11 Сентября 2026, 10:07:46 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 395730 раз)
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
« Ответ #480 : 15 Ноября 2014, 18:50:47 »
Алексей,можно подробнее-всё точь-в-точь,как у тебя.Какие лаврики и промывки?
Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR. можно зайти на их сайт и посмотреть. Там же и промывка.
(смотрите от литража двигателя, зависит объем Лавра.) сайт http://www.lavr.ru/   Надеюсь модераторы не сочтут за рекламу))
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #481 : 15 Ноября 2014, 18:59:16 »
Спасибо,буду завтра искать и пробовать,а то тоже уже все мысли о капиталке.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #482 : 16 Ноября 2014, 05:49:52 »
Ещё у ХАДО есть разные раскоксовки, одни можно заливать в масло при промывке, другие,например в баллончике аэрозольном, (как и ЛАВР) в свечные отверстия... На TOYOTA пробовал и то и другое, выбор оставил за ХАДО.
Alex-64
« Ответ #483 : 16 Ноября 2014, 09:13:38 »
еще совет- после раскосовки ,на пол дня советую поставить б\у свечи. т.к засираются. И машинке дать прос....ся по трассе.
Масло если будешь брать Idemitsu, бери в железной банке.
« Ответ #484 : 16 Ноября 2014, 12:15:00 »
я после лавра только двойной промывке доверяю. если решусь, промою дважды лукойловской промывкой, не пятиминуткой, а долгоиграющей, с прогревов до включения вентилятора. и только после этого повторная смена фильтра и заливка родного масла.
Михаил3
« Ответ #485 : 16 Ноября 2014, 15:00:15 »
Буду следовать вашим советам,попробую отыскать масло IDEMITSU,сейчас залито хвалёное "petro canada",толку ноль,как ела около литра на тысячу км.,так и продолжает.Попробую ещё по советам форумчан ЛАВРом,если без толку,то предстоит,наверное, капиталка.
« Ответ #486 : 16 Ноября 2014, 15:15:23 »
И про сеточки не забудь, неплохо снять их и проверить, не забились ли.
Михаил3
« Ответ #487 : 16 Ноября 2014, 16:18:33 »
Что за сеточки?
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #488 : 16 Ноября 2014, 16:22:01 »
И про сеточки не забудь...
Дима, что за сеточки?
Я читаю так же и на ус наматываю.  Улыбка
« Ответ #489 : 16 Ноября 2014, 16:31:19 »
сброс шлама будет просто катастрофический, часто фильтр забивает и он начинает гнать байпасом. грязь прет в каналы.
у нас три места, которые вызывают ошибки и связаны с забитием сеточек - ВТЕК сзади, крышка спереди за ГУРом, и клапан VTC.
по ним есть отдельные темы.
но только по сеточкам реально понять, не забивался ли фильтр.
у меня ликви моет медленно, но вчера клапана регулировал, на крышке был налет, который трудно смывался. так он стал подвижным - промывка отлично справляется, удаление медленно но идет. в случае лавра грязи просто немеряно, нужны другие меры.
Zoran
« Ответ #490 : 16 Ноября 2014, 20:41:08 »
Такой жор с вероятностью 99,9% не отлавришь. Проверено. Это, скорее всего, на такой глушняк залегшие кольца, что их зубами не отгрызешь, не то что лавром  Плачущий
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #491 : 17 Ноября 2014, 06:05:31 »
ну зачем так сразу расстраивать!) зато потом при капиталке, меньше мыть!:)
« Ответ #492 : 17 Ноября 2014, 06:55:50 »
Лавр работает на горячем движке, необходимо, чтоб все клапана были закрыты и свечи заткнули дырку. При этом легкие фракции кипят, повышая давление и просачиваются в кольца. Размывает отлично, но при разбитых канавках получим такую свободу колец, что только капиталить. Тут действительно, как повезет.
Михаил3
« Ответ #493 : 17 Ноября 2014, 10:39:58 »
Ну,так делать или как?Только собрался ехать в магазин за ЛАВРом(только что созвонился насчёт наличия),а тут залез в форум и читаю пессимистические отзывы-теперь в раздумье...Если провести "операцию",то хуже не будет?
Михаил3
« Ответ #494 : 17 Ноября 2014, 11:02:54 »
И о чудо!..... перестала хавать.....уровень в норме.
Сколько пробега на сегодняшний день после промывки ЛАВРом и замены масла?
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 48   Вверх
