13 Сентября 2026, 04:01:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Вопрос по свечам  (Прочитано 63702 раз)
« Ответ #15 : 24 Августа 2008, 01:53:17 »
т.е. ты уверен, что нжк японцы не ставят? откуда инфа?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #16 : 24 Августа 2008, 11:03:42 »
сугубо личные наблюдения, на всех машинах привезенных оттуда , стояло денсо. Даже на последней сеервухе, тоже денсо
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #17 : 25 Августа 2008, 10:02:00 »
Там и Denso и NGK есть, я вот NGK поставил, вроде ниче так...
Я Ваш...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #18 : 10 Сентября 2008, 06:59:01 »
Извените за дурацкий вопрос, вчера xотел свечи глянуть но не нашел иx,  В замешательстве  подкрышкои должны же быть? еще раз ссори.
Константин
CR-V 2005 автомат Екатеринбург
« Ответ #19 : 10 Сентября 2008, 07:13:58 »
После 95 можно менять через каждые 10 тыс.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #20 : 10 Сентября 2008, 08:16:32 »
Есть свечи в автомобиле, не сомневайся. И именно под крышкой. Но сняв крышку, ты свечи не увидишь, а увидишь 4 катушки зажигания. Если все таки желание посмотреть свечи у тебя не пропало, ты можешь аккуратненько вытянуть эти катушки вверх. Не порвав проводов, естественно. Когда катушки зажигания извлечешь, возьми фонарик и посвети в колодцы. Там на глубине, ты увидишь свечи. Ну вот и посмотрел. Можно собирать в обратной последовательности. Но можно пойти и дальше. Для этого тебе понадобиться свечной ключ на 16-ть. С помощью этого ключа можно выкрутить и вытащить свечи. Когда будешь закручивать их назад, будь предельно аккуратен. Следи, чтоб резьба свечи пошла строго по резьбе в блоке цилиндров. И не перекрути. Удачи.
Да, еще. Я, перед тем как выкручивать свечи, продуваю свечные колодцы компрессором. Потому, что если в свечных колодцах имеется какой-нибудь мусор, он может попасть в цилиндры. А это не хорошо. Если нет компрессора, можно пылесосом.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #21 : 10 Сентября 2008, 11:10:34 »
Спасибо CR-V 2006, разжевал нормально. :-)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #22 : 10 Сентября 2008, 21:32:53 »
Как визуально определить рабочее состояние свечей? В данный момент стоят иридевые.
Пытаюсь определить превышающий рассxод бенза.
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
« Ответ #23 : 10 Сентября 2008, 22:21:57 »
сколько ходят иридеевые NGK ичем они так хороши в отличае от обычных. Непонимающий Непонимающий
ребята давайте жить дружно
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #24 : 10 Сентября 2008, 23:36:19 »
Тут все относительно, гавеным бензином можно и ту и ту загубить!!! Отличие в от обычных в том что используется материал иридий у которого температура ...чего то, выше...  В замешательстве В замешательстве В замешательстве. ( толи плавления толи работоспособности)
Андрей10
« Ответ #25 : 10 Сентября 2008, 23:43:31 »
Если нет опыта то в идиале куда нить отвести или там снять (5мин),визуальный осмотр специалиста,проверка под давлением, + зазор.
Нда, помоемо-му это уже четвертая тема по свечам, надо обьеденять.
« Ответ #26 : 11 Сентября 2008, 00:09:13 »
в идеале ему надо было после покупки поменять все масла, свечи, фильтры, приводной ремень, антифриз и ещё что нужно по необходимости (я так и сделал). потом в идеале надо было почитать форум как следует, купить мануал, его тоже прочитать. может тогда что-то и получиться. потому как не найти свечи на автомобиле нужно ещё умудриться. хорошо хоть замок зажигания нашёл. Смеющийся
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #27 : 29 Сентября 2008, 13:34:33 »
Собрался менять свечи. Поеду завтра и куплю по 140р. за шт. DENSO KJ20DR-M11 и всем такие советую. Свое они прослужат добросовестно. А иридиевые, как я понимаю используются в основном в тех автомобилях, где доступ к свечам сложный, чтобы не мучатся часто, поставил и забыл. Тем более, как уже говорили неоднократно, с нашим бензином очень сомнителен этот долгий срок службы. Больше они ничего не дают! А зачем платить больше, если нет разницы?
Андрей10
« Ответ #28 : 30 Сентября 2008, 11:03:11 »
Таварысч, у тя такие и должны стоять!!! Прольно делаешь чито не изобретаешь велосипед!
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #29 : 30 Сентября 2008, 14:12:09 »
вопрос может и не по теме но он вот такой! : мне ненравится как заводится авто. если прогрета машина то стартер крутит примерно 0.9 - 1.1 секунды и потом авто заводится, если авто заводиш на холодную то стартер может крутить двиг от 1,5 до 2,5 сек. что такое и могут быть виновны в этом свечи???
и еще! пардон что не по теме: на холостых когда стоиш в пробке или ждеш кого ни то чувствуется (_!_) ( пятой точкой ) какая то вибрация, но не постоянная. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?Непонимающий??
заранее Благодарен!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
