08 Сентября 2026, 16:18:47
Предохранитель прикуривателя
Тема: Предохранитель прикуривателя (Прочитано 63476 раз)
Laban
Авто:Cr-v, 2,4i, акпп, лев
г.Новокузнецк
Re: Предохранитель прикуривателя
Ответ #30 :
19 Марта 2013, 14:01:00 »
Надо снять нижний элемент торпеды?
Точно! Только не на холоде. Я одну клипсу отломил.
UncleAndy
Авто:Honda CR-V III 2.4 акпп
г.Иваново
Ответ #31 :
19 Марта 2013, 14:07:04 »
А без этого до панели с предохранителями никак не добраться?
Laban
г.Новокузнецк
Ответ #32 :
19 Марта 2013, 14:22:37 »
Ну, если только потрогать.
thinkoff
Ответ #33 :
14 Сентября 2013, 23:02:14 »
Коллеги, приветствую!
Добавлю немного информации по теме, т.к. сам недавно озадачился данной проблемой (ну и решил ее для себя). Тип данных предохранителей Mini Low Profile (встречается Mini LP). Что касается варианта конкретно для прикуривателя на ток 20 А, то нашел следующие варианты:
Honda 38221-SNA-A61
Bosch 1 987 529 048
Tesla FL20A
H+B Elparts 50295597
Littelfuse 897020
BehrHellaService 8JS728596-332
Bussmann ATM-20LP
Я уверен, что есть еще и другие варианты, но мне хватило.
Себе брал Honda и Bosch для проверки - пришло то, что надо. Цена в среднем 55-60 руб. за штуку у нас в Питере в Экзисте, Автодоке, ЕвроАвто и т.п.
Устанавливал с правого колена, фирменным съемником и пальцами даже без подсветки. Никакой кожух не снимал.
Вот и все. Всем удачи с машиной и на дороге!
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #34 :
11 Февраля 2016, 08:46:21 »
На 25 А если впиндюрить-проводка не сгорит? А то уже 3 -й раз за год меняю.
Неовец
Ответ #35 :
11 Февраля 2016, 10:13:09 »
А может просто не надо всякую хрень в розетку пихать?
У меня в практике был такой случай: приехал к нам один из наших "старожилов", я ему устанавливал и подключал дополнительную двойную розетку в бардачок. Подключил её я к переднему прикуривателю. Он вставляет в доп. розетку блок питания регистратора - сгорает предохранитель. И тоже самое в переднем прикуривателе. Извел с пяток предохранителей... Но что интересно: в розетке "подлокотника" он работает нормально. Ничего не понимаю! Предохранители то одинаковые.
Оказалось таки дело в штепселе регистратора - если центральный контакт (он же на пружине) утопить до конца, то он касался бокового контакта и получалось короткое замыкание. А в розетке подлокотника центральный контакт не нажимался до конца и замыкания не было. Вот так...
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #36 :
11 Февраля 2016, 15:31:10 »
Мне пришлось 20км возвращается чтобы понять что разетки разные....
В отпуске купил детям планшет. Потом заехал в автомагазин взял БП USB на 2А. Выехав за город решил проверить. В прикуриватель - не работает. Развернулся и обратно... В автомагазине проверили работает. Проверил между сиденьями - работает. Видно, и штекеры и розетки разные бывают...
