04 Мая 2026, 02:25:28 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 418217 раз)
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
« Ответ #375 : 11 Сентября 2015, 13:22:44 »
Здравствуйте. Ни с того ни с сего бортовой комп стал показывать, что открыта водительская дверь. Соответственно, при постановке на сигнализацию тоже показывает, что дверь открыта, но тем не менее все двери закрываются. Что делать, что смотреть?
« Ответ #376 : 11 Сентября 2015, 14:47:48 »
Как что, концевик - резиновый  пупырышек на кузове рядом с замком. Крышка снимается, шуруп выкручивается и концевик вынимается. Есть шанс уронить внутрь.
Выкладывал фотки, мой концевик был с проколом резинки и залит клеем, готовили угнать. Проверь.
Как вынешь, сними провод и замкни на кузов. на панели дверь должна погаснуть. Если нет, идти по проводу. но он в кузове, не в дверце. От перегиба не должен сломаться.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #377 : 21 Сентября 2015, 20:02:25 »
Чето стала задняя дверь(пассажирская) с кнопки через раз открываться. Закрывается что примечательно каждый раз. Актуатор помирает? Передние в позапрошлом году оба поменял...
« Ответ #378 : 21 Сентября 2015, 20:28:01 »
Моторчик погорел. Приезжай, поменяю. Еще три штуки лежит.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #379 : 25 Сентября 2015, 19:03:45 »
Сначала помер правые передний актуатор, заказал с Китая поставил и забыл=)
Через месяц померли все остальные. Заказал тут 2 правых, 2 левых.
-http://ru.aliexpress.com/item/FAVOR-Door-Lock-Actuator-Fit-for-Honda-Front-Right-Passenger-Front-Left-Driver-Side/1593099447.html
Встали отлично. Только с багажником проблема возникла(обшивка двери не защелкивалась) из-за немного разной формы корпусов. Поработал чуток напильником и норм.
В общем отличный, не колхозный вариант. Левые актуаторы с 5 контактами, центр замок работает отлично.
tch
« Ответ #380 : 27 Сентября 2015, 20:48:10 »
Заказывал такие на али... оазались гомном. работали через раз и были жутко шумные. так и поменял в итоге на хондовские....
Эти валяются в багажнике.
Кстати- моторчики в передних и задних актуаторах одинаковые?
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #381 : 28 Сентября 2015, 17:55:48 »
Моторчики скорее всего одинаковые, потому как актуаторы тоже одинаковые. У меня работают отлично, ну может чуть громче родных, но не критично=)
tch
« Ответ #382 : 29 Сентября 2015, 06:24:16 »
Какая то черная полоса. Внезапно сдох привод на двери багажника, причем совсем. Там разъем на актуатор такой же как на дверях, чтоб проверить с рабочим актуатором что точто он виноват?
Ваще фигня какая то- 2 года назад практически одновременно сдохли на передних дверях, сейчас задняя дверь и багажник...
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #383 : 29 Сентября 2015, 18:39:14 »
Да, в багажнике стоит такой же как в правых дверях. Разъем такой же.
tch
« Ответ #384 : 03 Октября 2015, 08:02:34 »
Спасибо! Те если покупать оригинал, то П/Н как на правую переднюю (или заднюю) дверь? А то чет на japancats картинки конкретно на заднюю дверь не нахожу
tch
« Ответ #385 : 03 Октября 2015, 13:41:44 »
Читаю сервис мануал и в упор не нахожу в нем как снимать панель с двери багажника. Ткните плз, можно на английском.
а, кажись нашел http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6k.htm#171282
upd- ну блин у хонды и клипсы- так и не получилось слева от стекла серую панель оторвать... но панель как то выковырял...
Ну да, конечно актуатор. Поставил пока китайский, но он орет аж жуть на закрывание- у меня такое ощущение что перекручивает...
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #386 : 04 Октября 2015, 09:28:47 »
Да, именно так. По крайней мере, если у вас они белые.
tch
« Ответ #387 : 04 Октября 2015, 13:32:36 »
Провел опыт- поменял в родном актуаторе моторчик на моторчик из китайского актуатора- и о чудо он перестал визжать как резанный. Значит чето в механике недокрутили наши китайские братья.
В актуаторе левой двери случился другой прикол- оказалось там лопнула пружина которая под зубчатым колесом.
Пружину я разумеется нашел в китайском актуаторе, но чето мне не очевидно что она должна пружинить.
На фото - пружина и колесо в положении как оно, вроде бы (судя по фото на стр 3) должно стоять. Похоже, что пружина должна цеплятся на выступ на внутренней стороне зубчатого колеса- вопрос как- в каком направлении должно быть усилие?
UPD- фото3- сдается мне что так должно быть...
* P1060641.JPG (160.7 Кб, 730x548 - просмотрено 1429 раз.)
* P1060642.JPG (175.26 Кб, 730x548 - просмотрено 1339 раз.)
* P1060643.JPG (150.47 Кб, 730x548 - просмотрено 1427 раз.)
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #388 : 04 Октября 2015, 14:17:34 »
Да, на 3ем фото правильное положение пружины
« Ответ #389 : 04 Октября 2015, 15:07:30 »
В оба. Пружина возвращает колесо в исходное положение.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36   Вверх
