08 Мая 2026, 23:08:10 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Адсорбер Honda или отвалилась коробочка  (Прочитано 21019 раз)
igor6927
« : 29 Августа 2008, 21:27:54 »
Намедни ездил на Украину. Там при полной загрузке машины зацепил задней частью бугорок. Сразу посмотрел снизу, ничего не увидел. На следующий день ездил по песку в колее, слегка цеплял днищем мягкий грунт. Выехав на асфальт услышал небольшое постукивание, посмотрел - рядом с задним мостом, почти под бензобаком, болтается на проводах черная коробочка. Осторожно доехал домой, залез под машину и кое-как прикрутил коробку на место (она крепится тремя винтами).
На следующий день доехал до известного в данной местности мастера. По ходу движения никаких изменений в работе двигателя и подвески не отметил. Мастер отрихтовал проушины и прикрутил коробку к днищу уже капитально. На мой вопрос, что это за устройство, он выдвинул гипотезу, что это некий уловитель паров бензина или выхлопа, который, собственно, обеспечивает машине евро-3. Если эту коробку выбросить, то с машиной ничего страшного не произойдет ... ездила и будет ездить.
Дорогу до Москвы в 800 с небольшим км проехал без замечаний со стандартным расходом топлива. Сейчас тоже езжу, все нормально.
Вопрос: что это все-таки за устройство? Не появился ли от его временного отрыва какой-либо скрытый дефект, который еще себя проявит? Прав ли был местный мастер?
Сейчас нижняя кромка этой детали у меня является самой низкой точкой задней части днища. Вот, не помню, до инцидента это было так или нет.
А еще подтверждаю уже прозвучавший на форуме вердикт: CR-V можно называть внедорожником с очень большими оговорками.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 22:29:13 »
Это адсорбер, его функцию описал мастер!!! Если чек не горит то, забей!
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #2 : 30 Августа 2008, 01:34:17 »
А "КОРОБОЧКА" лично мне,нравится больше!!!Через три недели на рыбалку еду...вот думаю мож самому её оторвать!Не хочется в очередной раз пыльник менять...потом сход\развал...А защиту сделать руки не доходят!Точнее время нет!
не пашет
igor6927
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 15:28:02 »
История получила продолжение. Все-таки чек загорелся после недели езды уже по Москве.
Поехал на сервис на Варшавке 26. Попросил продиагностировать ошибку. Компьютер выдал неизвестную ошибку с кучей вопросительных знаков.
Мастера посмотрели на адсорбер и сказали, что там какие-то трубки болтаются, но куда их подсоединять они не знают. Связана ли ошибка с адсорбером, тоже толком сказать не могут. Ошибку сняли, но на следующий день чек опять загорелся.
Наверное, надо ехать к официалам. Что посоветуете?
Андрей10
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 17:28:21 »
Номер ошибки сообщи!!!
igor6927
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 23:17:50 »
В заказ-наряде написали: "При диагностике эбу обнаружены ошибки двс, расшифровать невозможно (ьььь...ьь)
остаточная система в норме, ходовая часть в норме."
Андрей10
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 23:29:30 »
Деньги с тя взяли?
igor6927
« Ответ #7 : 09 Сентября 2008, 11:17:46 »
Деньги с тя взяли?
а как же ... они же потели. 534 рубля.
igor6927
« Ответ #8 : 09 Сентября 2008, 11:48:52 »
За диагностику ходовой взяли отдельно. Сказали, что ходовая идеальна. Я спрашивал, почему у меня только что поменяные колодки скрипят ... сказали так и должно быть, если колодки неоригинальные. Скрип вчера прекратился, теперь они свистят. Это так и надо? они типа прирабатываются?
Еще спросил: сколько будет стоить поменять топливный фильтр. 1100 - оригинальный фильтр и 1400 - за работу. Мол, фильтр в бензобаке и нужно лезть через салон. А то, что в моторном отсеке - это разве не топливный фильтр? Не разводят ли меня повторно?
Андрей10
« Ответ #9 : 09 Сентября 2008, 12:37:12 »
Что ты там в моторном отсеке увидел я не знаю!!! Фильтр стоит в баке, лезть через заднею сидушку (ищи поиском, тема есть).
igor6927
« Ответ #10 : 09 Сентября 2008, 14:34:59 »
Особо не искал, но в одной из тем говорили про топливный фильтр в моторном отсеке. Правда, там машина была 2001 года.
А что со скрипом? а затем свистом тормозов? И что делать с неопознанной ошибкой?
« Ответ #11 : 09 Сентября 2008, 15:44:18 »
http://www.crvclub.nm.ru/obmen5.htm
Андрей10
« Ответ #12 : 09 Сентября 2008, 16:13:03 »
Со свистом придется на время смерится? Мож попробовать салом натереть  Смеющийся Смеющийся Смеющийся. (если свист не прекратится и будет доставать тогда меняй колодки).
Ошибку они то тебе нашли токо вот расшифровать не смогли, проси чтоб сказали номер и выкладывай сюда.
igor6927
« Ответ #13 : 09 Сентября 2008, 17:13:15 »
Сало на украинской таможне отобрали  Афро + 500 рублей, чтобы не завели дело о контрабанде  Афро
За кодом ошибки поеду теперь к официалам
igor6927
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 20:19:05 »
Сегодня утром был у официалов. Дали код ошибки P0497. Сказали, что это, скорее всего, связано с адсорбером.
В адсорбере обнаружилась недостача крышки накопителя паров топлива, комп. патрубка продувки и патрубка вентиляции топливной системы. Все это вместе тянет на 1463 рубля. Ждать деталей от 1 до 7 недель. Вот, если все это обратно поставить, то будет все хорошо.
Чек пока с утра не загорался.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
