25 Декабря 2025, 12:48:16 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 403305 раз)
ogursoft
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП from USA
г.Конаково
« Ответ #75 : 21 Августа 2010, 23:28:32 »
У меня тоже неожиданно сломалось. Не открывается с пульта. Проблема в водительской двери, т.к. она открывается первой и если она не открылась, то и при следующем нажатии на пульт остальные двери также не открываются. При нажатии на кнопку блокировки дверей - все двери блокируются кроме водительской. Пимпка вроде дергается маленько.
При закрытии ключом все двери закрываются нормально. Думаю разобрать дверь, посмотреть, что там.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #76 : 22 Августа 2010, 07:40:15 »
Проверьте работоспособность активатора ( актуатора) водительской двери!
« Ответ #77 : 22 Августа 2010, 09:43:07 »
Активатор ( актуатор) водительской двери тут ни при чём.  Все замки управляются непосредственно с multiplex control unit. Команды от замка водительской двери и от клавиши (на американках) поступают туда же. И судя по описаниям эта часть системы (собственно ЦЗ) работает исправно. Не работает дистанционное управление. Приёмник дистанционного управления находится в отдельной коробочке и от него команды поступают так же в multiplex control unit. Или произошла рассинхронизация передатчиков с приёмником (но что бы оба пульта разом - верится с трудом), или неисправен приёмник, или нет контакта приёмника с мультиплексорным блоком.
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #78 : 22 Августа 2010, 13:27:47 »
SанSаныч, а где находится эта коробочка?
« Ответ #79 : 22 Августа 2010, 14:20:17 »
В центральной консоли слева от верхнего ящика.
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #80 : 22 Августа 2010, 18:12:09 »
вы случайно не знаете стоимость блока ресивера\иммобилайзера?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #81 : 23 Августа 2010, 09:46:34 »
А у меня видать что-то с механикой: замки один раз закрылись и открылись с пульта нормально, а потом опять началось - при нажатии на кнопку закрытия закрываются все двери кроме водительской, пипка у водительской дергается, видно пытается утопиться, но что-то ей мешает. Приходится водительскую дверь закрывать ключом. Если закрыть водительскую ключом, то все двери нормально блокируются. При открытии открываю водительскую ключом потом два раза кнопку открытия и все двери открываются. Что в этом случае посмотреть?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #82 : 23 Августа 2010, 21:40:23 »
Поиск не зарулил, похоже что-то с механикой замка, пипка вручную не утапливается, что-то ей мешает.
Разобрал замок, пока не понял что к чему, буду дальше рыть.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #83 : 23 Августа 2010, 23:56:30 »
В замке вроде все нормально. При имитации закрытия двери (перемещении язычка в замке) пипку можно утопить и привод ключа работает. При как бы открытой двери ни привод ключа ни пипка не идет. Это так и должно быть? У задней двери пипка утапливается как при открытой так и при закрытой двери. И чем смазывать? Я так понял металлические части можно литом, а пластмассу? Она там белой смазкой смазана типа циатима что ли?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #84 : 25 Августа 2010, 09:25:04 »
Снял замок, смазал литиевой смазкой (белой), установил - все также, не работает с пульта, ключом закрыть можно, вручную при закрытой двери пипка утапливается. Ушел растроенный, закрыл ключом. Утром прихожу и о чудо, машина открылась с пульта! И закрывается с пульта, видно всю ночь обдумывала свой поступок и решила мне уступить. Но появилась другая проблема: при открытии изнутри (рукояткой) дверь открывается с трудом, приходится дергать этот крючок до самого конца и после открытия язычок в двери не всегда возвращается в исходное положение, приходится его отверткой тыкать. Озадачился все-таки в поисках нового (или б/у) замка.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #85 : 31 Августа 2010, 08:42:33 »
может собрал не так? или болтик вкрутил в держатель пласмассового кожуха защиты замка длиннее чем нужно? там все просто и надежно, кроме двигателей на электроприводе. Будешь искать б/у, посмотри на "стриме с 2002 года и далее" (кажется аналогичные идут). На разборках есть. На ЦРВ замки цену заламывают почти как за новый.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #86 : 31 Августа 2010, 09:10:53 »
После нескольких дней эксплуатации язычок стал убираться нормально, но правда изнутри все равно как-то жестко щелкает, снаружи вообще идеально. Там же наружная ручка и внутренняя вместе на один и тот же элемент давят при открытии.
За б/у замки на разборках просят 2,5-3 тыс. руб. Проще наверно новый купить. Пока решил поездить на старом. Тем более, что после разборки и смазки с пульта все стало закрываться прекрасно, мягко, без шума, даже вроде лучше, чем остальные двери.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #87 : 31 Августа 2010, 14:57:08 »
я привода купил водительский и задней правой двери по килорублю
RoM4eG
Авто:Honda CRV II
г.Кишинев
« Ответ #88 : 02 Сентября 2010, 16:34:07 »
такая же байда была, при установке сигнализации поменяли активатор и сео акей  Улыбка
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #89 : 03 Сентября 2010, 22:24:00 »
Тоже  видать моторчик актуатора сдох. Открываются и закрываются все двери кроме водительской. Проверил- питание на разъем подается.
Завтра хочу снять актуатор, посмотреть  детально.
А чтобы снять актуатор надо три шурупа  с торца двери выкручивать и весь замок снимать?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 36   Вверх
