30 Июля 2026, 15:51:23 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 319686 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #195 : 23 Января 2020, 13:56:23 »
Смеющийся Смеющийся Я не спорю, я имею свое мнение и пытаюсь отстоять.
Т.е. даже конденсатора на ВЧ нет? Шокирован
Имеешь свое мнение и не хочешь искать  и читать, тогда возьми разбери дверь и торпедо
и посмотри как все устроено.... Веселый
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #196 : 23 Января 2020, 20:02:44 »
Может купить только НЧ в передние двери, а ВЧ оставить штатные и добавить простейший фильтр?
Без усилителя надо выбирать с высокой чуствительностью. Ваши ev165 это очень неплохой вариант за приемлемую цену (у меня были двухкомпонентные херцы этой серии).
В первую очередь надо строить хороший фронт. От тыла можно (а мое личное мнение  НУЖНО) отказаться.
В случае ограниченного бюджета, рекомендую то что имеется поставить на фронт, и добавить твитер (он должен быть в комплекте с ФВЧ), тыл убрать и сделать шумку передних дверей;
Я бы добавил бы сабвуфер, при ограниченном бюджете хотя бы активный, шумка пятой двери. Эта схема даст ощутимый прирост в качестве, при минимальных затратах.
Если отсутствие сабвуфера принципиально, на тыл поставить двухполосную акустику, можно той же серии.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #197 : 24 Января 2020, 10:54:18 »
Вадим, преогромное спасибо за "содержательный" ответ!
И совет "особо ценный"...
Зачем писать если нет ответа на поставленный вопрос о наличии фильтра на ВЧ динамиках?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #198 : 24 Января 2020, 12:40:10 »
Валентин, не понял, почему от тыла отказываться? В RD1 тыл был вообще в багажнике, но без него звук был "беднее".
Шумку обязательно сделаю, заодно отремонтирую фиксаторы дверей - ни один не держит...
У меня такие сомнения: есть ли фильтр на штатных ВЧ динамиках и стоит ли их менять. может на первом этапе на фронт поставить имеющиеся НЧ динамики и поменять голову, а вопрос с тылом решать позже? Провода менять не хочу - слишком "геморройно".... Хотя на RD 1 ставил аккустические.... Тянул в передние двери вместе с проводом подогрева зеркал и регулятором температуры "жопогрея" Емеля...
zabor
« Ответ #199 : 24 Января 2020, 13:18:09 »
Всегда "пожалуйста"! Улыбка
Читай, Емеля!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg728775.html#msg728775
Все здесь уже разжевано и показано, юзай поиск!
А тут речь идет о магнитолах...........
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #200 : 24 Января 2020, 14:08:21 »
1. Звук должен поступать с фронта, это естественно по природе (мы всегда поворачиваем голову в сторону источника звука);
2. С тылом без процессора Вы не добьетесь чистоты звука. Одинаковый сигнал будет одновременно играть с фронта и тыла, а в уши они будут приходить не одновременно (в результате сдвиг фаз, и каша).
На рд1 тыловые колонки штатно устанавливаются в задние двери. В багажнике обычно возят сабвуфер, который можно ставить в любом месте.
С сабвуфером звук богаче, а с тылом просто громче.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #201 : 24 Января 2020, 14:13:00 »
ФВЧ на любых ВЧ динамиках должен быть, вопрос где он. Где он стоит у вас я не знаю. Он может быть непосредственно в ВЧ динамике.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #202 : 24 Января 2020, 15:34:21 »
Нет. В багажнике.
Про сдвиг фаз не подумал Обеспокоенный
Еще раз перечитаю описание головы, которую выбрал. _http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/12/pioneer-mvh-280fd.htm
Может там есть возможность "поиграть" фазами...
Об активном сабвуфере почитаю, приценюсь....
Валентин, спасибо за ответы!
* #Pioneer MVH-280FD.jpg (152.61 Кб, 850x611 - просмотрено 1222 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #203 : 24 Января 2020, 16:38:06 »
Еще забыл написать. Очень важно хорошее питание напрямую с АКБ - два провода (плюс и минус, плюс через предохранитель).
Сейчас только обратил внимание на мощность усилителя.
Интересная автомагнитола, имеет встроенный усилитель класса D.  Эти усилители обладают высоким КПД, за счет чего можно увеличить выходную мощность.
Теоретически, такой усилитель будет работать с колонками, которые заточены под внешний усилитель, и можно попробовать напрямую пассивный сабвуфер.
С таким усилителем могу рекомендовать Alpine SPG-17CS (у самого такие). Стоят не дорого, играют чисто, имеют очень хорошую АЧХ.
Из минусов: низкая чуствительность, как следствие от обычных магнитол не играют (нужен внешний усилитель), не играют низкие частоты (есть смысл брать, только если будут играть с сабом).
Кроме того, можно подрезать частоты под саб, и снизу миды.
В вашем случае, если имеющийся герц оставите на тыл, можно попробовать на тыл 30-80Гц, алпайн от 100 и выше (чем резать не скажу, надо более внимательно настройки магнитолы смотреть).
С настройками фаз для тыла ничего не получится, нужен процессор, в этой магнитоле его нет.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #204 : 15 Мая 2020, 10:39:24 »
Всем привет и не болеть!
В связи с появившимся временем сделал шумку всех дверей (STP), протянул акустические провода, поменял динамики...
Купил, как и планировал, Pioneer MVH 280FD и стал подключать. Все подключил, но не нашел какие провода приходят от пульта ДУ на руле к магнитоле. Цвета проводов, уходящих от пульта не обнаружил в разъеме штатной головы. Может кто сталкивался с этим вопросом?
 Спасибо!!!!
 Р.С. Провода питания протянул от АКБ.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #205 : 15 Мая 2020, 10:43:15 »
Конденсатор стоит на самом ВЧ динамике. Почему-то электролит.
Номинал не посмотрел.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #206 : 15 Мая 2020, 22:10:18 »
 На двухдиновой штатной магнитолы, где три разъема, провода ДУ приходят на 20-ти пиновый разъем...
У меня такая стоит http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
На ней ДУ работает, а куда провода приходят ХЗ Обеспокоенный
Чудеса какие-то.... Шокирован    Может кто подскажет?
zabor
« Ответ #207 : 16 Мая 2020, 00:56:30 »
Емеля, когда поиском то научишься пользоваться?Непонимающий Веселый
Уж все давно расписано на форуме   Афро
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg476809.html#msg476809
и вот еще полезно почитать  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10215.msg86014.html#msg86014
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #208 : 16 Мая 2020, 09:52:24 »
 Кузьма, эту тему прочитал много раз.
И там написано : " Единственно - провод ДУ. На штатной магнитоле этот провод был заведен в разъем магнитолы вместе со всеми остальными проводами. А для магнитолы Pioneer DEH-2900MPB, этот провод надо вывести отдельно и подсоединить к центральному выводу 3.5 мм стерео-джека. Этот стерео-джек вставляется в специальное гнездо на задней стенке магнитолы."
 Я и спрашиваю: на какие пины разъема штатной магнитолы подключены провода ДУ.
 А тебе бы неплохо внимательнее читать вопрос (просьбу).
zabor
« Ответ #209 : 16 Мая 2020, 10:35:11 »
Видел чудаков, но такого в первый раз! Шокирован
Ведь дал же темы не зря..............., да там три провода - но они на твою балалайку подключаются
только через универсальный адаптер кнопок руля., а уже он в магнитолу на джек 3,5мм.
Есть специальная тема про них, но уж теперь поищи сам!
И вопросы надо задавать понятно и грамотно!
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
