05 Августа 2026, 19:20:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Передние стойки / пружины.  (Прочитано 60312 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #30 : 07 Августа 2009, 11:34:13 »
Пружины KYB??? Пресс - вещь отличная при ремонте Афро.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #31 : 07 Августа 2009, 19:57:39 »
монументально.. Афро
« Ответ #32 : 07 Августа 2009, 19:59:28 »
Спасибо! blush2
Да, пружины и стойки.
KYB Europe
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #33 : 10 Августа 2009, 11:25:10 »
подскажите пожалуйста, а то пребываю в сомнении.
у меня RD1 98 года, европейка. надо менять передние пружины, каталожный номер пробивается 51401-S10-A11
на рестайлинг с 99 года каталожный номер уже идет 51401-S10-A22
взаимозаменяемы ли эти пружины? а то по номеру 51401-S10-A11 выбор неоригинала невелик.
и еще, стоит ли экономить и ставить российские фобос или поставить лучше каябу? если напрячься, то можно и оригинал конечно, но уже немножко по карману бьет Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #34 : 10 Августа 2009, 11:53:55 »
По Фобосу статистике нет: все(и я в том числе) ставили недавно... Если есть деньги на оригинал, то однозначно его и бери Афро
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #35 : 10 Августа 2009, 12:15:06 »
главный вопрос, взаимозаменяемы ли пружины на 98 и 99 года Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #36 : 10 Августа 2009, 13:29:24 »
Судя по Екзисту, взаимозаменяемы, Kayaba RD 2371 подходит с 95 по 2001 годы
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #37 : 08 Января 2010, 02:04:39 »
Поменял сегодня передний амортизатор справа. При езде по неровностям стук был только при падении колеса, при выезде из ямы стука не было.
Когда снял аморт обнаружил, что он полностью убит. Шток не выходит сам вообще, выходит если руками вытаскивать и с пропусками.
Был немного замаслен сверху, но неявно, т. к. пыль залепила масляные подтеки.
Кстати колесо не снимал, менял на яме в гараже. Трудность возникла при откручивании болта вилки и двух верхних болтов опоры.
Верхние болты страгивал до поддомкрачивания машины предварительно побрызгав ВДхой.
И, УРА стук ушел!
* 1.jpg (136.81 Кб, 778x584 - просмотрено 2875 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #38 : 09 Февраля 2010, 05:21:47 »
Приветствую Роман! Посмотри на фотографию. Справа отбойник стойки переднего амортизатора, который стоит на штоке вверху. Слева то, что от него осталось. Он может быть причиной стука при движении колеса в вертикальной плоскости на неровностях.
Возможно стойка и потекла от этого.
* 09.02.jpgOtboi.jpg (55.82 Кб, 586x470 - просмотрено 1757 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #39 : 16 Марта 2010, 18:17:18 »
Заменид я себе сегодня пружины, и вышел казус Грустный приехал на сервис, ничего не стучало не громыхало, все пучком в подвески, только у левой пружины верхний виток обломан, поменял обе пружины, выехал с сервиса, слева громыхает, как будто что то не закручено, назад в сервис, перепроверяем, все на месте, все затянуто, снимаем, проверяем, если дергать за шток аммо, чувствуется небольшой стук внутри стойки, поставили первое что нашли, кетай какойто, но вроде работает исправно, собрали стойку, то же самое но меньше, я в шоке.
Что торогали: верхнюю шаровую, она тугая, стоит новый рычаг оригинал, все в норме
Аммортизатор, стоит родной, сухой, держит отлично, только ентот стук Грустный
Втулки аммортизатора, родные, оригинал, не меняли, в идеальном состоянии без трещин, без усталости....
Больше ничего не трогали, до приезда в сервис, в подвеске была тишина..
Справа спереди объем работ был больше, полностью снимали поворотный кулак, менял нижнюю шаровую (порвался пыльник, когда не знаю, весна, вода, решено заменить от греха подальше) так вот справа идеал, тишина ка и раньше..
Блин, что стучит, стойка? или копать глубже? настроение на нуле Грустный Грустный к машине как к человеку, а она...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #40 : 16 Марта 2010, 18:24:01 »
Рулевую рейку смотрели?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 16 Марта 2010, 18:33:28 »
Скорее под замену стойку амортизатора. Езда с обломанным концом пружины помогла умереть амортизатору.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #42 : 17 Марта 2010, 08:06:37 »
Сергей а рейка то причем, ее ж не трогали, до замены была тишина, тяга с концом на ней новые.
Сегодня поездил, стук такой же, аммо мне кажется не причем, с новым, хоть и китайским, стук такой же. Сегодня внимательно посмотрел, пружина стоит волной, что это брак, или криво собрали, осевую линию при сборке соблюдали, справа стоит ровно.
Пружины ОВК, на вид суперские, с таким стуком не езда, а сплошное мучение..
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #43 : 17 Марта 2010, 10:46:18 »
Если пружина внизу в гнезде, и вверху опирается на нормальную  крышку, а в ней резинка нормальная, не порванная и не протёрта, то пружина. Она по-всякому должна быть ровной.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #44 : 17 Марта 2010, 11:10:12 »
Пружина внизу в гнезде, в верху упирается в нормальную крышку, не порвана, есть след от старой пружины и все.
У меня вопрос, есть разница между левой и правой стойками, и есть ли разница м\у лево и праворульными авто, и между правой и левой пружинами, когда ставили китайскую стойку то положение нижней чашки было на 180 градусов повернуто по отношению к вилке.
Стопудово где то касяк Грустный
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
