27 Февраля 2026, 23:41:12 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Предохранитель прикуривателя  (Прочитано 61819 раз)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« : 30 Июля 2008, 10:41:02 »
Коллеги, привет!
Извините, если баян. Не нашел в схеме предохранителей предохранитель прикуривателя. Не работает...
Под рулевую колонку не лазил схему смотреть (неудобно, да и в мануале она думаю идентична). Подскажите, пожалуйста, номер, силу тока и в каком из блоков предохранителей смотреть
CR-V 2.4 2008 года - продан
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 31 Июля 2008, 13:15:44 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #2 : 31 Июля 2008, 13:42:10 »
А какой из трех не работает? Тот, что действительно прикуриватель, или же между креслами для внешних устройств? У друга правда на Тушкане тоже предохранитель перегорел, но по причите говеной китайской зарядки для мобилы (коротнула).
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #3 : 31 Июля 2008, 13:51:24 »
не работает "действительно прикуриватель", скорее всего по тойже причине Злой
поэтому и хочу поменять предохранитель, чтоб заработал прикуриватель, а потом разобраться с подзарядкой.
fast98
спасибо за ссылку, но эта инфо у меня есть в русскоязычном мануале. но не нашел там номер предохранителя...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 31 Июля 2008, 15:25:50 »
Получается 29 на 15А в отсеке под левой ногой.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #5 : 31 Июля 2008, 17:47:43 »
расплывчато написали... постараюсь сегодня проверить
Спасибо Афро
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 13:55:18 »
решил отписаться для инфо...
Предохранитель "просто прикуривателя" действительно 29. Видимо из-за КЗ в зарядке мобильника горел 2 раза. Первый предохранитель на 20А взял из запасников под капотом, но когда сгорел и он, решил купить еще... Зациклился на "родных", которые с ножками сбоку, обискался, цена от 80 до 100 р. у дилеров, да и практически нет нигде. В итоге кубил обычный для предидущей Хонды СР-В, 10 рублей, воткнул, все работает Афро. Только торчит чуть выше родных.
Короче, сделал вывод, что здесь можно экономить, да и найти такие предохранители легче.
Хотя и не сильно должны они гореть при правильных потребителях, но вдруг кому пригодится...
По теме: не работает теперь розетка в бардачке у подлокотников. Не могу найти по схеме Обеспокоенный Строит глазки
фазе
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 23:02:02 »
А у меня друг дебил лампу переносную воткнул в тунеле в прикуриватель и случайно замкнул крокодильчики, которые там болтаются дополнительно, сгорел предохранитель, потмо сделал тоже самое с "действительно прикуривателем"
какие номера предохранителей и сколько ампер?
спасибо!!
задний я так понял 28(единственный который он не спалил Злой)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 24 Марта 2010, 00:37:14 »
 Если использовать такое, пожар возможен в любой машине.
Заугливание и припекание центрального подпружиненноо лепестка/контакта сплошь и рядом.
Предохранитель при этом не отрабатывает.
Цена качественных штекеров прикуривателя 8-10 EUR.
CreAtive
Авто:CRV III 2.4 Exe + 2.0 Comf
« Ответ #9 : 24 Марта 2010, 07:34:30 »
+1
Какой номер прикуривателя спереди и в тунеле где аукс?
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #10 : 24 Марта 2010, 12:38:34 »
+1
29 - розетка на торпеде
28 - розетка в тоннеле
CreAtive
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 15:54:28 »
28 это багажник!
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #12 : 25 Марта 2010, 08:52:15 »
Я вот тоже как последний лох сказал на ТО что не работает предохранитель... мастера заменили.
Вот только счет не обрадовал: 150 руб предохранитель, плюс 200 руб работа.
И вообще стоимость нормочаса у сервисменов стала 2000 руб/час.
Вывод - предохранитель не трудно и самому заменить!
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #13 : 25 Марта 2010, 13:15:59 »
28 это багажник!
точно, подзабыл.
31 - это консоль.
+1
выше писал, что не обязательно искать наши маленькие предохранители, подходят и обычные "высокие"
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #14 : 26 Марта 2010, 12:00:49 »
Подзарядка в автомобиле… запрещена.
В Московской области завершилось весьма интересное дело. Владелица автомобиля Honda Civic требовала от дилера компенсации ущерба после того, как ее машина сгорела. А загорелся Civic в тот момент, когда женщина решила подзарядить свой телефон при помощи прикуривателя, передает газета «Газета».
Однако дилер заявил, что женщина виновата сама. Мол, использование устройства для подзарядки мобильного телефона является нарушением правил эксплуатации автомобиля. И, следовательно, возмещать ущерб никто не будет. При этом суд не учел того факта, что в инструкции по эксплуатации машины нет нигде указания на то, что прикуриватель должен использоваться исключительно по прямому назначению, то есть для зажигания сигареты.
Кроме того, пострадавшая предъявила в суде данные независимой экспертизы, где было сказано следующее: «причиной возгорания автомобиля явился аварийный режим проводника[…], а данный аварийный режим является следствием дефекта, допущенного при сборке автомобиля на заводе-изготовителе».
Но суд принял решение в пользу дилера, адвокаты которого смогли доказать судье, что женщина просто неправильно использовала Honda Civic, в котором нельзя подзаряжать мобильный телефон при помощи гнезда для прикуривателя.
Вот оно как, Михалыч!
 Обеспокоенный В замешательстве
Страниц: [1] 2 3   Вверх
