08 Июля 2026, 00:20:16
Защита чересчур нежного пуза.
6
7
Тема: Защита чересчур нежного пуза. (Прочитано 55839 раз)
Re: Защита чересчур нежного пуза.
Ответ #60 :
09 Сентября 2009, 17:15:59 »
Цитата: Ю от 08 Сентября 2009, 22:19:08
У меня самая гламурная защита адсорбера.
а еслиб ещё и фото нормально выложил.... то вообще всё прекрасно было бы!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.msg245558.html#msg245558
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
Ответ #61 :
09 Сентября 2009, 19:25:48 »
Размеры:
Я вырезал из листа шириной 1 м, поэтому получилась прямоугольная трапеция с основаниями 6 см (по ширине лонжерона) и 24,5 см (по ширине кожуха адсорбера). Все легло замечательно.
Отверстия сверлил по месту, т.к. сам адсордер сидит нежестко, к тому же у меня кожух был помят
Юa
г.Долгопрудный
Ответ #62 :
09 Сентября 2009, 19:33:19 »
Издеваиися!? Не, завидуешь !!!
Ответ #63 :
10 Сентября 2009, 01:06:33 »
Вот терь другое дело!....
Зачётно вышло!
saloGUY
Ответ #64 :
01 Февраля 2010, 10:19:28 »
Защита бензобака:
1. берём лист железа (в моём случае оцинкова 3мм) размером 400х1100
2. генератор (или другой источник электроэнергии)
3. инструмент (молоток, желательно от 0,5кг, болгарка, дрель, пасатижи, комплект ключёй и головок)
(78.64 Кб, 400x300 - просмотрено 998 раз.)
(82.46 Кб, 400x300 - просмотрено 913 раз.)
(54.98 Кб, 400x300 - просмотрено 982 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #65 :
01 Февраля 2010, 10:23:16 »
4. заезжаем на эстокаду.
5. примечаемся прямо по месту и с помощью молотка придаём форму листу железа
6. намечаем и делаем отверстия
(73.11 Кб, 400x300 - просмотрено 1166 раз.)
(76.87 Кб, 400x300 - просмотрено 1078 раз.)
(77.28 Кб, 400x300 - просмотрено 1110 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #66 :
01 Февраля 2010, 10:26:57 »
7. заднюю часть прикрепляем через кронштейн, смастерённый по месту, к левому креплению заднего дифференциала
(106.08 Кб, 533x400 - просмотрено 1099 раз.)
(66.86 Кб, 400x300 - просмотрено 1079 раз.)
(68.15 Кб, 400x300 - просмотрено 1181 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #67 :
01 Февраля 2010, 10:29:10 »
снять заренее размеры и нарисовать полноценный чертёж у меня не получилось, да в принципе и не задавался.
Всё делал по месту.
Применял болты М8
(71.77 Кб, 400x300 - просмотрено 1089 раз.)
(85.88 Кб, 400x300 - просмотрено 1215 раз.)
(65.87 Кб, 400x300 - просмотрено 1176 раз.)
Здрасте!
Ответ #68 :
01 Февраля 2010, 10:34:31 »
Сдаётся мне... -очень не надёжная конструкция....
(оторвёшь при первом же хорошем зацепе! а если зацепишь при движении/буксе назад......, то 100 пудово оторвёшь да ещё и брюхо обдерёшь как минимум!)
saloGUY
Ответ #69 :
01 Февраля 2010, 10:39:37 »
В чем сомнения? я на ней повисел, подёргал, всё нормально.
Заменю в ближайшее время три крючка - хиловаты они оказались.
А сзади она загнута, скорее нижним рычагом задней подвески зацепишся за что нибудь.
Здрасте!
Ответ #70 :
01 Февраля 2010, 10:41:31 »
Вот единственное место где более-менее крепко держится сия защита! остальное -сопли...(извиняй уж за прямоту
(68.75 Кб, 400x300 - просмотрено 1119 раз.)
Ответ #71 :
01 Февраля 2010, 10:45:34 »
Повисел.....
-Когда на ней повисит 2 тонны я думаю ты поймёшь, что надо её менять!
saloGUY
Ответ #72 :
01 Февраля 2010, 10:56:03 »
Цитата: дядя от 01 Февраля 2010, 10:45:34
Повисел.....
С таким настроем я уже давно должен был бак вообще оторвать, вместе с его родной защитой
А три крючка я заменю на более прочные
Здрасте!
Ответ #73 :
01 Февраля 2010, 11:24:55 »
Ну..... Дело хозяйское!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #74 :
01 Февраля 2010, 18:24:50 »
если ездить по дороге то постоит а по грязи не факт хотя там и без этого можно много чего оторвать начиная с катализатора одним словом паркетник.
6
7
