30 Сентября 2026, 11:50:49 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Пластиковые подкрылки сзади?  (Прочитано 58729 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #45 : 24 Августа 2009, 23:33:39 »
Кто нибудь замечал каким материалом обшита/обклеена внутреняя часть арки в ауди? ну уж точно в А6, А8 и Q7! Если не вдаваться в подробности то это что то похожее на МЕХ - идеальный шумопоглатитель камушков и т.д. но, что это за материал который за 10 лет не облез.
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #46 : 31 Августа 2009, 12:28:31 »
Заказал подкрылки с германии.
Сегодня от них пришло письмо с просьбой оплатить пай палом 130 евро (на сайте помоему цена 111 евро за комплект)...
Если оплачу до 14, то к 40 неделе сего года доставят в москву...
Сегодня - завтра постараюсь заплатить...
Улыбка
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
« Ответ #47 : 31 Августа 2009, 13:00:31 »
Заказал на прошлой неделе подкрылки. Стоимость в Финляндии 46 юро каждый + 15 юро доставка по финляндии. Кстати доставили другу в Хельсинки оч быстро...
P.S. женя37 и Юра Finn респект за наколку и детальный разбор вопроса !
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #48 : 31 Августа 2009, 18:44:09 »
       Всегда рад помочь!
 По такой цене бы сюда надо целый грузовик подкрылков тащить, разойдутся на ура. Афро
Dr. John
« Ответ #49 : 01 Сентября 2009, 06:02:50 »
Дай ссылку на немецкого продавца  - ПЛИИИИЗ!
Dave
« Ответ #50 : 01 Сентября 2009, 10:29:20 »
Проще здесь копий за копейки наляпать...
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #51 : 01 Сентября 2009, 11:23:19 »
А где заказали - в Leo Laine Oy? _http://www.lokari.com/?s=t_mallit
Надо тоже заказать, пока зима не началась.
Что надо делать с колесными нишами перед тем как установить подкрылки? Помыть, как минимум Улыбка
Dave
« Ответ #52 : 01 Сентября 2009, 11:30:24 »
Да, друг здесь заказывал. Сейчас внимательно посмотрел инвойс, итого 111,70 вышло (без доставки). 45,78 за штуку это без налога видимо.
Женя37
« Ответ #53 : 01 Сентября 2009, 19:43:37 »
Здесь за копейки получится как всегда какое нибудь хлипкое гуно, и в инструкции по установке будет написано: доработать до нужной формы напильником. Как в старом анекдоте. Смеющийся
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #54 : 02 Сентября 2009, 16:23:11 »
да вроде сейчас вполне приличные подкрылки стали делать...
Dave
« Ответ #55 : 07 Сентября 2009, 13:50:39 »
Пришли подкрылки. Прикольные, качество на 5.. Даже шумка есть ))).
* IMG_2787.JPG (22.98 Кб, 448x336 - просмотрено 1097 раз.)
* IMG_2788.JPG (26.95 Кб, 448x336 - просмотрено 1054 раз.)
$masher
Авто:Honda CR-V EX 2.4 АКПП
« Ответ #56 : 07 Сентября 2009, 14:23:39 »
Dave, опиши, плз, по установке.
Удобно ли? Все ли дырочки на кузове есть?
Dave
« Ответ #57 : 07 Сентября 2009, 17:14:50 »
Ок
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #58 : 08 Сентября 2009, 16:08:11 »
lokari.de
тоже заказал. судя по партнамберу, они без шумки, придется доколхозить =)
Moonlighter
« Ответ #59 : 21 Сентября 2009, 16:14:22 »
Пообщался я с немцами по поводу подкрылок за 160евро и передумал покупать, ибо дорого. Решил наколхозить из ШНивовских за 750руб комплект из 4х. Изучил фотографии подкрылков Евгения и тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7538.msg62427.html#msg62427
распечатал все фотографии, взял подкрылки, фен, виброфильтр, еще кое чего и поехал на природу, "делать лучше" =)
фотографии правой стороны есть в достаточном количестве, поэтому свои не делал, т.к. там все было довольно просто. Единственное о чем я думал, это высота внутренней стороны подкрылка. Ниже чем у финской локари(т.е. сильнее будет закрывать штатную арку) или так же. Фины - не дураки, поэтому делал как у них.
Еще раз повторю: Все фотографии, левой стороны, на мой взгляд, более сложной в плане установки.
Что было:
Просто вставил подкрылок ШНивы. Очень сильно мешает выступ от трубы бензобака.
Обрезаем лишнее, пока все уверенно не сядет.
Окончательные замеры
Лепим виброфильтр. Мне хватило одного куска 0.5х1м на обе стороны
Вот это место довольно интересно. Можно было оставить дырку между подкрылком и аркой, она около 5см, я решил немного прикрыть ее кусочком того же подкрылка, приклеенного на смолу. Получилось, с виду, ничего, но не знаю на сколько его хватит. Как варианты, можно было оставить в этом месте побольше пластика и феном доработать, но я об этом сразу не подумал.
Так сказать общие виды уже установленного подкрылка. Снаружи прижимал штатными болтами крепления канта крыла, сзади внутренним саморезом бразговика, спереди добавил один саморез в порог.
Наверху виден кусок виброфильтра, я им немного прихватывал подкрылок, когда дорабатывал форму феном. Отравать не стал, посмотрим сколько продержится.
колеса, с которыми ничего не цепляет =)
Вообще весь процесс довольно простой, у меня занял около 4х часов не спешной работы. Реально было сделать за 2-2,5. Фен иметь обязательно, т.к. в некоторых местах нужно будет подровнять, подогнуть.
После установки проехал 200км, разницу почувствовал только в одном, по гравийной дороге вообще не слышно стука камней по задним аркам. Ну и надеюсь, что задним пассажирам стало потише.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
