08 Апреля 2026, 19:59:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Вопрос по свечам  (Прочитано 60804 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #30 : 30 Сентября 2008, 14:24:17 »
если авто заводиш на холодную то стартер может крутить двиг от 1,5 до 2,5 сек
Не парься все нормально! Пакрайней мере обьяснить со 100% уверенностью что это такое, невозможно!
на холостых когда стоиш в пробке или ждеш кого ни то чувствуется (_!_) ( пятой точкой ) какая то вибрация, но не постоянная.
Обычно задают вопросы по вибрации руля а тут вибрация ...опы!!! Если передаётся на сидушку то соответственно она из ходит от кузова а чтоб колбасило кузов движка должна троить по черному или разьбиты подушки! Только вот вопрос в том почему она не постоянная?
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #31 : 30 Сентября 2008, 14:27:48 »
подушки просмотрели! состояние отл. так что вот вопрос который меня волнует!
как я понял то что такие задержки при заводе это нормальная ситуация!!!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #32 : 30 Сентября 2008, 14:42:13 »
Я тоже сначала подумывал, что долговато крутит стратер до первого схватывания... Но потом вспомнил, что когда была Ауди А6 мне мастера сказали, что это не на ВАЗе с корбюратором - крутнул полразика еле-еле и завёлся.. Здесь нужно, чтобы совпали несколько показателей для блока управления + опеделённая скорость стартера, а не только чтобы бензонасос горючки накачал...
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #33 : 01 Октября 2008, 02:15:38 »
ерунда. у меня на "фиате мареа 1.8 инжектор" движок заводился даже не с пол-оборота, а сразу. примерно как свет выключателем вклчить: повернул ключ, "трррынь" - и движок работает. потрясающе просто, все это замечали.это от конструкции движка зависит. только и всего.
вопрос к xamjak1n : свечи сколько прошли? ты не написал. если не знаешь - лучше поменяй.
xamjak1n
г.Владимир
« Ответ #34 : 01 Октября 2008, 08:43:37 »
сколько прошли не знаю! и при том когда открутил крышку каторая их прикрывает что то не захотелось туда лазить следовательно даже не знаю как они внешни выгледят!!!!!
+ весь город объехал свечей нет! только какие о там супер пупер за 500 р за свечу
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #35 : 01 Октября 2008, 10:59:22 »
Много разных мнений, у каждого свое. Может и меня кто послушает. Я думаю что супер - пупер не для нашего бензина и воздуха. Я вот залез в мануал, нашел страничку со свечами, там 2 вида (Denso, NGK) оба варианта с номерами, заказал в экзисте NGK, пришли, выкрутил старые, им уже пипец пришел, они аж ржавые все были (не знаю как я ездил), но тоже NGK, прошли у меня 80 000.
Лучше менять по чаще, правильно все пишут. Тем более потратить 1000 р. на свечи 1 раз в 20000 не такие большие деньги, не забывай, у тебя же Honda!!!! Афро САЛЮТ и Удачи...
Я Ваш...
Royu
ДРУГ...
« Ответ #36 : 01 Октября 2008, 11:49:48 »
Может от конструкции движка, но может и от настройки блока управления....
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #37 : 01 Октября 2008, 20:35:43 »
я это тоже вкладываю в понятие "конструкции движка" Улыбка
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #38 : 02 Ноября 2008, 09:37:17 »
Кстати !!!
Какие NGK подходят??? 5-11 или 6-11.
Чем они оличаются???
А то скачал по ссылкам из ФАКА мануал метров на 300 обьёма, причём некоторые части перекачивал по нескольку раз, а он так и не распаковался по нормальному - засада.
На двух предыдущих Хондах при покупке стояли 6-11, а в мануалах 5-11 - менял на них.
По движкам 2.4 рекомендации ставить иридиевые, а по 2.0 вроде как это не нормируется.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #39 : 02 Ноября 2008, 10:37:25 »
Кстати !!!
По мануалу свечи NGK ZFR6K-11, обычные. Чем отличаются от 5-11 - не знаю:)
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #40 : 02 Ноября 2008, 10:45:28 »
Никита, супер пупер за 500 - скорее всего иридиевые IZFR6K - 11 - они для двиг 2,4, для 2,0л - просто ZFR6K-11 ( что собстно и прописано в мануале )
Всех БЛАГ ВАМ!)
CRV_Kiev
« Ответ #41 : 03 Ноября 2008, 18:14:39 »
Провёл ревизию свечей. Прошли около 5тыс.
Что скажите ЗНАТОКИ свечных дел и их последствий или следствий Непонимающий
Кликаем на фото - переход к большой картинке.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #42 : 03 Ноября 2008, 18:28:08 »
Про свечи можно почитать тут uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
На вид твои свечи - абсолютно нормальные, рабочие. Непонятен только налёт на изоляторе, похоже, что свеча потеряла герметичность. toptest.ru/2007/05/07/svechi_zazhiganija.html
CRV_Kiev
« Ответ #43 : 03 Ноября 2008, 18:41:58 »
Привет Гриша!
Вот и у меня вопрос:
В ЧЁМ ПРАБ Обеспокоенный
Takc
« Ответ #44 : 03 Ноября 2008, 18:52:24 »
Я не слишком большой специалист по этим вопросам, но как мне кажется, всё дело в негерметичности свечей - газы прорываются из цилиндра в свечной колодец и нагревают катушки.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
