13 Сентября 2026, 03:59:12
Двигатель жрет масло!
40
41
42
43
48
Тема: Двигатель жрет масло! (Прочитано 396863 раз)
миксер
Авто:хонда срв2 2.4 мт левый руль
г.Калуга
Re: Двигатель жрет масло!
Ответ #600 :
22 Августа 2016, 11:56:49 »
Подскажите пожалуйста подойдёт ли двс от серванта 2008г к24z1 на сервант 2003г двс к24а1? прошу извенить если вопрос не по теме.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
Ответ #601 :
05 Ноября 2016, 15:43:23 »
Всем привет. В машине масложер. Ремонтировать не имеет экономического смысла поэтому пока доливаю. Тут недавно посоветовали препарат Супротек - присадка в масло, яко бы снижает масложер. Народ кто ни будь использовал? Какие результаты.
Ответ #602 :
05 Ноября 2016, 16:32:02 »
Это не присадка. Трибосостав. Он с маслом не смешивается. На маяке постоянно рекламируют. Говорят, убитый движок не спасёт. Но если не совсем труп, то помочь может. На форуме инфо нет почти. Попробуй, ничего не теряешь. Ну и колпачки поменять не забудь.
Vladimir46
г.Курск
Ответ #603 :
05 Ноября 2016, 17:04:52 »
Колпачки до или после менять? А хуже чем есть сейчас от трибосостава не станет??
Ответ #604 :
06 Ноября 2016, 02:37:10 »
Сначала колпачки. Если не поможет супротек. Хуже не станет. Станет или лучше или не поможет. Тебе на сайте все расскажут.
Ответ #605 :
06 Ноября 2016, 10:20:08 »
Смотря сколько жрет, почему сразу колпаки? На жопере их совсем не было, масло 120С и не жрало. Можешь набросить всю мощь химии, можешь просто снять поршня и маслосъемные промыть.
Ну да, мне удалось убрать начинающийся расход восстановителями сальников, супротеком и ликви-промывкой за 200км до замены масла. А многим и лавр не помогает. При разборе движка становится видно, почему.
Vladimir46
г.Курск
Ответ #606 :
07 Ноября 2016, 11:13:52 »
Расход масла 900 гр на 1т.км. Ликви заливал 2 р перед заменой . Лавром пробовал также 2 раза. Результата нет. Ремонт решил не делать- доливаю. Буду пробовать супротэк с целью хотя бы уменьшить расход.
Ответ #607 :
07 Ноября 2016, 14:56:23 »
Поздняк метаться, это масло съемные. Перебери, при яме не сложно.
Birbox
г.Валдай
Ответ #608 :
07 Ноября 2016, 23:38:18 »
Плюсуюсь к DM2, на rd1 был такой расход, вскрытие показало крошащиеся колпачки и залёгшие напрочь МС кольца.
После рефреша расход составил 1.5л. до замены.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Ответ #609 :
13 Ноября 2016, 15:10:18 »
ест конечно.
но пробег 260 тысяч уже
за лето движок зарос маслянной грязью со стороны ремня
когда отмывал . мойщик сказал что особенно много было в районе за гидронасосом
понаблюдал , на холодную.
и вот что обнаружил, см фото.
Масло бежит прямо из под этого болтика. И такая струйка нехилая.
Что это? и Как бороться?
(390.12 Кб, 1966x968 - просмотрено 649 раз.)
(272.37 Кб, 1266x884 - просмотрено 561 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #610 :
13 Ноября 2016, 16:24:25 »
Ты уже 8 лет на форуме. Это первые картинки, которые ты выкладываешь?
(Джо Райан)
Ответ #611 :
13 Ноября 2016, 17:16:54 »
Да там и смотреть можно закрытыми глазами.
Передняя сеточка забита в хлам, прокладку пробило.
Снимать гур, добираться до сетки и менять
svo1988
Ответ #612 :
13 Декабря 2016, 11:57:17 »
Всем привет!
залил 0w20, проехал 600км, пока что не ест, тьфу тьфу
istorik
Авто:Honda CR-V праворукая RD7, V=2,4
г.Благовещенск, Амурская обл.
Ответ #613 :
25 Января 2017, 16:09:37 »
Осилил всю тему, понял, что в моём случае лавром не обойдёшься, посему пара вопросов:
1) Какой минимально необходимый перечень запчастей нужен, чтобы заменить кольца и маслосъёмные колпачки?
2) Где можно заказать запчасти, желательно оригинал, или, хотя бы, чтобы иметь представление о ценах?
VsK
Ответ #614 :
25 Января 2017, 21:01:31 »
А кто делать-то будет?
Самое главное найти
правильного
моториста!
Он и скажет, что надо и подскажет где купить.
Вот тут можно вкратце ознакомиться:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148484.120.html
40
41
42
43
48
