09 Июля 2026, 18:01:10 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 389909 раз)
« Ответ #555 : 23 Июня 2015, 02:14:03 »
Сколько времени ЛАВР отмачивал кокс? И как вычищал кольца, дырки поршня?
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #556 : 23 Июня 2015, 09:55:50 »
Делал  раскоксовку 2 раза. Второй раз выдерживал сутки, перед этим оба раза заливал Ликви мойли мягкую промывку. Компрессия поднялась, движок стал резвее, но масложер остался. Колпачки не смотрел -думаю что все таки кольца. Пока доливаю.
taw
Авто:Honda CR-V 2.4 МКПП. 2004г. CR-V 2.0 MKПП 2011г.
г.Солнечногорск
« Ответ #557 : 23 Июня 2015, 22:09:41 »
лавром отмачивал 16 часов,  а кольца не вычищал, кольца выбросил хотя они от новых отличались не очень, зазор на несколько десятых милиметра был больше чем на новых и выроботки на гильзах небыло.  а вычищал канавки для колец отверткой, и проволкой пробивал
дырки в поршнях для отвода масла. неверьте лавру, он может  поможет при небольших закоксовываниях. в моём случае даже если бы  кокс стал мягким он все равно сам никуда бы не делся я его еле отверткой выковывырял. ктото писал раньше что кокс в жыжу превращаеться, мне кажеться для этого нужно залить полные гильзы лавра еще с бубном вокруг машины станцывать. могу рекомендовать мастера который за 25000р. сделает движок.
« Ответ #558 : 23 Июня 2015, 22:40:20 »
Народ и писал, что поршень замоченный в лавре на вторые сутки отпустил маслосъемные кольца и кокс в сопли развезло. То есть, правильнее будет пару цилиндров опустить вниз, там меньше износ и плотнее, залить на пару суток, потом так же размочить вторую пару.
А сопли протолкнуть гидроударом - при подходе к ВМТ заливаем до свечного колодца растворитель или керосин с маслом, свечу вставляем и шевелим КВ в обе стороны.
Жаль нет под рукой жертвы на раскоксовку)))
taw
г.Солнечногорск
« Ответ #559 : 24 Июня 2015, 19:12:48 »
я наэкспериментировал на те деньги сколько на ремонт потратил. и без результатно. можно было бы еще пару десяток вложить
но лучше сразу на верняка. Улыбка Афро
« Ответ #560 : 24 Июня 2015, 20:31:15 »
Ели бы так просто было скинуть поддон и голову...
Все-таки попасть из-за масла очень просто. Или палево подсунули, или прозевал замену.
taw
г.Солнечногорск
« Ответ #561 : 25 Июня 2015, 00:22:46 »
да голову снять очень не просто. пере домной мастер снял голову на нексии за час а у меня сутки боролся. и с поддоном повозится нада.
мне нажиться проще снять движок и потом разберать.
« Ответ #562 : 26 Июня 2015, 17:09:29 »
Смотря что делать. Если б мастер менял цепь, у него это времени сильно меньше заняло. Во время замены цепи руки сами тянуться скинуть голову, вот она, вся доступна Подмигивающий
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #563 : 29 Июня 2015, 11:05:04 »
Ездил на Мобил 5W30, заметил такую систему: при езде по месту, либо в соседний городок уровень масла можно было не смотреть, все ок. Но после поездки в г. Нск (около 200 км туда и обратно) уровень падает примерно на 5 мм. Из хорошо прогретого двигателя из горловины воняет горелым маслом и немного сизого дымка. Моторист сказал - все, пижнец кольцам. Пару недель назад заезжал на сто на промывку инжектора и менял свечи, там смотрел - свечи в масле (в том числе и резьба свечей). Свечи заменил на новые. Сегодня выкрутил - сухие. Залил лавр. Жду. Вечером отпишусь.
Масло купил Мотюль 8100 5W30 ECO-Lite.
