20 Марта 2026, 03:22:25
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
ШУРС - Постоянно полный привод.
Тема: ШУРС - Постоянно полный привод. (Прочитано 49180 раз)
евгений2
CR - V 96г.яп.акпп; москва
Re: ШУРС - Постоянно полный привод.
20 Сентября 2007, 21:18:16 »
я думаю,что надо сначала проверить уровни масел в трансмиссии.
CR - V 96г.яп.акпп; toyota sprinter carib 4wd.96г.
Володя.
г.Алтай
21 Сентября 2007, 07:30:41 »
Цитата: Crizalis от 20 Сентября 2007, 20:30:24
мне кажется что в редукторе что то засорилось... может такое быть?
Это врятли..
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
23 Сентября 2007, 10:09:42 »
Все, разобрались. Привезли на эвакуаторе машину в офф сервис, там сначала начели грешить на то что прокручивает диск сцепления. Через час позвонили и обрадывали...оказалось на сервисе(не офф) при замене наружного пыльника не до конца вставили привод и там все нахрен оборвало
как следствие буксует колесо и машинка преврашается в заднеприводную. Вот еще появился стук в заднем редукторе. нету слов.. поменял пыльник (300 руб) который медленно перетек в 50тыс руб. Щас все сделают пойду воевать с нашим СТО.
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
г.Питер
Ответ #18 :
24 Сентября 2007, 09:59:11 »
+100! Я не перестаю говорить: Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам!
Столько уже историй накопилось про чудо сервисменов, что хоть отдельную ветку создавай ... "мастер криворучко"...
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
zerbino
Handa CR-V 99г. АКПП B20Z1. Алексей
Ответ #19 :
24 Сентября 2007, 11:52:07 »
В Оффе офиц. диагноз и судись с сервисменами. Пусть *укам неповадно будет!.. Как же меня такие бесят!
з.ы. Был бы кто у меня знакомый из сервисменов, сам бы менять начал и чинить.. А так боюсь один без помощи в машинко лезть (
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #20 :
24 Сентября 2007, 16:41:14 »
Сервис - разводилово на бабки! ЦР-В не такая уж и сложная машина, не сложнее ТАЗа
Каждому своё
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
Ответ #21 :
18 Августа 2008, 19:18:46 »
Кирилл, спасибо за ссылку, согласен, что ЦРВ не корабль, но вопрос в другом.
Нарылся передний левый наружный ШРУС, рассыпалась обойма подшипника (сегодня поменял).
Движение пришлось продолжать на заднем приводе, т.к. оборванный ШРУС имитировал пробуксовку колеса.
Следствие, расчитан ли задний привод на движение 10-20 км.в. час на расстояние 35 км.
Если у кого был опыт, ответьте. Мож надо масло поменять или еще чего...?
Ответ #22 :
18 Августа 2008, 21:10:15 »
Нет, на такие расстояния он не рассчитан.
С другой стороны,
при длительной пробуксовке, чтобы не «поджариться»
задний диф отключается - типа самозащита.
Профилактику делать надо, во всяком случае, после замены шурса -
восстановив ходовые качества.
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
Ответ #23 :
20 Августа 2008, 22:36:41 »
Цитата: Kirill от 24 Сентября 2007, 22:29:25
Дело как раз не в сложности авто ,а в квалификации. Запороть можно и Тазик.
Я только не пойму, каким ветром
Александра занесло к "мастеру Криворучко"?
Согласен на все 100%!
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
Ответ #24 :
20 Августа 2008, 22:46:01 »
С другой стороны,
Реально,согласно тех. характеристики авто!
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
Ответ #25 :
01 Августа 2010, 13:41:29 »
Походу сдохла акпп
.Подскажите что может быть.Стоял в пробке на режиме D.Резко нажал на газ,и услышал сильный удар(не слабый который бывает при включении передачи) в районе коробки.Съехал на обочину, и обнаружил что перестал держать режим П,машина стала катится. Поехал дальше медленно 40км.ч. на кочках были удары постоянно в районе коробки, и тихий треск вращения похоже кардана,как будто что то оторвалось в коробке. Заглянул под машину кардан на месте. Проехал ещё 4км остановился начал трогаться,а машина не едет.Отбуксировал до дома.Через 4 часа попробовал тронуться машина поехала,задним ходом тоже. Дальше пробовать не стал.Поиском по форуму лазил,такой проблемы не нашёл. Подскажите что это может быть?
Ответ #26 :
01 Августа 2010, 19:11:02 »
Цитата: ivanich от 01 Августа 2010, 13:41:29
Походу сдохла акпп
Похоже на то, что сорвало ШРУС со шлицов полуоси передней. Поэтому передок у тебя стоит, а доехал за счёт задней оси. Но ездить так нельзя - 100% попадалово на задний редуктор
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
Ответ #27 :
01 Августа 2010, 20:51:34 »
Спасибо за ответ.У меня лопнул передний привод.Но я после этого проехал примерно 3-5 км.со скоростью примерно 40км.ч.После остановки на 1 минуту попробовал поехать,жму на газ, а машина еле трогается на зад тоже самое. Отбуксировал её до дома на тросу.Через 4 часа попробовал проехать,вперёд проехал метров 5 и назад столько же.Машина ехала без проблем.Каковы могут быть теперь последствия этого?и что можно сделать чтобы исправить последствия?К примеру может масло поменять в коробке или редукторе?В коробке масло проверил гарью не пахнет,цвет прозрачно красный.
(115.28 Кб, 671x537 - просмотрено 1109 раз.)
Ответ #28 :
01 Августа 2010, 23:26:05 »
Ну коробке эти злоключения побоку. А вот заднему редуктору досталсь. Срочно меняй DPSF, ну и стопочку выпей за его здоровье - не подвёл.
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
Ответ #29 :
02 Августа 2010, 09:59:09 »
Ещё раз спасибо Александр.
