14 Декабря 2025, 17:44:03 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 356128 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #150 : 18 Декабря 2009, 09:52:30 »
Во блин, Лен, дык у тебя тогда весь движок, по крайней мере с правой стороны должен быть в масле, да и не только движок. Неужели раньше не обращала внимание. Если движок сопливый, на это первым делом внимание нужно обращать. В таком случае может у тебя не всё так плохо. По крайней мере показания компрессии не пугают. Подмигивающий
Астра
Пол: Женский
CRV-2,UK-04,2л, "Голубой Ангел", МТ, Питер, Лена
« Ответ #151 : 18 Декабря 2009, 13:46:16 »
ай валяюсь, дорогая редакция. сегодня на смену заступила другая бригада манагеров и мастеров. вот что они мне сказали:
1. компрессия ненормальная, тк в 3-х из 4-х соседних цилиндрах разница составляет 1,5 - 2 единицы, это признак залегших колец, по норме компрессия дб ок. 11-12. т.е. скорей всего в 1 цилиндре она нормальная... это в кот. 12... а в остальных ...опа.
2. при расходе масла через сальник 1 литр на 1000 км пробега у меня действительно весь движок справа был бы замаслен чего не наблюдаецца.
3. требуется таки вскрытие головы.
4. вопрос, а х... вчерась мне озвучивали совсем другое, повис в воздухе. так же как и вопрос, а х... сегодня я обнаружила машину на улице а не в ремзоне. хотя я отдавала машину с предупреждением - копайте сколько надо, хоть неделю, но найдите мне причину!
5. цена вопроса при замене сальника,м/с колпачков и колец - порядка 75 тыр.
одно расстройство.
все мы гости на этой земле...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #152 : 18 Декабря 2009, 14:06:36 »
А если поразвёрнутей? За что 75000?  Шокирован  Ну, в смысле сколько детали, а сколько они хотят на икру к Новому году?
Не, я цен не знаю... Я так спросил. Несколько шокирован.
(Джо Райан)
Астра
Пол: Женский
« Ответ #153 : 18 Декабря 2009, 15:29:06 »
4080 р поменять сальник. 17850 поменять мс колпачки. 49 счем-то поменять кольца. + зч = сальник 350 р, колпачки 2400 комплект, кольца ок. 4000 комплект.
« Ответ #154 : 18 Декабря 2009, 15:46:16 »
может лучше нахрен такой сервис? поискать другой?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #155 : 18 Декабря 2009, 15:52:12 »
Ну и цены у ваших слесарей!... Шокирован Приезжайте к нам в Уфу - сделаем за 55+/-5 т.р. Подмигивающий
Делать рекомендую действительно весь мотор (кольца, колпачки, сальники, прокладки), ибо разброс компрессии по цилиндрам - 16% (это много)... Раз уж разбор мотора, так и вкладыши поменять можно...
Вообще говоря, вскрытие должно показать точный список.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #156 : 18 Декабря 2009, 15:52:55 »
А если ещё где-нибудь спросить? Я так понимаю - кольца поменять - одна цена, колпачки - другая, а если оптом - то дешевле должно быть. Или нет? Я мат часть не очень знаю. С батей на жигулях менял колпачки - ничего особенного. Главное приспособу иметь для сжатия пружин и зоркий глаз, чтоб успеть заметить куда что разлетелось, если не так вдруг пойдёт процесс.
(Джо Райан)
Астра
Пол: Женский
« Ответ #157 : 18 Декабря 2009, 16:35:44 »
это ОД. где мне еще гарантию 6 мес на работы дадут?... может я действительно в расстройстве неправильно поняла, ведь для замены всего достаточно 1 раз разобрать голову. в общем, они уже разбирают, добро дадено. сказали докопаются - выставят счет. пойду побираться))) а до Уфы пока доеду, в те же деньги и встанет )))
goland79
« Ответ #158 : 18 Декабря 2009, 17:27:36 »
АГлавное ...иметь  ...зоркий глаз, чтоб успеть заметить куда что разлетелось, если не так вдруг пойдёт процесс.
чуть с кресла не рухнул Афро Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Есть еще вариант - осметить трабл в клубном сервисе. Не такая уж и проблема из Питера до Москвы доехать в масштабах вопроса.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #159 : 18 Декабря 2009, 18:12:45 »
Поздно, операция уже началась...
(Джо Райан)
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #160 : 19 Декабря 2009, 19:24:45 »
Всем привет! У меня похожа проблема . Узнавал с Новосиба двигатель с навесным оборудованием стоит 83тыс. Доливаю и коплю Грустный Грустный
Астра
Пол: Женский
« Ответ #161 : 20 Декабря 2009, 20:48:32 »
сегодня мне продемонтрировали результаты вскрытия.
1 и 2 цилиндр - намертво залегшие кольца, 3 и 4 - еще не намертво но почти + все засранные клапана,+мс колпачки задеревеневшие, (..и вообще нипанятна как я на ентом гугне ездила).  итоговая цена - 39 тыр работа и 31 зч. только ждать их.... до конца января!!! безлошадная я теперь!!! ыыыыы
позитивный момент - откапиталят, и буду ездить еще долго-долго (мечтающий смайлик) на любимой машинке...
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #162 : 20 Декабря 2009, 21:01:55 »
Цилиндры имеют износ? Будут растачивать блок или просто кольца поменяют?
Астра
Пол: Женский
« Ответ #163 : 20 Декабря 2009, 21:16:18 »
горшки не изношены, растачивать не будут, просто поменяют кольца на такие же.
crystalc
« Ответ #164 : 20 Декабря 2009, 21:30:21 »
Может и кольца не стоит менять? Расшевелить и поставить обратно, например.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 48   Вверх
