06 Сентября 2026, 14:14:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Прикуриватель - И это все о нем!  (Прочитано 118653 раз)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #45 : 03 Августа 2008, 12:01:33 »
Вобщем по ходу перегорел предохранитель от прикуривателя, который в багажнике, работал нормально,потом вклучил холодильник))) через пару часов подплавился штейкер, и опосля перестал работать прикур( виной всему провод от холодильника в шейкере коротнул), ВОБЩЕМ ПАРНИ ГДЕ ИСКАТЬ ЕГО в блоке предохранителей, книжку перелопатил всю, все схемы, но прикура там нету((((((( да и еще предохранители на экзисте есть, киньте код пож-ста?
Вобщем жду советов предложений
С Уважением...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #46 : 03 Августа 2008, 17:39:15 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
vadim.kaluga
Авто:Honda CR-V АКПП (США)
г.Калуга
« Ответ #47 : 04 Августа 2008, 22:50:33 »
сила тока в цепи и потребляемая при этом мощность связаны простейшим линейным уравнением P=UI. U - напряжение. в нашей машине - константа, 12В.
Константа???  Условия задачи: Имеем компресор мощьностью -140 Вт. На неработающем двигателе на подсаженной АКБ - 10 В. Потребляемый ток - 14 А. На работающем двигателе имеем напряжение 14 В. Потребляемый ток - 10 А.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #48 : 05 Августа 2008, 13:47:59 »
Тут ты чуть чуть ошибаешься,140Вт он будет отдавать при напряжении 14В,а при напряжении 10В он будет отдавать всего 71Вт.А потребляемый ток-7.14А.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
« Ответ #49 : 15 Октября 2008, 16:30:55 »
Несколько вариантов  Подмигивающий
1) Предохранитель или гнездо ( проверить просто - посмотреть по книжке какой, если предохранитель , то обычно он не только для прикуривателя, а еще что нибудь может не работать ).
2) Провод - прозвонить , заменить если переломан , (ежели невозможно - запитать от ближайшего ( магнитола , подсветка и тд. и тп.)
3) Сам прикуриватель ( гнездо ) - сломан - замена .
P.S. Может еще, кому успеет, помочь!
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
ivlast
Авто:CR-V RD1
г.Владивосток
« Ответ #50 : 22 Января 2009, 01:39:38 »
Перестали работать обе салонные розетки (та, что с прикуривателем и в багажнике). Проверил предохранители - все в норме. Поскажите что может быть и где искать?
basov
г.Кострома
« Ответ #51 : 22 Января 2009, 07:23:12 »
Присоединяюсь! Правда салонную розетку восстановил: каким то образом провод с клеммы слетел. А вот в багажнике хз. Хотя нужная розетка Плачущий.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
« Ответ #52 : 22 Января 2009, 09:20:28 »
Прозвони провод на заднюю розетку. Если снять динамик, то есть доступ к розетке. У меня был заломлен контакт на корпусе розетки, выправил - и все!  Афро
basov
г.Кострома
« Ответ #53 : 22 Января 2009, 13:11:04 »
А что, это мысль! Проверим!
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #54 : 24 Сентября 2009, 00:02:35 »
В общем с самого начала сам прикуриватель был нерабочий,а гнездо работало мобильник заряжала спокойно, но вот с лёгкой руки моего друга который решил помочь мне подкачать колесо .... Включили проверили насос, работает ,а как стали качать так ой. Включаю зарядку... прикуриватель отработал  В замешательстве.   Насчёт воды вот только недавно началось, сначала думала может с омывателей,  присмотрелась ,оказалась из носа . Причём 40-50 км нормально, а как 60 и выше так "дождик" хоть дворники включай. Больше вода нигде не течёт, под ней всегда сухо,да и салоне тоже.Думала с утра мож не прогрелась, так нет с работы еду тоже самое.
« Ответ #55 : 24 Сентября 2009, 06:12:35 »
а омыватель фар есть? может как нить с этим связано
Витасик
г.Ананьев Одесской области
« Ответ #56 : 15 Февраля 2010, 16:49:20 »
   В салоне глючит розетка. Подскажите как крепится панелька на которой расположена салонная розетка к центральной панели и можна ли ее демонтировать с салона? Злой
« Ответ #57 : 23 Июля 2010, 04:30:46 »
подсветки прикуривателя нет
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
« Ответ #58 : 23 Июля 2010, 12:38:36 »
спасибо-понял Афроа то я парился Смеющийся
чего только не бывает...
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #59 : 07 Октября 2010, 12:04:04 »
Народ подскажите, а как всё таки патрон прикуривателя вытащить? У меня он там болтается, неудобно. Видимо чтобы подлезть к нему изнутри надо снять ящичек который под пепельницей, но что-то у меня не получается никак...
ЗЫ= Всё, разобрался, подлез сверху сняв центральную панель.
Удачи
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
