12 Июля 2026, 19:00:34 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 391175 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #345 : 15 Апреля 2014, 04:55:39 »
Дмитрий  - а замена масла после какого пробега.
Если долив после 12т.км.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #346 : 15 Апреля 2014, 05:48:37 »
У густого масла угар меньше, чем у более жидкого
есть такие канавки на поршневой называется ХОН, он рассчитан производителем как и кольца;
если масло имеет более толстую пленку - излишки пленки сгорят - значит у более густого масла будет больше угар;
масло использую 5-40, летом отлично, но что залить на зиму?  пробег 180000км
Zoran
« Ответ #347 : 15 Апреля 2014, 06:03:59 »
проехал около 12ткм - уровень стал ниже верхней отметки, долил остатки (200-300 гр) и опять всё в норме.
Как-то не завидую я будущему покупателю такой машины, у которой замена масла "по американски" происходит, методом долива...
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #348 : 15 Апреля 2014, 06:39:50 »
Излишки масла (толстая пленка) будут сгорать если нет хона или легли маслосъемные (они поэтому так и называются)
Иван - понятие густое, жидкое масло с угаром мало связано при исправном ДВС.
Почитай тему какое масло лить.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #349 : 15 Апреля 2014, 12:20:33 »
Ну обычно меняю через 15 ткм.
mirovoy
« Ответ #350 : 16 Апреля 2014, 05:53:22 »
у меня авто, как отличный показатель качества масла! после 7ми тысяч начинает угорать ООчень быстро, до 7ми тысяч - практически не заметно, так что после 7ми уже ездите не на масле (5-40)
Zoran
« Ответ #351 : 16 Апреля 2014, 06:05:12 »
А потом начинаются разговоры про ломучие хондовские моторы, про склонность движков к закоксовке, про непонятно почему сгрызенные распредвалы...
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #352 : 16 Апреля 2014, 06:42:34 »
Где то соглашусь с предыдущим оратором.
Попробуй менять масло по стандарту наших условий через 10т.км., а не страны первой эксплуатации (где наплевать на авто) и фильтр меняют через две замены масла (согласно норм прописанных в ТО).
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #353 : 22 Апреля 2014, 11:05:24 »
Всем привет, подскажите куда копать - кольца или маслаки? В общем расход масла поллитра на 2500-3000км, Кастрол Едж 0-30. Выхлопуха почти без нагара. Запросто видно блеск металла. Дымит сизым дымом редко, только вот при каком условии - прогреться, проехаться 1-3 км, потом постоять просто с вкл. движком минуты 2-3, и вот потом если поехать - дымит. На холодную если газовать до 3-5 тыс об/мин, вообще ни граму дыма, воняет чисто катализатором, а не горелым маслом. Дедовским способом проверяем - в маслозаливной горловине на холостых разряжение, сапуны тоже в разряжении, хобот внутри чистый, дроссельная заслонка умеренно в нагаре. Значит компрессию и кольца исключаем. Могут ли маслаки давать такой расход? авто - срв 2, 2004г, 2.4 амер, 160000км.
Zoran
« Ответ #354 : 22 Апреля 2014, 11:14:45 »
Крайне маловероятно, чтоб через колпачки так сосало. Это сосалка у движка должна быть, как у Бори Моисеева.  И почему кольца сразу исключаем?
Вариант, конечно - сменить масло. На оригинал. У меня мобил супер 3000 угорел ровно в 2 раза больше, чем хондовское 5w30.
mirovoy
« Ответ #355 : 22 Апреля 2014, 13:05:06 »
у меня мобил  5-30 просто вылевался, литр на 1000, залил другой марки 5-40, угар зимой еще был небольшой, летом уже нету
Zoran
« Ответ #356 : 22 Апреля 2014, 13:20:28 »
Мобила угорело от замены до замены (тыщ за 8-8,5) полора литра, хондовского - 800 гр.
Михаил3
« Ответ #357 : 23 Апреля 2014, 18:56:40 »
[quote хондовского - 800 гр.][/quote]А хондовского подливаешь с какой канистры-железной японской или пластмассовой американской?Есть ли между ними разница?
Zoran
« Ответ #358 : 24 Апреля 2014, 07:20:23 »
4л беру в железной канистре, еще 1 л на подлив - тоже из канистры, в магазине где на разлив продают) В пластмассовых баклажках никогда не брал (не по какой-то сакральной причине, просто так удобнее).
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #359 : 03 Мая 2014, 20:50:39 »
Вот вам, читайте, выбирайте http://www.за рублем/
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 48   Вверх
