29 Января 2026, 08:16:41 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Вопрос по свечам  (Прочитано 59134 раз)
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« : 05 Августа 2008, 21:33:56 »
Народ подскажите что со свечами. менял 3 тыка назад. а теперь опять такая же хрень. свечи NGK простые до них стояли иридиевые
* IMGP4368.JPG (23.21 Кб, 320x240 - просмотрено 1408 раз.)
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 22:16:49 »
Пробитая свеча из за "отличного" бензина! На помойку ее!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #2 : 06 Августа 2008, 08:45:08 »
какая? и бензин какой льёшь?
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #3 : 06 Августа 2008, 22:14:43 »
Такая же хрень это то что на фото на предыдущей тоже самое, бензин лью на тат нефти 95 и еще там же заправляю 2 машины проблем небыло. Спрашивал у спецов говорят провода так это или нет а то денег они стоят а проверять методом тыка нехочится.
« Ответ #4 : 06 Августа 2008, 22:40:58 »
Про какие провода спецы говорят??? Если про ВВ, то у нас их нет.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 23:15:23 »
непомню как они нызываются точно но те каторые подходят к свечам, с катушками
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #6 : 10 Августа 2008, 20:46:13 »
нет у нас ВВ, а те которые подходят к катушкам ни как не влияют!
На фото нормальная свеча!!! Улыбка
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #7 : 10 Августа 2008, 21:33:55 »
тоесть пробивать не может, а почему нагар. Я  видел в магазине плакат где показывалось три вида износа свечей 1 масло на свече но это понятно пипец поршневой 2 точно не помню новроде нагар на электроде а 3 это как у меня к сожалению несмог прочитать по заморски.
stanislav
« Ответ #8 : 11 Августа 2008, 14:29:23 »
коричневый ободок на изоляторе- результат пробоя свечи!
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #9 : 11 Августа 2008, 22:16:12 »
это понятно . только из-из чего это происходит вот вопрос?
« Ответ #10 : 17 Августа 2008, 15:18:05 »
из-за бензина. ободок полюбому будет. если при этом движок нормально пашет - забей. я на црв-1с этим сталкивался. на этой свечи пока не менял.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #11 : 17 Августа 2008, 23:09:30 »
звучит обнадеживающе
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #12 : 18 Августа 2008, 18:34:15 »
Дружище не загоняйся, свеча в норме, тут много факторов, и бензин и качество свечей и температура там где эта свечка стоит тож не маленькая. Поэтому меняй как в мануле написано по пробегу или при неисправности (троит, плохо заводится, тупит при наборе скорости, МНОГО ЖРЕТ БЕНЗИНА!!!!) А если не нравиться ободок желтый, то не надо ее выкручивать и расстраиваться.
Я Ваш...
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #13 : 22 Августа 2008, 09:45:41 »
понял
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #14 : 24 Августа 2008, 01:05:01 »
Интересно, почему японцы на свои машины ставят denso а не NGK ?
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
