную проволоку и вуаля все работает! Дешево и сердито Афро
pvb
« Ответ #24 : 17 Апреля 2009, 07:06:23 »
Ключевая фраза:
Была такая же фигня - пришлось моторчик разобрать и почистить. Ну и редуктор заодно....
saloGUY
« Ответ #25 : 17 Апреля 2009, 08:29:12 »
О! вот это я понимаю! что ни ответ - одни толковые советы! Сейчас пойду возьму активатор в машине и поковыряю его Улыбка о результатах напишу Улыбка
PS. Нужно бы не забыть всё сфоткать Улыбка
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #26 : 17 Апреля 2009, 09:48:22 »
...легко ножичком располовинивается...
вот сейчас его сижу, ковыряю... и не сказал бы что это так легко его разобрать! (фото потом выложу)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #27 : 17 Апреля 2009, 10:48:28 »
... там стоит обычный "могучий мотор" производства китай, можно подобрать из обычных активаторов,которые продаются за 100р....
Не фига он не китайский MABUCHI MOTOR 1www.mabuchi-motor.co.jp
* DSC01733.JPG (68.64 Кб, 448x336 - просмотрено 2725 раз.)
* DSC01735.JPG (75.58 Кб, 448x336 - просмотрено 2462 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #28 : 17 Апреля 2009, 11:51:51 »
Ремонт активатора задней левой двери:
1. Разбираем дверь (инструкция: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ac.htm#154994) очень окуратно снимайте панельку - хрупкое крепление!!! (см. фото 1)
2. отклеиваем пленку, делаем доступ к замку (см. фото 2)
3. по инструкции отсоеденяем все тяги и выкручиваем винты (см. фото 3)
* 1.JPG (65.32 Кб, 448x336 - просмотрено 3153 раз.)
* 2.JPG (71.98 Кб, 448x336 - просмотрено 3577 раз.)
* 3.JPG (62.1 Кб, 448x336 - просмотрено 3111 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #29 : 17 Апреля 2009, 11:57:04 »
4. отключаем питающий штекер (см. фото 4), проверяем напряжение на нем! Если при срабатывании центрального замка напряжение поступает, двигаемся дальше...
5. Откручиваем 2а винта (см. фото 5) выделены красным цветом
6. осматриваем активатор Улыбка (см. фото 6)
* 4.JPG (73.77 Кб, 448x336 - просмотрено 3673 раз.)
* 5.JPG (27.23 Кб, 448x336 - просмотрено 3666 раз.)
* 6.JPG (75.62 Кб, 448x336 - просмотрено 3455 раз.)
Здрасте!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 36   Вверх
