16 Августа 2026, 21:27:07 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Одонометр и счётчик пробега.  (Прочитано 51363 раз)
« Ответ #30 : 19 Марта 2012, 09:01:25 »
Спидометр и счетчик суточного пробега работают, а одометр суммарного пробега стоит на месте.
С чего начать лечение?
Мотали пробег.
Скинуть приборку, разобрать, поправить шестерни, собрать.
Сер
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый
г.Северск
« Ответ #31 : 19 Марта 2012, 10:56:15 »
Мотали пробег.
Спасибо!
Сер
г.Северск
« Ответ #32 : 19 Марта 2012, 15:04:37 »
Пока ехал с работы отремонтировал одометр! Смеющийся
Хотел стукнуть  knuppel2от злости по прибоке, но разум победил- проехал по лежачему полицейскому на 60 км .
Закрутились колесики счетчика Афро
« Ответ #33 : 19 Марта 2012, 18:52:04 »
Спасибо!
Пожалуйста! В остальном поиск рулит.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #34 : 20 Марта 2012, 19:14:53 »
коновалы. ну что, нельзя что ли аккуратно всё сделать? скрутили и всё. нет же нужно всё сломать, даже крепление оси шестерней выломали с корнем. протеряли куда то гребёнчатую закрывашку щелей между цифровыми барабанами. соответственно, пока гнал авто, не считался пробег, застыл на месте ))
уже 20К пробег после кропотливого восстановления, работает как часы ))
« Ответ #35 : 20 Марта 2012, 19:21:35 »
А в чем кропотливость?
Lexa54
« Ответ #36 : 01 Июля 2013, 17:24:11 »
Привет форумчанам!
Столкнулся с проблемой: на заправке залил бак, а счетчик дневного пробега обнулить не могу. Нажимается ручка, пружинится - все как обычно! Но сбрасывается через дцать раз. Иногда цифры немного прокрутятся, но не обнулятся, и так и останутся. Покатаюсь, еще потыкаю - сбросится.
Сталкивался кто-нибудь?
Буду снимать приборку и смотреть.
« Ответ #37 : 01 Июля 2013, 19:07:03 »
Немного не с тем, но сталкивались...
Снимай приборку, и добирайся до рычажка.
Игорёвич
Авто:CR-V RD-1 АКПП -USA B20Z2
« Ответ #38 : 05 Июля 2013, 22:06:25 »
А вот такой вопрос, у меня счетчик в милях могу-ли я поставить приборку которая в километрах подойдет-ли??? В замешательстве
CR-V RD-1 АКПП По вину собрана в Японии походу для Америки.
 Спидометр в милях!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #39 : 06 Июля 2013, 00:56:29 »
подойдет
Оптимальный вариант для американки - канадская приборка, она полностью такая же только в километрах, на ней например тоже есть индикатор круиза.
Можно поменять отдельно спидометр, тогда подойдет любой, хоть японский. Единственный нюанс в европейских и японских нет счетчика технического обслуживания
Здесь подробнее http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6857.0.html
Игорёвич
« Ответ #40 : 07 Июля 2013, 11:53:26 »
Спасибо, вчера заехал в ЕвроАвто они у них есть в наличии по 2100 Веселый Улыбка
 Спидометр в милях!
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #41 : 22 Сентября 2015, 10:51:36 »
приветствую!
так же заглючил счетчик, разобрал, валик с шестернями стоял неровно, поправил, задел цифры, поправил, собрал, теперь цифры скачут относительно друг друга...
еще разок разобрал - все ровно, все работает.
есть советы как исправить?
Honda CR-V 2001г - продал...
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