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #564 : 29 Июня 2015, 11:37:26 »
По поводу масложера я бы рекомендовал выбирая масло ознакомится с его характеристиками почти все производители масла на своих офицальных сайтах выкладывают физико-химические свойства своего продукта. И вы увидите что у одного масла  в 5w30 температура вспышки например 240 а у другого масла 5w30  даже  у того же самого производителя встречается 190-200 градусов. Что быстрее будет угорать и засерать ваш двигатель? Вот она и причина кокса и залегания колец -недостаточно качественное масло, да же если вовремя менять.Желательно что бы этот показатель был 230 градусов и выше. Производителю выгодно продать масло с недорогой базой - себестоимость меньше, а заработок больше.Если конечно кушает уже литрами то переход на хорошее масло в плане угара вряд ли поможет тут полностью согласен с рецептом Дмитрия -замачивать и долго.Во время работы двигателя температура охлаждающей жидкости примерно 90  градусов, а на парах трения при разных нагрузках будет разная температура и такой показатель  как температура вспышки является одним из главных показателей качества масла.
* 9a8d1eu-960.jpg (20.53 Кб, 309x276 - просмотрено 918 раз.)
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #565 : 29 Июня 2015, 20:06:41 »
Вышеописанный мотюль - Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Только что закончил.
Собрал, завел. В горшках было сухо. Завелась плохо. Пошла черная гарь вонючая, пришлось из гаража выбегать. Вонь была как от горелой омскшины.
Некоторое время мотор работал нестабильно и стучал - я думал ему п**да.
Потом забил, залил промывку, которая шла в комплекте, заменил масло. Вроде нормально. Завтра поеду. Дополнительно отпишусь.
ЗЫ. Упаковка у Мотюля добротная.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #566 : 29 Июня 2015, 22:21:10 »
О качестве масла  и о его составе говорят все показатели вместе.В твоем новом масле температура замерзания минус 33, как ты собрался ездить на нем зимой в своем регионе непонятно. Это масло яркий пример что 5w30 может зимой уступать 5w40 c температурой замерзания минус 42. Прежде  читаем про масло потом покупаем.Остальное пишу тебе в личку.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #567 : 30 Июня 2015, 04:38:11 »
Мысль понятна. В моем регионе ещё 4 месяца будет Ташкент. Следующая замена масла планируется в августе. А для зимы у меня у меня имеется а) гараж; б) обнаружен подогрев японский.
Это ж экспериментальное масло, посмотрим как на нем поедет а дальше поглядим. Улыбка
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #568 : 01 Июля 2015, 09:42:03 »
Проехал после раскоксовки около 200 км. Машина прет как дурная. Дело было ночью - педальку жал до пола. Масло ушло 3-4 мм от максимума. Будем дальше посмотреть.
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #569 : 04 Августа 2015, 07:22:41 »
Во-первых, большое спасибо SанSаныч-у  за консультацию в личке.
У меня машина собрана в Японии  в январе 2002 года для США  двигатель 2,4 литра.
При перегоне машины 900 км расход масла был в пределах нормы.  Расход масла появился после замены масла Mobil 5W30 (залитое предыдущим хозяином машины, вычислил это по разным признакам) на Honda 0W20.
Не нужно слушать всяких доморощенный умником.
В то время, когда автомобиль выходил с завода, масла 0W20 еше не было, поэтому двигатель был рассчитан на масло 5W30.
Залитое мною масло Honda 0W20 (возможно подделка) вообще не обладало ни какими моющими свойствами, проехал 3-4 т. км., а оно как было светлое так и осталось. Я только постоянно доливал масло.
Расход был 800 гр на 800 км.
Залил масло Cactrol Magnatec 5W30 - результат по расходу остался прежний, но масло стало темнеть (масло обладает моющими свойствами).
Сделал раскокосовку Лавром  с заменой  масла на Mobil 5W30.
Положительный эффект не значительный.
Заменил маслосъемные колпачки. Расход масла стал значительно меньше.
Сейчас после пробега 2 тыс миль повторю раскоксовку и по рекомендации SанSаныч-а буду "отпаивать машину маслом через пробег 2 тыс. миль, но уже без раскоксовки.
После пробега 800 км уровень масла, по щупу, упал не более чем на 3 мм.
С уважением, Вася
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 48   Вверх
