27 Августа 2026, 19:46:59 *
Автор Тема: Как скинуть ошибку Check Engine  (Прочитано 38272 раз)
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
« : 03 Августа 2008, 16:54:03 »
Через поиск не нашел. Двигатель помыл, начал троить, загорелась Check Engine, прочитал ошибку - 74, 71 (она и на двух котлах едет!!!!), поменял все свечи, двигатель работает лучше чем работал, но Check Engine не гаснет.
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
basov
г.Кострома
« Ответ #1 : 03 Августа 2008, 19:08:31 »
Да самое простое - клемму с АКБ снять, а можно при выкл. зажигании вытащить предохр на 7.5 а(коробка под капотом). Но у меня ошибка стерлась только от снятия клеммы. Улыбка
« Ответ #2 : 03 Августа 2008, 19:10:51 »
Не свисти! Веселый
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 03 Августа 2008, 20:16:59 »
Не свисти! Веселый
Отвечаю Веселый
wizard
« Ответ #4 : 03 Августа 2008, 22:35:48 »
Отвечаю
присоединяюсь!!!! Про клемму акб знаю, но не хотелось бы идти на крайние меры, потом магнитоллу и компьютер настраивать придеться (а у меня это не быстро), другого способа нет?Непонимающий
MiKe
Авто:CR-V RD-1
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 05:02:15 »
Скидывал обе клеммы с акб на сутки, ошибка не стёрлась, сегодня поеду на диагностику.
Snoopy
г.Almaty
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 11:49:40 »
да диагностику заезжаешь они комп подключают на нажимают restart! И ничего нестраивать потом не нано!!!! Смеющийся
wizard
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 12:36:13 »
да это я тоже знаю Улыбка, но вот так чтобы не ехать никуда, короче ладно, поеду скину
Budilnikoff
Авто:CR-V
г.Калуга
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 16:45:27 »
+1 - подключают че то нажимают, матеряться, опять нажимают - вроде все, платишь 450 руб. и все гаснет Улыбка
Поменял Ауди на CRV,
зато не буду бампером цепляться...
Storog
Авто:Honda CR-V RD
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 01:37:40 »
Так что не кто не подскажет как погасить эту лампу?Непонимающий Блин помыл под капотом на свою голову.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #10 : 05 Августа 2008, 01:55:07 »
Валерий, всё же уже разжевали здесь - если знаешь код магнитолы сбрось клемму с АКБ, но лучше к Оффам, они через комп сбросят тебе память ошибок.  Афро
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 13:48:39 »
Выдержки из русскоязычной инструкции и американского сервисмануала
1.  Отыщите на панели плавких предохранителей под капотом предохранитель BACK UP (радиоприемник) на 7,5 А
2.  Поверните выключатель зажигания в положение OFF.
3.  Выньте предохранитель на 10 секунд, затем установите обратно на место.
* reset01.jpg (75.88 Кб, 800x622 - просмотрено 7549 раз.)
