10 Сентября 2026, 05:25:05 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Трамблер Honda CR-V 1  (Прочитано 186960 раз)
« Ответ #15 : 22 Марта 2010, 20:13:47 »
Далее представлен модельный ряд 99-2001 года.
* 05.png (48.06 Кб, 492x571 - просмотрено 6705 раз.)
* 06.png (38.03 Кб, 436x572 - просмотрено 4867 раз.)
* - папа.jpg (37.83 Кб, 513x425 - просмотрено 16414 раз.)
* -мама.jpg (41.5 Кб, 581x494 - просмотрено 5290 раз.)
KIA
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, пруль, Япония
« Ответ #16 : 14 Мая 2010, 09:11:26 »
Мужики, меняйте не задумывайтесь, проблем будет больше, на своем горьком опыте знаю одна з/ч в трамблере коммутатор 8т.р. стоит. Регламент есть. Если положено раз в 100т. км менять(крышку трамблера, провода) , меняйте
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #17 : 15 Мая 2010, 23:31:23 »
Нужно оставить в покое этот WD-40 Злой Не тот этот случай. Через неделю откроете и все ваши контакты в "зелени"  Шокирован
Все давно придумано. Контакт60, чуть нагрев до 160°C  +  обильно Kontakt WL  +  Kontakt 61.
Многие годы точную автоэлектронику и мобильники на работе вытаскиваем из оксидного плена.
Здесь нужные ссылки:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,685.msg5818.html#msg5818
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2564.msg24036.html#msg24036
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3983.msg143649.html#msg143649
и еще ИН ФО от производителя.
« Ответ #18 : 16 Мая 2010, 15:28:09 »
Спокойно вывернуть болтик, мешают две вещи.
Это простецкие руководства и наплевательский подход. Когда менял свой бегунок, столкнулся с той же проблемой.
Что бы, не бегать в поиске всех этих заморских средств, надо подойти с головой (фото внизу).
Для откручивания болтика ВД подойдет в самый раз!
Кроме того, конструкция такова, что подлезть отверткой и отвернуть злополучный винт,
можно лишь со стороны перегородки отсека. Это ни для кого не новость, т. к. поиски пропавшего
без вести винтика ротора (бегунка) куда интереснее. Улыбка
Что бы сберечь нервы и не выть на Луну, лучше всего, провернуть коленчатый вал так,
что бы болтик смотрел чуточку вверх. Немало важен и правильный подбор самой отвертки по форе и размеру.
Прилагать усилие к закисшему болтику, следует строго перпендикулярно. В случае, если отвертка сорвалась,
не испытывать судьбу и пожалев шлиц - снять распределитель. Конечно, все это пустяки, но именно из-за них
все и происходит.
Не случайно отворачивание бегунка в большинстве своем, демонстрируется на снятом распределители.
Рациональное зерно тут есть, но только в том случае, если отвернуть обычным способом винт не удается.
* 38920_eye_dropper.jpg (48.38 Кб, 589x382 - просмотрено 3133 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #19 : 16 Мая 2010, 22:04:02 »
спасибо. Вот только косяк с прокладкой. Я на схеме её вижу а моей авто её нет. Вот теперь репу чешу. В каталоге ехистa она есть. и если не ошибаюсь продается отдельно (сейчас повнимательней посмотрю).
« Ответ #20 : 16 Мая 2010, 22:17:19 »
30132-PT2-006  Прокладка крышки трамблера
Bercut
Авто:CR-V
« Ответ #21 : 16 Декабря 2010, 19:15:39 »
У меня тоже была проблема с авто. 98год америка. Сперва машина ездила в норме, потом стала выделоваться то едит, то еле тянет,то заглохнит, но заведется. В последнее время стала вообще худо, день езжу день стою, приехал в хонду-сервис сказали меняй бегунок, поменяли замерили компресию-в норме. сказали все окей езди. Хватило до дома. Приехал обратно, говорю троит глохнет остынет, опять еду, ответ- меняем свечи если не поможет то потом крышкутрамблера, потом провода, потом катушку, потом регулировка клапанов. Но я с дуру по ихней схеме стал менять провода,крышку хотя длЯ профилактики это менял год назад, катушку, опять сказали нормуль катайся. Поехал кататься и в 22-00 заглох, завелся только в6-00, на следуюший день опять заглох ипотянул в сервис, толька в друго в бош-сервис. Короткий рассказ, диогностика, прозвон и вердикт замена всего трамблера. Но вот проблема 8контактов в Питере навалом, а уменя 9. Нашел в евроавто за4600, но заломаны болты крышки и в нелутшем состоянии, далше еще с трудом нашел толко что привезеная с контрактным двиглом 2000года с японии, за 7500, но сторговался за 5000, состояние почти новый, без люфтов, потека масла через салник. Поставили и авто меня опять радует.
