08 Июля 2026, 10:57:50
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
18
19
20
21
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 425572 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
Ответ #270 :
27 Сентября 2013, 19:46:00 »
Кто наблюдал за актуатором в открытом состоянии как оно должно работаь?
Насколько я понял- открываем- мотор крутится в одну сторону , колесо вращается с одного упорного положения до другого (вроде по часовой стрелке?). закрываем- крутится обратно.
единсвенно что не понял (собсно возращаюсь к вопросу о пружинке под колесом)- после перемещения колеса до упора и окончания работы мотора- колесо в этом же положении должно оставаться или пружинкой куда то толкаться назад слегка?
tch
Ответ #271 :
01 Октября 2013, 18:30:16 »
Извиняйте за надоедание :-)
При опытах с открытым китайским актуатором слодилось четкое впечатление что моторчик крутит больше чем надо (то ли оборотов больше то ли расчитан на более короткий импульс). У кого какие впечатление от китайских актуаторов?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #272 :
01 Октября 2013, 19:55:14 »
Шумнее. Еще заметил, правда не уверен на 100 что с родным такого не было, но при ручном закрытии водительского солдатика - он сам еще раз пытается его закрыть.
Ответ #273 :
01 Октября 2013, 21:01:54 »
А термистор в нем есть? Что его остановит, когда он упрётся?
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #274 :
02 Октября 2013, 09:30:06 »
Работает шумнее, но может потому что новый? А вообще после отпирания-запирания двери с помощью ключа -исключительно положительные.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #275 :
02 Октября 2013, 10:25:48 »
Менял только моторчик в пассажирской двери.
Вообще разницы не заметил, работает отлично!
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #276 :
02 Октября 2013, 15:04:01 »
Всем привет! Закрылись задняя левая дверь... Изнутри не открывается, кнопка клинанула... Вверх не поднимается
что это? Как снять обшивку?? Что делать?)
tch
Ответ #277 :
02 Октября 2013, 15:42:28 »
Мля... задолбали меня уже эти китайские атктуаторы(то адски жужжит, то не отрывается то не закрывается)... а родные поломатые, дурак, выбросил сразу...
Кто может подсказать точно качественные варианты? Смотрю по интернету есть некие Airtex 8D1193 за 1600 рублев. Никто не пользовал?
tch
Ответ #278 :
02 Октября 2013, 15:44:50 »
А пимпочка от детей точно не включена? ;-)
Попробуй посильнее, не поможет- снимай панель, отсоединяй электичество от атуатора- и попробуй еще раз. Не поможет- снимай актуатор...
Процесс разбирания вполне нормально изложен в сервис мануале...
Eyes
г.Ижевск
Ответ #279 :
02 Октября 2013, 17:20:01 »
Это которые по 100 рублей универсальные, или те которые с ебея (али) по 300?
По 300 рублей он конечно шумнее, но не на столько, что б менять его за 1600
Ответ #280 :
02 Октября 2013, 17:48:37 »
есть моторчики по 500, брал себе с запасом. номер тот же что и у мотора внутри, нет только шплинта, насаженного на вал
tch
Ответ #281 :
02 Октября 2013, 18:11:19 »
C али целиковые, ссылку выше давал.
Это гов***но тупо нормально не работает :-(
Ответ #282 :
02 Октября 2013, 18:38:38 »
ну, есть правый задний. новый, но, разбирался. вроде и упаковка при нем
Eyes
г.Ижевск
Ответ #283 :
03 Октября 2013, 00:39:46 »
У меня с ебея, но думаю одна хрень.
Нормально у меня работат. Не с первого раза, конечно, но тут мои кривые руки виноваты.
Может не там проблему ищешь?
tch
Ответ #284 :
03 Октября 2013, 12:43:37 »
да там вроде... дикий скрежет именно из актуатора. и язычек-датчик идет очень туго
18
19
20
21
36
