12 Сентября 2026, 22:27:09 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 396694 раз)
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #45 : 11 Декабря 2008, 00:32:45 »
синтетических промывочных масел не существует .  В Синтетических маслах добавлены и без того хорошие моющие вещества и + присадки не дающие откладываться грязи на стенки двигателя.т.е. держат её во взвешеном состоянии. поэтому использовать промывочное масло за 100руб - только портить хорошее масло остатками промывки. Лучше почаще поменять масло и двигатель  отмоется сам
А если мотор годами засе--ся дешовой мениралкой,ивы вдруг надумали химией за один прием его очистить-неполучется.А вот разрыхлить залежи -легко.И это все де--мо в один прекрасный день хлынет со свежым маслом в фильтр.Что дальше будет прикиньте сами.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #46 : 11 Декабря 2008, 01:25:05 »
Дык давайте тада черту для всех подведём....!!! Если мы льём в двигатель полу-   или синтетику, то про минеральную промывку надо ваще забыть, как про тазы-Вазы...!!! Подмигивающий Но и на американскую пятиминутку я, например, тоже забил, т.к. она слишком агрессивно действует на сальники-резинки.... Злой. Так что давайте решим как быть...?? Я думаю, что у недешёвого масла всё уже в его состав включено..  Промывать не надо... Главное вовремя менять.. (в зависимости от условий эксплуатации и частных причин).... Афро  Какие ещё мнения...?? Непонимающий Непонимающий
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #47 : 11 Декабря 2008, 02:38:12 »
правильно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #48 : 11 Декабря 2008, 02:44:52 »
 Афро Афро Подмигивающий Подмигивающий
Ну, давай, HONDA...
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #49 : 11 Декабря 2008, 11:30:16 »
ROYU-твоими устами глаголит истина(млин нечессе я загнул) Веселый
ден22
Авто:CR-V
« Ответ #50 : 16 Декабря 2008, 08:56:53 »
Всем привет не давно приобрел CR-V 2002 г.в 2,4L, Заливаю  CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60, заливаю уровень проежаю 750 км со скоростью 140/165 км/ч и остается по щюпу половина, это нормальный расход масла или нет? Если нет (почемуто мне кажется что НЕТ) что делать перебор двигателя или попробывать сменить масло по гуще залить???
Dr. John
« Ответ #51 : 16 Декабря 2008, 09:08:57 »
ИСПользуйте масло, которое рекомендует производитель (с вязкостью - не более ...W20-40)
* масло.JPG (108.54 Кб, 599x450 - просмотрено 1142 раз.)
ден22
Авто:CR-V
« Ответ #52 : 16 Декабря 2008, 09:28:53 »
Например посоветуй марку!!!  и стоит ли делать раскоксовку с ЛАВР???
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #53 : 16 Декабря 2008, 11:42:48 »
При длительной работе двигателя на высоких оборотах расход масла увеличивается. Более показательным был бы расход при движении по городу или при спокойной езде по трассе. В таких режимах расход масла д.б. совсем незаметен. Масло лучше лить с характеристиками, рекомендованными производителем, а марка, на мой взгляд, принципиального значения не имеет, лишь бы не "палёное" было... Тот же Кастрол подойдёт без вопросов.
« Ответ #54 : 17 Декабря 2008, 05:51:02 »
ты залил очень густое масло! хонда такое не любит! лей 0-20 или 0-30 или 0-40 производства хонда, кастрол или мобил.!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #55 : 26 Января 2009, 16:35:00 »
Товарищи! Объясните где находятся маслосъемные колпачки??? и как их менять?
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #56 : 27 Января 2009, 09:29:03 »
На карбюраторных ТАЗах патрубок вентиляции картера выходит в корпус воздушного фильтра, поэтому при износе пошневой появляется избыточное давление вкартере и через ветиляцию происходит выброс масла в фильтр. Практически навсех инжекторных авто (кроме авто с моно-джетроником) патрубок вентиляции врезается в рессивер впускного колектора, с редким исключением до дроссельной заслонки. Поэтому попадание масла в фильтр исключено.
  Красиво поешь Аркаша. Для начала открой букварь и посмотри, что вентиляция не может быть только с одним шлангом их там два. Про тот, который ты писал да он существует и предназначен для всасывания тех самых газов в камеру для дожигания. А вот второй более толстый подводится к корпусу воздушного фильтра, если не веришь, открой капот своей Хонды (если ты знаешь, конечно, где он открывается) и посмотри в промежуток между клаппаной крышкой и корпусом воздушного фильтра. Этот шланг предназначен для всасывания чистого воздуха в сам двигатель, иначе создастся разряжение. Так вот если двигатель убит то во втором шланге будет масло, эмульсия, маслянный угар, и разницы тут нет карбюратор это или инжектор.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #57 : 27 Января 2009, 09:52:50 »
Стоят они на направляющих клапанов, а те в свою очередь в головке блока. Меняются при снятие ГБЦ, но есть умельцы, которые не снимают, берут меньше, но и гарантии не дают.
igor 086
г.Киров
« Ответ #58 : 27 Января 2009, 16:06:28 »
Народ!
Все понятно, что у кого то больше ест масла укого то меньше А как часто уровень проверяете? Я грешным делом привык к хорошему, что и на этой машине после покупки пару раз глянул и забыл.... Если что надеюсь на лампочку Вообще она, эта лампочка точно показывает? У кого нибудь загоралась при низком уровне масла и если загоралась то при каком?
farm
« Ответ #59 : 27 Января 2009, 16:23:49 »
Лампочка аварийного давления масла загорится только когда упадет давление в системе а это уже пипец Обеспокоенный
Датчика уроня масла у нас нет если не считать щуп Подмигивающий, я проверяю крайне редко вообще хондовские двигатели если за ними следить масло почти не съедают.  Афро
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 48   Вверх
