30 Мая 2026, 20:08:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Удар при переключении на пониженную скорость.  (Прочитано 57361 раз)
Serega-555-
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, Лев.Руль, Производство - Япония
« Ответ #45 : 28 Декабря 2011, 09:59:19 »
Я Вам не скажу за всю Одессу... Но после капиталки двигателя ты ведь в него отработку не льёшь?
да неее.. после ремонта масло новое! Улыбка) дело не в этом. есть ли обкатка коробки после ремонта, сколько км??!
« Ответ #46 : 28 Декабря 2011, 10:18:12 »
После капиталки лучше посмотреть на магнит на пробке. Но для этого нужно слить масло. Заодно, глянешь на цвет масла.
Serega-555-
« Ответ #47 : 28 Декабря 2011, 10:33:24 »
Наверное всёже действительно стоит проделать эту процедуру (глянуть на магнит и как следствие, частично заменить жижу). Простоял сегодня 1,5 часа на МКАДе в пробке - после пробки коробас ЗАМЕТНО нежнее переключается! Неужели так долго греется коробка...?!!?
« Ответ #48 : 28 Декабря 2011, 10:34:22 »
А в километрах?
Serega-555-
« Ответ #49 : 28 Декабря 2011, 10:42:15 »
нет ну это сложно! пробка была километров 10. Но ведь это стояние с периодическими стартами - попробуй оцени как это влияет на прогрев.... коробас то работает постоянно (насос качает постоянно жижу)... И ещё наблюдение на уровне ощущений: поиграешься педалькой газа так, чтобы намеренно коробка попихалась при переключениях - симптомы проходят достаточно быстро. А если кикдаун пару-тройку раз топнешь (даже в начале пути, естессно после полного прогрева движка) - дальше едешь с плавными переключениями.
« Ответ #50 : 28 Декабря 2011, 10:46:22 »
Коробку переобучал?
Serega-555-
« Ответ #51 : 28 Декабря 2011, 10:57:50 »
Да! Вот только вопросик по технологии переобучения. Написано: "разгонитесь до 60км\ч и замедляйтесь без тормоза 15 (по моему) секунд" - это понятно. Но вот фраза: "желательно повторить несколько раз" - это как? !) замедлиться до 0 км\ч, затем разгон до 60 и замедление?! Или 2) замедлился за 15 секунд (скажем до 40 км\ч), снова до 60 км\ч и замедление?!
« Ответ #52 : 28 Декабря 2011, 11:05:09 »
Подъезжаешь к ровному (горизонтальному) участку дороги без светофоров. Съезжаешь на обочину. Глушишь машину. Предохранитель под капотом "Radio BackUp" выдёргиваешь. Куришь. Ставишь на место.
Плавно разгоняешься до 60, отпускаешь газ на 5 сек.
Плавно нажимая на газ, доводишь скорость до 60 и отпускаешь газ.
Serega-555-
« Ответ #53 : 28 Декабря 2011, 11:09:27 »
Океюшки!
Остаётся курить начать... и всё получится!  Смеющийся
Попробую наверное завтра уже.... сделать по написанному. Сам делал примерно так же. Но даже и после того (немного неправильного обучения) стало заметно лучше!
Буду надеяться что обойдусь малой кровью!!! За советы СПАСИБО!!!
С НАСТУПАЮЩИМ!
« Ответ #54 : 28 Декабря 2011, 11:10:59 »
Океюшки!
С НАСТУПАЮЩИМ!
На переобучение возьми с собой друга, который курит.
Serega-555-
« Ответ #55 : 12 Января 2012, 15:50:32 »
переобучил коробку. 2 раза уже (чтобы наверняка)... чегото нет эффекта.... также упругий но очень ощутимый толчек при переключении с 4ой на 3ю (плавное нажатие на педаль)..... одна надежда, что после замены лямбды станет лучше?!?
« Ответ #56 : 12 Января 2012, 18:28:29 »
Да хоть 10 раз переобучай, если темы не читаются с первой страницы - горохом об стену!
Как вариант залей старое масло, а вдруг поможет. Улыбка
Serega-555-
« Ответ #57 : 19 Января 2012, 10:24:24 »
Поменял лямбду - всё как рукой сняло! Переключения мягкие, чёткие, быстрые.....
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #58 : 19 Октября 2012, 17:00:14 »
Ну вот друзья, прошло 4 года с создания мной этой темы - все это время я так и ездил с пинком под зад (около 70 тыс.км). Но некоторое время назад начались перегазовки с 2 на 3, с 3 на 4-ю на холодную. Прогреется - исчезают. Подсобирал денег, и отдал коробку на разбор готовясь к худшему. Звонят мне с СТО говорят разобрали - фрикционы целые, фильтр и вообще коробка чистые, а лопнула та самая пружина на регуляторе давления что писал мне Poll  02 Октябрь 2008 (стр.1). Итог - замена пружины, замена всех уплотнительных колечек, смена масла, замена коренного заодно -за все 15 000 рублев и коробас вроди шепчет. Завтра переобучу, подгоню уровень и думаю все будет хорошо. Сраная пружина, чтоб её...
fomkaz
г.Геленджик
« Ответ #59 : 28 Октября 2012, 03:38:54 »
Привет всем. Прочитал всю тему и скажу коротко: если коробка пинается и "ударно" переключается на понижуную при добавлении чуть глазку, с перва я порекомендовал бы сделать сервис мотору. Свечи, масло, ремни. Если после 20- 50 км небудет улучшений, тогда можно грешить на коробку. Мне сервис помог - машинка как новая!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
