19 Октября 2026, 07:23:39 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 318972 раз)
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #345 : 21 Марта 2012, 20:59:09 »
При автоопределении протокола он пишет OBD2Q
« Ответ #346 : 21 Марта 2012, 21:04:03 »
Сюда: multitronics.ru/vc731_tc750_e32/
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #347 : 21 Марта 2012, 21:13:00 »
Спасибо попробую перепрошить.
KirillP
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП, левый руль
г.Краснодар (Россия)
« Ответ #348 : 22 Марта 2012, 16:12:44 »
Всем добрый день!
Ну, вот и стало тепло, пришло время установить свой VG1031UPL.
На все про все ушло минут 20. Баковая пластмассовая панель на стойке снимается очень легко, только колпачок AirBag выдернуть аккуратно, сверху подцепить и все. Кабель-шлейф засунуть под обшивку потолка и прикрыть снятой панелью (впервые вижу столько места, туда не только шлейф - слона засунуть можно  Афро).
Вот, что получилось:
* SNC00068_2.jpg (95.69 Кб, 720x576 - просмотрено 1315 раз.)
* SNC00076_2.jpg (96.48 Кб, 720x576 - просмотрено 1286 раз.)
* SNC00080_2.jpg (95.19 Кб, 720x576 - просмотрено 1212 раз.)
... -> Mitsubishi Pajero 1994 -> Toyota Prado 1997 -> Honda CR-V 2006 -> Honda CR-V 2008
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #349 : 23 Марта 2012, 22:55:23 »
Хорошо смотрится .А сам БК  кронштейном прикреплён там или двойным скотчем  сидит ?
Я не волшебник,я только учусь.
« Ответ #350 : 24 Марта 2012, 06:49:20 »
Двойной скотч. Но очень крепкий.
alexxxei
спасибо..........., за наше ................!?
Авто:HONDA CR-V, RD8, АКПП, К20А4, левый руль, Соединенное королевство.
г.Таштагол
« Ответ #351 : 26 Марта 2012, 18:02:02 »
Уважаемые одноклубники. Кто-нибудь озадачивался продолжительностью времени впрыска? После установки БК , последний начал выдавать сообщения о превышении времени впрыска. ( в режиме "Р" или на холостых) В чем проблема и каковы последствия?? idiot2 idiot2 idiot2
« Ответ #352 : 26 Марта 2012, 18:48:31 »
Если бы блок управления двигателем обнаруживал какую то проблему, то загоралась бы лампочка MIL (чек енжин), а БК выдавал бы код неисправности (DTC).
А если сообщение формирует сам БК (ну показалось ему...), то надо разбираться с его настройками.
alexxxei
г.Таштагол
« Ответ #353 : 26 Марта 2012, 18:58:53 »
СанСаныч, а не связано ли это с лямбдами? (заменил на BOSCH) idiot2
« Ответ #354 : 26 Марта 2012, 19:07:39 »
Что связано?  Шокирован  Что именно?  БК выдаёт код неисправности? Тогда давай код.
Мы тут экстрасенсы что ли? Должны сами догадаться о модели БК, как он подключён (только по OBD или форсунки, бак и т.д. тоже подключались), какое именно сообщение он выдаёт и в каком виде, какие настройки у него сделаны?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #355 : 26 Марта 2012, 20:33:42 »
бк должен быть подключен к форсунке, иначе он время впрыска не покажет...а значение макс или мин времени впрыска выставляется в настройках бк, там же ставится значение мин и макс заряда акума и т.д. отсюда вопрос в том какое у нас должно быть время впрыска, и настраивай бк...
alexxxei
г.Таштагол
« Ответ #356 : 27 Марта 2012, 17:14:36 »
СанСаныч - по порядку :
-МК- multitronics VC731
-подключен по протоколу OBD, прошивка E32B
-дополнительно подключены габариты и бак (форсунки не подключаются)
 После замены лямбд (обоих) начал критиковать время впрыска, хотя из ошибок видит только ELD (код 1298). Ругается в форме голосовых сообщений , причем в 2 случаях : в режиме "P" или стоя на светофоре. idiot2 idiot2 idiot2 При установке дополнительных установок МК и настроек (кроме пользовательских) не требует, расход как и остальные отображаемые параметры  видит через мозги (бак установил "расчетный" - остаток определяет с точностью до 0,2 л - проверяно).
Monst1983
г.Надым
« Ответ #357 : 27 Марта 2012, 19:43:35 »
У тебя походу в настройках стоит предупреждать при продолжительности впрыска ... если выдается не как ошибка а как просто предупреждение на экране,то это значит что компьютер информирует тебя о том что ты задал определенный порог продолжительности впрыска и он оказался превышен. ищи в настройках предупреждения и ищи продолжительность впрыска. Если бы ошибка была системная, то формировалась бы именно ошибка, которая появится и в списках ошибок БК и зажгет лампу MIL
alexxxei
г.Таштагол
« Ответ #358 : 27 Марта 2012, 20:40:49 »
длительность впрыска считывается в  протоколе диагностики и поддерживается ЭБУ,т.е если длительность впрыска отклоняется от интервала заданного в протоколе (поступила команда от ЭБУ ) - то МК выдает сообщение. Вопрос - с какой радости ЭБУ решил , что увеличить время впрыска есть хорошо,  если все датчики в системе исправны
« Ответ #359 : 27 Марта 2012, 20:57:54 »
Время открытия форсунок на ХХ обычно 250-350 мс. Но никаким протоколом диагностики, тем более поддерживаемым ЭБУ это не регламентируется. У ЕСМ свой алгоритм, и он сам по программе задаёт время впрыска, а не получает его по "секретной связи". У ECM есть параметры коррекции состава смеси - коэффициенты влияющие на время впрыска, эти коэффициенты называются краткосрочной коррекцией и долгосрочной коррекцией и вводятся по показаниям кислородных датчиков. При систематическом выходе этих коэффициентов за диапазон 0,8 - 1,2 формируется сигнал неисправности "богатая смесь" или "бедная смесь". Но по времени впрыска неисправность не диагностируется. Так что я согласен с тёзкой:
Это всё инициатива БК.
Ещё раз повторяю: ECM такие сообшения не формирует и по протоколу OBD не выдаёт.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 36   Вверх
