05 Августа 2026, 19:19:59 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Передние стойки / пружины.  (Прочитано 60306 раз)
BabayS
Да, я такой!
Авто:Honda Element
« Ответ #45 : 17 Марта 2010, 11:45:36 »
Тоже поменял все 4 пружины, поставил Фобос. Авто заметно поднялось. Немного жестковато. Пришлось еще менять переднюю стойку, поставил каябу (чет дорого, аж 3700, зато сразу в магазине было). Надо еще менять верхние передние рычаги (или шаровую и саленты отдельно, пока думаю, да и денег впритык) и рулевые тяги тож под замену, так что пока про стук ничего сказать не могу - грохочет у меня передок на кочках)))) Поменяю, отпишусь.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 17 Марта 2010, 16:38:57 »
Сергей а рейка то причем, ее ж не трогали, до замены была тишина, тяга с концом на ней новые.
Я уточнял для себя, что проверяли при осмотре. А тяга с концом может быть и ни при чем, сухарь прижимной вытерся, например.
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
« Ответ #47 : 17 Марта 2010, 21:41:50 »
Старые пружины когда стояли тоже волной были и всякий раз наезжая на кочки, а особенно на лежачего полицейского пружина терлась об пыльник и стучало как у тебя. У жены на авто ровно, у друга ровно, у всех на форуме ровно, а у меня криво.... Вот тут я и задумался о замене пружин. Купил новые и "О ЧУДО!!!" она выровнялась. Может брак Пружины? В разряженном состоянии ровная, как зарядишь гнет к стойке.Такое редко, но все же бывает.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #48 : 20 Марта 2010, 14:47:37 »
лопнула передняя правая пружина. поставил RD2370  KAYABA машина поднялась примерно на 4 см. стали без проблем. стала жесткой, но на дороге сидит лучше. Короче я доволен Афро
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #49 : 26 Марта 2010, 10:51:46 »
Перезарядили мне пружину заново, сейчас стоит ровно. Стук в подвеске остался, но думаю это тема уже другой ветки http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133.75.html
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #50 : 11 Мая 2010, 13:27:58 »
Господа подскажите, менял тут на выходных стойки передние и так и не смог выставить нормальное положение чашки амортизатора. При установке отверстия не вилке не совпали с сайлентом на нижнем рычаге. Кое как натянул, так теперь само произвольно болтается руль в движении. Искал на чашке метки по которым можно ориентироваться при сборе амортизатора и не нашел. Как там угол то этот 59 градусов выставлять? Старую стойку уже выкинул, так что посмотреть как в старом было не предлагайте.
« Ответ #51 : 11 Мая 2010, 18:49:12 »
Меток на чашах нет, и не было. Их надо было поставить до снятия стоек.
Но дело поправимо!
На схемах показан выступ на стойке, по которому надо откладывать градус.
* 01.jpg (71.46 Кб, 768x976 - просмотрено 5135 раз.)
* 02.jpg (56.4 Кб, 800x576 - просмотрено 3555 раз.)
игорь з
Авто:honda CR-V
« Ответ #52 : 18 Мая 2010, 00:53:38 »
На днях,при замене пыльника на заднем внутреннем шрусе,(порядок замены нашёл на форуме,за что отдельное спасибо)обнаружил что передние пружины ёк,обломаны верхние витки.Купил Каябу.Пружины при покупке нужно обязательно проверять ,т.к.изначально мне предложили с 1,5 см.разницей по высоте да ещё при перекатывании оказались кривоваты. Сказали ,что это норма и никто подбирать не будет.........пришлось пойти к менее гордым продавцам. Менял в сервисе.Тихонько смотрел(до поры до времени)и делал выводы.НИчего сложного в замене пружин нет.На мой взгляд ВАжно чтобы пружина нижним витком села в нижнюю чашку,а   при установке амортизатора в сборе шпильки на верхней чашке совпали с отверстиями,а нижняя вилка без перекоса- с сайленблоком. Сервесмены на этом особо не заморачиваются.Они попросту прокручивают вилку лишь бы вставить болт.Пришлось подать голос. Злой knuppel2 tickedoffСняли,стянули пружину,повернули верхнюю чашку до совпадения вверху шпилек,внизу вилки с сайленблоком.Думаю от этого и руль болтает в движении,сайленблоки летят,да и пружины живут не долго,т.к.изначально работают и на скручивание.
 Из сего вывод: смотреть как другие работают не только приятно но и полезно.Всем удачи.
Да.Всё работает.Слышен небольшой стук слева при наезде на кочки.Надо менять верхний рычаг.
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« Ответ #53 : 20 Июня 2010, 05:45:40 »
подскажите, пожалуйста, высоту отбойника передней стойки ( в целях подбора замены), родные рассыпались в пыль.
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #54 : 20 Июня 2010, 07:53:05 »
 Б\У отбойник передней родной стойки амортизатора RD-1. Диаметр:  Низ 50 мм, верх 37. Высота 57,6 мм . Шток амортизатора диаметром 12,5 мм.
* Otboinik.jpg (35.93 Кб, 365x456 - просмотрено 2160 раз.)
Андрей1976
« Ответ #55 : 20 Июня 2010, 14:48:35 »
Огромное сенька-ю,  Веселый, отправлюсь завтра по магазинам, а то неохота 2 недели из экзиста ждать такую ерунду.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #56 : 20 Июня 2010, 15:56:33 »
 Улыбка
Эта ерунда чревата внеочередной заменой амортизаторов. Не покупай неоригинальные отбойники!!!
Снимал левую потекшую стойку, тоже сэкономил поставил неоригинальный отбойник, так он от удара
аж наделся на корпус амортизатора. Короче погиб амортизатор от моей дури. А стоял AGX за 4500 шт.
Вот и делай выводы, стоит ждать оригинал или сыграть в рулетку...
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #57 : 21 Июня 2010, 08:25:35 »
а на картинке он не к верх ногами?
« Ответ #58 : 21 Июня 2010, 15:11:26 »
канечно
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