Хонда-сервис: диагностика 500+бегунок 300+работа400+свечи 1000+работа400+диогностика500+крышка350+провода2060+катушка1350+работа500 итого=7710 эфекта ноль, выброс днег, времени,нервов. В запасе две крышки, две катушки, првода.
Бош-сервис:вся работа 2000+трамблер= 7000 и спокойная езда.
CRV_Kiev
« Ответ #22 : 13 Января 2011, 23:38:32 »
Датчик имеет сопротивление: на холодную 370 ом, на горячую 354 ом.(+/-)
В теории (и личной практике) можно перемотать (очень геморойно), можно донора с близким
сопротивлением и геометрией катушки.
Новый трамб в штатах стоит 158-180$
На разборках (ну к примеру в Киеве) 250-270 Б/У!!!!!!!!!!!!!!!!!
(датчик кажется оптический, могла какая-нибудь соринка попасть).
КАТУШКА на каркасе надетая на сердечник!
PS
На фото донор от Тойоты в моем трамблере.
* datchikCKP.jpg (35.89 Кб, 709x945 - просмотрено 5418 раз.)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #23 : 14 Января 2011, 09:25:04 »
(датчик кажется оптический ...)
Виноват, молодой-неопытный был. Конечно магнитный.
Игорь, от какой тойоты взял датчик?
* Tramb_TDC1.jpg (68.28 Кб, 600x450 - просмотрено 4996 раз.)
* Tramb_TDC2.jpg (66.49 Кб, 600x450 - просмотрено 6840 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #24 : 14 Января 2011, 12:55:54 »
Да разве я помню... Строит глазки Мой ДРУГ и ПРИЯТЕЛЬ и ГУРУ Николай (1_http://autozone.ua/) в миру НИК-НИК
достал из загашника Подмигивающий. Чуток подпилили надфилем Веселый сердечник и встал как родной Афро.
Далее восстановили герметичнось и геометрию при помощи эпоксидной смолы.
Ища донора отталкивайтесь от:
1.сопротивление 350-370 оМ
2.геометрия и посадка на родной сердечник.
glserg
« Ответ #25 : 05 Апреля 2011, 12:47:05 »
Ну вот я и прозвонил цепи,  датчик TDC не подаёт признаков жизни  Плачущий
"Чек" иногда загорается, проверяю - код ошибки 8
Что самое интересное двигатель нормально работает и без него, чек загорается только время от времени.
И  если переставить с другого трамблера  его  настраивать как то надо потом?
glserg
« Ответ #26 : 07 Апреля 2011, 19:26:02 »
До 50 мВ показывал, но я сильно не крутил только руками.   Потом цеплял вольтметр к другому датчику порядок цифр вроде тот же.
Завтра попробую совсем отцепить этот датчик от колодки, завести и посмотреть как будет себя вести "чек"  сразу загорится или как Улыбка  Совсем не хочется покупать на разборке трамблер за 4500 только из-за датчика, уж лучше закажу на ибее новый трамблер хоть и другого производителя, по деньгам те же 4500 с доставкой получается
glserg
« Ответ #27 : 10 Апреля 2011, 06:59:01 »
И так результаты экспериментов:
1. TDC показывает обрыв в режиме омметра
2. Чек загорается только время от времени, может 300км не загоратся а может по нескольку раз подряд
3. Вытаскиваю из колодки ножки этого датчика, собираю. Завожу - чек загорается сразу (проверил несколько раз)
4. Вставляю  обратно, завожу -не горит.
Вот так , т.е. вывод: даже неисправный датчик подаёт какой то сигнал ЭБУ.
Кстати при сборке перепутал полярность подключения датчика, двигатель заводится (очень трудно) и глохнет Улыбка  Пока понял в чём дело, посадил аккумулятор Улыбка
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #28 : 07 Июня 2011, 17:55:44 »
Приговорили мне мастера трамблер,
причем говорят кроме катушки накернился датчик,
сказали типа надо в сборе менять.Смущает, что они его назвали датчик положения коленвала,
разве он в трамблере?
AirLine
Бывший прелюдовод
Авто:CR-V RD-1 на ручке
« Ответ #29 : 07 Июня 2011, 19:10:04 »
Все три датчика действительно находится внутри распределителя зажигания и отдельно от распределителя они не меняются.
По этим датчикам мозги определяют фазу работы двигателя и рассчитывают момент подачи импульсов зажигания и впрыска топлива.
Мне кажется очень странным, что из-за неисправности датчика мозги не подключают массу в цепь питания бензонасоса, т.е. конечно япошки умные, но мне эта логика представляется избыточной.
Ошибку датчика мозги высветили? Ты уверен в этом сервисе. Лично я не верю в то что и катушка и датчик умерли одновременно; чудеса конечно бывает но практика показывает что либо неисправности имеют между собой причинно-следственную связь, либо одна из неисправностей неверно диагностирована.
По мне, раз главное реле не щелкает, то от него и нужно танцевать.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
