08 Июля 2026, 08:24:24
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
21
22
23
24
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 425453 раз)
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
Ответ #315 :
19 Октября 2014, 23:51:10 »
несколько раз менял. у меня есть медицинский пинцет, который заходит в щель. когда его дальше двигаешь, он расширяется и как клин выталкивает втулку с оси.
натягиваю обратно на новый мотор на небольших тисочках, главное, чтобы задняя часть упиралась осью, а не корпусом. надо что-то подложить, у меня есть небольшой выступ, в него ось упирается.
invinoveritas
Авто:CR-V II 2.4 2wd
Ответ #316 :
17 Ноября 2014, 17:18:21 »
доброго времени суток!
такая проблема: нужна тяга идущая от личинки замка к замку
где взять?
Honda CR-V 2003, американец
Ответ #317 :
17 Ноября 2014, 17:46:20 »
Поискать в дверке пробовал?
Если старая сломалась, делать новую.
Можно по правой дверце зеркальную выгнуть.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #318 :
17 Декабря 2014, 17:47:59 »
Правая задняя дверь перестала работать.такой актюатор пойдёт?Прислали через "Екзист".
(51.55 Кб, 172x229 - просмотрено 861 раз.)
(317.58 Кб, 857x1143 - просмотрено 880 раз.)
Ответ #319 :
17 Декабря 2014, 19:09:07 »
как бы они обычно вот так выглядели
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.msg230068.html#msg230068
Михаил3
Ответ #320 :
17 Декабря 2014, 19:28:00 »
Завтра вскрою дверь,погляжу...
Eyes
г.Ижевск
Ответ #321 :
17 Декабря 2014, 19:48:31 »
Больше похоже на передний. Хотя может быть и сзади почти такой же
Ответ #322 :
17 Декабря 2014, 20:40:53 »
Должен подойти. Вот такие чёрные актуаторы ставились на серванты японской сборки, а светлые (как по ссылке выше) ставились в Великобритании. Место сборки можно уточнить по VIN, но канадки собирались только в Японии.
Михаил3
Ответ #323 :
18 Декабря 2014, 13:38:00 »
Точно,Саныч был прав:заменил старый актюатор на новый(оказался чёрный)-всё подошло,всё стало работать.
чори
Авто:Црв к20а4 акп левый
г.братск
Ответ #324 :
11 Января 2015, 15:39:16 »
приветствую у меня проблема такая.при попытке завести двигатель запираются все двери. иногда нет. глушу двигатель вытаскиваю ключ двери закрыты .открываю вручную.такое ощущение что где-то что-то замыкает.подскажите где копать.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Ответ #325 :
12 Января 2015, 07:51:20 »
Сигнализацию копать
чори
г.братск
Ответ #326 :
12 Января 2015, 15:27:19 »
сегодня снял обшивку водительской двери .залез под резиновый кожух где идут провода с салона в двери и нашёл отломленный провод.соединил заизолировал всё работает.всем спасибо.
Вадим (Рига)
г.Рига
Ответ #327 :
18 Февраля 2015, 12:25:46 »
Спасибо всем за подробные инструкции, и даже в картинках.
Решил разобраться с замком задней правой двери.
Снял обшивку двери, как по инструкции, но при максимальной окуратности всё ж таки
пластмасска хрустнула
, склеил локтайтом.
Добрался до замка. Отсоеденил штекер, проверил питание -все ОК.
Надо менять актуатор. Посмотрел по интернету где купить моторчик, чтобы согласно
вашим рекомендациям поменять его, но увы -толи я ищу криво, толи у нас действительно сложно
что-то найти. Решил заказать актуатор в сборе. Нашел на Amazon.com за 22,78$ + доставка.
Не удалось выкрутить нижний винт крепления актуатора. Верхние два подались с легким щелчком, но достаточно легко, а нижний уперся - крест под отвёртку свернул окончательно.
Получу новый актуатор - буду высверливать, пока трогать не стал.
Ещё раз спасибо форуму за дельные советы.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #328 :
28 Февраля 2015, 10:45:33 »
Здравствуйте. Просмотрел всю тему ответа не нашел. Сегодня случайно обнаружил что дверь багажника не фиксируется. После постановки на сигнализацию дернул за ручку , а она открылась, сработала сига. При чем дергая не за ручку она не открывается. Пробовал, ни с сигнализации, ни с ключа водительской двери, ни с ключа пятой двери не фиксируется. При чем остальные двери все закрываются. Получается что то с механикой двери? Беда что машина во дворе стоит.
Ответ #329 :
28 Февраля 2015, 14:33:06 »
А при чем тут ЦЗ? и причем механика... Ты же ключом не пробовал закрыть, а он работает.
Это проблема актуатора - моторчик поджарился или термистор в нем сгорел. Снимаешь обшибу, вынимаешь актуатор, небольшой надпил шва и отверткой вскрываешь по шву. Меняешь моторчик, старый шплинт переставляется. собираешь, на шов капаешь ацетон, все засыхает быстро и собираешь.
Тему по актуаторам почитай, там куча примеров и вариантов.
21
22
23
24
36
