12 Сентября 2026, 07:35:27
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 430900 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
Ответ #15 :
30 Марта 2009, 09:40:20 »
А если колхозить то ставить просто привод или с "концевиками ЦЗ"(не знаю как это правильно называется)?
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #16 :
30 Марта 2009, 13:38:55 »
просто привод, с 2мя проводами, и подключить их в паралель к основному. Что бы всё работало провода центрального замка от основного не отсоединять.
Хонда - хороший зверек!
Mihail
Ответ #17 :
30 Марта 2009, 14:20:43 »
Я что то не очень хорошо представляю куда там можно привод воткнуть...
А ход привода значение имеет?
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #18 :
30 Марта 2009, 15:40:57 »
Ход привода значения не имеет. Куда ставить надо разбираться по месту. Снимать обшивку и примерять, он не должен ничему мешать и тяга не должна ничего задевать. тягу обычно закрепляют на тягу "кнопки".
Mihail
Ответ #19 :
30 Марта 2009, 15:50:46 »
Понятно.
Надо будет привод приобрести и поприкладывать...
А привод какой стОит взять?
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
Ответ #20 :
01 Апреля 2009, 11:01:38 »
производитель значения не имеет. все работают практически однаково. только есть ещё усиленные приводы, но не вижу смысла...
и так вытянет. Удачи!
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
saloGUY
Ответ #21 :
16 Апреля 2009, 10:22:31 »
У меня стала проявлятся непостоянность в срабатывании активатора задней левой двери.
Вчера разобрал дверь, проверил напряжение на входе - около 10-11 В поступает при сробатывании.
Вытащил замок с активатором, всё прочистил, всё смазал, подключил - не сработывает. Открутил активатор - у него как будто мощи не хватает на сроматывание, дергается, но еле еле!
Как думаете в чем проблема? он умер? нужно новый покупать (на разборке с замком 1100р)
Или можно этот как нибудь восстановить - тут вопрос не в деньгах, а в принципе
Я его всё равно разберу (плохо что он не разборный, распаивать придётся) и внутри всё перековыряю!
Здрасте!
kuzov
Авто:CR-V 01
Ответ #22 :
16 Апреля 2009, 17:14:40 »
Этот активатор склеен,легко ножичком располовинивается и там стоит обычный "могучий мотор" производства китай, можно подобрать из обычных активаторов,которые продаются за 100р, но надо чтобы моторчик имел срезанные плоскости цилиндра, лучше подобрать из моторчиков , которые продаются в чипедипе. И самое трудное это сделать насадку на этот моторчик,подобную той что стояла или аккуратно её приладить к новому моторчику. Моторчик самв магазине ,что то 35р. стоит.Ну а если все сложилось,то корпус легко склеить вновь.
BigFoot_28
Авто:CR-V II
г.Тында
Ответ #23 :
17 Апреля 2009, 03:24:32 »
После того как моторчик достал. открой моторчик аккуратно, там на пластиковой крышке с контактами будет установлен температурный предохранитель(квадратик). Его выкидываешь и ставишь обычную проволоку и вуаля все работает! Дешево и сердито
pvb
Ответ #24 :
17 Апреля 2009, 07:06:23 »
Ключевая фраза:
Была такая же фигня - пришлось моторчик разобрать и почистить. Ну и редуктор заодно....
saloGUY
Ответ #25 :
17 Апреля 2009, 08:29:12 »
О! вот это я понимаю! что ни ответ - одни толковые советы! Сейчас пойду возьму активатор в машине и поковыряю его
о результатах напишу
PS. Нужно бы не забыть всё сфоткать
Здрасте!
saloGUY
Ответ #26 :
17 Апреля 2009, 09:48:22 »
Цитата: kuzov от 16 Апреля 2009, 17:14:40
...легко ножичком располовинивается...
вот сейчас его сижу, ковыряю... и не сказал бы что это так легко его разобрать! (фото потом выложу)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #27 :
17 Апреля 2009, 10:48:28 »
... там стоит обычный "могучий мотор" производства китай, можно подобрать из обычных активаторов,которые продаются за 100р....
Не фига он не китайский MABUCHI MOTOR 1www.mabuchi-motor.co.jp
(68.64 Кб, 448x336 - просмотрено 2751 раз.)
(75.58 Кб, 448x336 - просмотрено 2489 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #28 :
17 Апреля 2009, 11:51:51 »
Ремонт активатора задней левой двери:
1. Разбираем дверь (инструкция:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ac.htm#154994
) очень окуратно снимайте панельку - хрупкое крепление!!! (см. фото 1)
2. отклеиваем пленку, делаем доступ к замку (см. фото 2)
3. по инструкции отсоеденяем все тяги и выкручиваем винты (см. фото 3)
(65.32 Кб, 448x336 - просмотрено 3185 раз.)
(71.98 Кб, 448x336 - просмотрено 3608 раз.)
(62.1 Кб, 448x336 - просмотрено 3141 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #29 :
17 Апреля 2009, 11:57:04 »
4. отключаем питающий штекер (см. фото 4), проверяем напряжение на нем! Если при срабатывании центрального замка напряжение поступает, двигаемся дальше...
5. Откручиваем 2а винта (см. фото 5) выделены красным цветом
6. осматриваем активатор
(см. фото 6)
(73.77 Кб, 448x336 - просмотрено 3710 раз.)
(27.23 Кб, 448x336 - просмотрено 3701 раз.)
(75.62 Кб, 448x336 - просмотрено 3487 раз.)
Здрасте!
36
