16 Февраля 2026, 02:25:24 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36]   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 410052 раз)
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #525 : 11 Мая 2018, 04:05:57 »
Ставлю на подклинивание направляющей внутри двери...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« Ответ #526 : 25 Мая 2018, 16:45:42 »
Всем коллегам приветствие!
Нарвался тут на нехорошую бяку. Где-то с год назад вырубился актюатор водительской двери на моей американке. Не вопрос, нашел тему, вкурил, и заменил моторчик на какой-то от привода девятки. Работало год. Все повторяется. Озадачился. Вскрыл. Моторчик с сильным нагаром по щеткам.
Плюс, сломано 2 зуба на промежуточном колесе. А вот это уже где-то тугой ход. Снял замок, все легко ходит, почистил. И тут мне попался ролик, в котором про замену актюатора речь Решил поглядеть, на всякий случай, может кто проще что-то делает. И увидел косяк. На моей нет пластиковой направляющей под тягу кнопки фиксации дверей. Видимо, предыдущие олухи посеяли, а мне и невдомек, что она должна быть. Видимо, при срабатывании тяга изгибалась и создавала дополнительное усилие на приводе, что и привело к его преждевременной смерти. Если б я при первом ремонте поставил эту направляющую или хотя бы что-то приколхозил, все было бы в норме. А теперь только новый привод брать. Так что глядите в оба, не попадитесь, как я, по первости. Бывалые в курсе, а новичку лишнее попадалово обеспечено.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #527 : 25 Мая 2018, 19:48:42 »
Зайди в раздел "Продам" , там потроха с двери продаются . Может подойдут .
andreyy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, Левый
« Ответ #528 : 04 Июля 2018, 17:39:49 »
Всем привет!
У меня перестал закрываться центральный замок, поменял моторчик в активаторе водительской двери. Проблема осталась. Померил тестером напряжение на питающем штекере активатора водительской двери. Нет напряжения, что может быть, обрыв проводов где то?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #529 : 05 Июля 2018, 08:10:24 »
да, чаще всего в переходе на дверь. Самому еще некогда добраться туда. Писали много тут про это.
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #530 : 15 Ноября 2018, 07:44:22 »
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой актуатор нужен на 5-ую дверь (дверь багажника)? Он отличается от актуатора передней левой двери и передней правой двери?
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #531 : 15 Ноября 2018, 16:39:52 »
 Улыбка
Такой же как правые
trifon222
г.Чита
« Ответ #532 : 16 Ноября 2018, 03:34:03 »
Пашитос, спасибо.
trifon222
г.Чита
« Ответ #533 : 16 Декабря 2018, 09:02:03 »
Всем привет. Вылезла такая проблема, поставили сигнализацию Старлайн А93, теперь перестали закрываться двери с кнопки в салоне, с сигналки закрываются. Это косяк установщиков или так должно быть? Может есть какой предохранитель?
Gleba
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #534 : 21 Июня 2019, 11:10:06 »
Добрый день.
Проблема с ЦЗ - не работает от сигнализации вовсе. При повороте ключа в водительской двери закрывается только водительская дверь. От рычажка в водительской двери при закрытой двери ЦЗ не закрывает, даже если сначала вручную заблокировать водительскую дверь. Но закрывает при открытой водительской двери три остальные двери. А если дверь открыта, но концевик (датчик закрытой двери) нажать пальцем, то ЦЗ опять не работает.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #535 : 30 Июня 2019, 23:42:33 »
Я недавно сам лично ставил себе сигналку вместо той что у меня стояла и у меня тоже не закрывался Цз от штырька на двери и от поворота ключа. Снял старую сигу и у Левой ноги водителя там разъём идёт в дверь я так понял в том месте провода были отрезаны они идут на личинку замка к водителю, про это писал сансаныч, когда все соединил и все заработало штатно и от ключа и от нажимания на пимпу на двери. У америкосов есть кнопка блокировки замков вот к ней и надо подключать, у меня ее не было и я подключил с другой стороны блока предохранителей. Там даже контактов в разъёме (мама), нет я их туда вставил и к сигналке подключил, и все работает и штатно и с сигналки. Вот подрисовал разьем находиться с другой стороны блока салонных предохранителей сам блок предохранителей открутить снизу справа есть ухо тпм болтик, потом держит верхнее ухо в середине, я сам не понял как и вынул, развернул блок и вставил контакты туда. Прочитал это тут на форуме но найти уже не мог.
* Siga1.jpg (85.29 Кб, 629x615 - просмотрено 1077 раз.)
* Siga.jpg (44.74 Кб, 489x364 - просмотрено 957 раз.)
Была cr-v 1997
antodiol
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #536 : 02 Октября 2019, 15:04:04 »
Добрый день. Хонда CRV 2, 2002 г.в., 2,0 л, европейской сборки, закрылись двери от пульта. При нажатии "открыть" на пульте сигнализации срабатывает только отключение охраны, центральный замок не работает. В машину попал только через правую дверь с помощью ключа. Водительская дверь не открывается ни снаружи ключом, ни из салона кнопкой. Есть ли способ открыть водительскую дверь? Актуатор на этой двери не менялся. Какие другие причины могут быть (предохранитель и т.д.) ?
sportsmen-79
Авто:Honda CR-V, RD7, правый руль
г.Ряжск
« Ответ #537 : 03 Июля 2024, 09:16:14 »
Вчера менял дверь переднюю пассажирскую. На новой двери в проводке обнаружил моторчик, который ставится на личинку. Маленький пластиковый. Сначала подумал может клипса какая. Я его не прикрутил, т.к. нечем. Болтик маленький совсем, не из чего подобрать даже. Подскажите для чего это моторчик? Замки все работают и с ключа и с кнопки на водительской двери.
Страниц: 1 ... 34 35 [36]   Вверх
