26 Декабря 2025, 12:37:43
Защитная труба картера.
Тема: Защитная труба картера. (Прочитано 45204 раз)
Zoldat
Авто:Honda CR-V (RD1, B20B)
г.Бийск
Re: Защитная труба картера.
Ответ #15 :
24 Июля 2009, 09:08:44 »
Не скажиииите...
Даже в простом приближении зацените мою "декоративную трубку".
Она мож конечно и декоративная, но бордюры и всякие прочие пни останавливает, перед тем как глушак оторвать или картер пробить.
Не превращай машину в культ!
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
24 Июля 2009, 09:10:10 »
)) останавливает..
Zoldat
г.Бийск
Ответ #17 :
24 Июля 2009, 09:22:58 »
Зря смеетес господа.
Я тут в позате выходные дорогу для двух тойот прокладывал. Трава в рост. Вроде вышел, все прошел - все ништяк. Сел-поехал и ..... пенек сцука. Лбом сигналил.
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
24 Июля 2009, 09:50:11 »
Лбом сигналил.
Да хилая та трубка.. мнется сразу.. проверено на прошлой машине
Гоу!!!
Авто:Honda CR-V,RD-1,японка
Ответ #19 :
24 Июля 2009, 22:18:15 »
Цитата: Вовас от 24 Июля 2009, 08:41:46
эээххх от чего ж она помогает.. декоративная трубка и всего то..
Если эта трубка будет прочной,тогда будут страдать лонжероны.Ёе задача предупредить о величине дорожного просвета.Недавно заценил сей девайс на х.еновой лесной дороге.Если скребёт ,значит нам туда не надо.
Чем дальше в лес , тем толще партизаны
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #20 :
26 Июля 2009, 15:40:05 »
Насчет декоративности
Загнал на эстакаду машину, кент повис держась двумя руками за неё - это я так пытался выровнять её. Сперва с опаской, а потом даже дергал на весу - нифига труба не поддалась, хотя вся машина раскачивалась и подпригивала. Вес у кента 91 кило. Пришлось снимать и править кувалдой (НЕ молотком) очень тяжело выгибается. Хорошо что следов от ударов не видно. Так что не декорация, а приличная защита.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
Ответ #21 :
26 Июля 2009, 16:48:34 »
труба внутри пустая
по крепости нормуль, но хотелось бы покрепче =)
лично мне помогла на лесной дороге, в траве не заметил пенек, пенек был выкорчен этой трубкой =)
помялась прилично, выпрямил, но вмятинка осталась ... на нее забил.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #22 :
26 Июля 2009, 16:52:29 »
Труба полая, с двух концов сплюснута для крепления болтами, по периметру есть еще три или четыре приваренных ушка для крепления - которые мешают выправлять её с пристрастием), толщина металла 1,5-2 мм. Но металл там серьезный, именно состав, похоже на нержавейку.
Ответ #23 :
26 Июля 2009, 17:08:16 »
Спасибо!
Вот так вот.....
Flasher
г.Благовещенск
Ответ #24 :
26 Июля 2009, 17:21:15 »
кстати, по поводу покрепче сделать ....
а что если в ней просверлить небольшое отверстие, засыпать туда мелкий песок, и дырочку потом закрыть на вечно ) ....... крепость чисто теоритически увеличится ) ...... о это только идеи. на практике наверно еще никто не пробывал.
Ответ #25 :
26 Июля 2009, 17:25:14 »
Тогда бы ее сделали литой! Подумай почему так...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #26 :
26 Июля 2009, 18:09:59 »
Точно, легкая труба. Возможно в сплаве действительно есть титан. Это тока спецы скажут.
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
Ответ #27 :
31 Августа 2009, 13:08:32 »
74100-s10-010 труба защитная (трубка нижней защиты). Расположена под передним бампером. Особой силовой нагрузки на ней нет. У меня к ней прикреплена хомутами защита картера. Если не "тыкаться" во все препятствия бампером, то можно и больше проехать...
(87.59 Кб, 867x546 - просмотрено 1711 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #28 :
06 Сентября 2009, 12:56:27 »
Твоя труба свою роль сыграла - защитила выпускной коллектор и поддон, приняв на себя удар. Выкручиваешь два болта по краям трубы, снимаешь пластиковую защиту двигателя, вытащив все пистоны и равняешь трубу. Собираешь в обратном порядке. Труба тонкая, поэтому просто так молотком нельзя, нужно принять меры от замятия. Думай.
kh-al
г.Волгоград
Ответ #29 :
07 Сентября 2009, 13:40:22 »
Цитата: bur_i от 07 Сентября 2009, 16:51:40
Скоро нужно снимать ровнять трубу опять (в прошлый раз после прошлого хозяина, теперь сам), так оочень нехочется, геморойно все эти защелочки отсоединять.
Снимать, в принципе, не очень-то и геморройно, если на яме :-) Кстати, как подручными средствами трубу выровнять? Вставлять в другую трубу большего диаметра и потихоньку выгибать?
