04 Мая 2026, 03:20:09
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
25
26
27
28
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 418383 раз)
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
Ответ #375 :
11 Сентября 2015, 13:22:44 »
Здравствуйте. Ни с того ни с сего бортовой комп стал показывать, что открыта водительская дверь. Соответственно, при постановке на сигнализацию тоже показывает, что дверь открыта, но тем не менее все двери закрываются. Что делать, что смотреть?
Ответ #376 :
11 Сентября 2015, 14:47:48 »
Как что, концевик - резиновый пупырышек на кузове рядом с замком. Крышка снимается, шуруп выкручивается и концевик вынимается. Есть шанс уронить внутрь.
Выкладывал фотки, мой концевик был с проколом резинки и залит клеем, готовили угнать. Проверь.
Как вынешь, сними провод и замкни на кузов. на панели дверь должна погаснуть. Если нет, идти по проводу. но он в кузове, не в дверце. От перегиба не должен сломаться.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #377 :
21 Сентября 2015, 20:02:25 »
Чето стала задняя дверь(пассажирская) с кнопки через раз открываться. Закрывается что примечательно каждый раз. Актуатор помирает? Передние в позапрошлом году оба поменял...
Ответ #378 :
21 Сентября 2015, 20:28:01 »
Моторчик погорел. Приезжай, поменяю. Еще три штуки лежит.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Ответ #379 :
25 Сентября 2015, 19:03:45 »
Сначала помер правые передний актуатор, заказал с Китая поставил и забыл=)
Через месяц померли все остальные. Заказал тут 2 правых, 2 левых.
-http://ru.aliexpress.com/item/FAVOR-Door-Lock-Actuator-Fit-for-Honda-Front-Right-Passenger-Front-Left-Driver-Side/1593099447.html
Встали отлично. Только с багажником проблема возникла(обшивка двери не защелкивалась) из-за немного разной формы корпусов. Поработал чуток напильником и норм.
В общем отличный, не колхозный вариант. Левые актуаторы с 5 контактами, центр замок работает отлично.
tch
Ответ #380 :
27 Сентября 2015, 20:48:10 »
Заказывал такие на али... оазались гомном. работали через раз и были жутко шумные. так и поменял в итоге на хондовские....
Эти валяются в багажнике.
Кстати- моторчики в передних и задних актуаторах одинаковые?
Пашитос
г.Алматы
Ответ #381 :
28 Сентября 2015, 17:55:48 »
Моторчики скорее всего одинаковые, потому как актуаторы тоже одинаковые. У меня работают отлично, ну может чуть громче родных, но не критично=)
tch
Ответ #382 :
29 Сентября 2015, 06:24:16 »
Какая то черная полоса. Внезапно сдох привод на двери багажника, причем совсем. Там разъем на актуатор такой же как на дверях, чтоб проверить с рабочим актуатором что точто он виноват?
Ваще фигня какая то- 2 года назад практически одновременно сдохли на передних дверях, сейчас задняя дверь и багажник...
Пашитос
г.Алматы
Ответ #383 :
29 Сентября 2015, 18:39:14 »
Да, в багажнике стоит такой же как в правых дверях. Разъем такой же.
tch
Ответ #384 :
03 Октября 2015, 08:02:34 »
Спасибо! Те если покупать оригинал, то П/Н как на правую переднюю (или заднюю) дверь? А то чет на japancats картинки конкретно на заднюю дверь не нахожу
tch
Ответ #385 :
03 Октября 2015, 13:41:44 »
Читаю сервис мануал и в упор не нахожу в нем как снимать панель с двери багажника. Ткните плз, можно на английском.
а, кажись нашел
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6k.htm#171282
upd- ну блин у хонды и клипсы- так и не получилось слева от стекла серую панель оторвать... но панель как то выковырял...
Ну да, конечно актуатор. Поставил пока китайский, но он орет аж жуть на закрывание- у меня такое ощущение что перекручивает...
Пашитос
г.Алматы
Ответ #386 :
04 Октября 2015, 09:28:47 »
Да, именно так. По крайней мере, если у вас они белые.
tch
Ответ #387 :
04 Октября 2015, 13:32:36 »
Провел опыт- поменял в родном актуаторе моторчик на моторчик из китайского актуатора- и о чудо он перестал визжать как резанный. Значит чето в механике недокрутили наши китайские братья.
В актуаторе левой двери случился другой прикол- оказалось там лопнула пружина которая под зубчатым колесом.
Пружину я разумеется нашел в китайском актуаторе, но чето мне не очевидно что она должна пружинить.
На фото - пружина и колесо в положении как оно, вроде бы (судя по фото на стр 3) должно стоять. Похоже, что пружина должна цеплятся на выступ на внутренней стороне зубчатого колеса- вопрос как- в каком направлении должно быть усилие?
UPD- фото3- сдается мне что так должно быть...
(160.7 Кб, 730x548 - просмотрено 1430 раз.)
(175.26 Кб, 730x548 - просмотрено 1340 раз.)
(150.47 Кб, 730x548 - просмотрено 1428 раз.)
Пашитос
г.Алматы
Ответ #388 :
04 Октября 2015, 14:17:34 »
Да, на 3ем фото правильное положение пружины
Ответ #389 :
04 Октября 2015, 15:07:30 »
В оба. Пружина возвращает колесо в исходное положение.
25
26
27
28
36
